[求助] 泵流量过大
2.9K |16
郭振宇_UiJDgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
【提示:直接搜索3319187可直达本帖。】
请教大家,如果泵流量长时间过大,会有什么不良的影响
发表于 2022-4-2 14:56:03
当前内容由会员用户名 郭振宇_UiJDg 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +2 财富值财富
振动噪声增大、效率降低等
发表于 2022-4-2 14:58:16
回帖奖励 +2 财富值财富
我有一台水泵,正压只需要5Kw左右电机就够了,流量50m3/h,扬程20m。没买新泵从别的地方找了一个闲置的11Kw泵,扬程50m的。用了几年现在的问题有三个,一是电流偏大,接触器发热。二是泵震动偏大,带着软连接也镇。三是机械密封损坏现场漏水。但是还能继续用
发表于 2022-4-2 15:07:46
长期运行必然多费电,而且管道压力升高明显,对设备和管路的振动有可能存在不利影响。如果切削叶轮可以较好地节能并不影响设计流量的话,可以考虑。小泵设置变频的意义不大。  详情 回复 发表于 2022-4-8 11:09
你这种情况,加个变频就可以解决了。  详情 回复 发表于 2022-4-8 08:37
泵过载,最直观的现象就是电机过热,电流增大,噪音大。
发表于 2022-4-2 15:31:54
馃敟Yorick鹿鈦糕伆鈦奥光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
就是费泵而已
发表于 2022-4-2 17:54:08
电机过负荷,超出会导致过流跳闸、或造成电器元件长时间过热受损。供参考。
发表于 2022-4-3 07:02:59
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
小年轻,气血旺,但不能完全发泄出去,只能浑身燥热加气愤
发表于 2022-4-6 16:43:06
qwlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
振动(包括基础)、噪声大、密封泄露、切割叶轮。
发表于 2022-4-7 08:13:39
luckyjeremyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
电机易过载,震动大
发表于 2022-4-7 08:23:50
清城君 发表于 2022-4-2 15:07
我有一台水泵,正压只需要5Kw左右电机就够了,流量50m3/h,扬程20m。没买新泵从别的地方找了一个闲置的11Kw ...
你这种情况,加个变频就可以解决了。
发表于 2022-4-8 08:37:10
wydbnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2022-4-8 11:09:53
阳光下的远方VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
接触器那一整套电气按11KW的配,叶轮切割小一点儿,或换一个小一点儿的叶轮,电机如果是二极的,可以换四极电机试试。
除了耗电多,应该不会有其他问题的,泵振动大、机封漏,应该是泵本身问题,该检修了。
发表于 2022-4-8 11:25:18
使用寿命缩短
发表于 2022-4-8 11:28:28
sfy111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
电机发热,
发表于 2022-4-8 17:10:15
除了泵机本身的影响外,要考虑输送的介质是否是易燃易爆类物质,考虑流速不能过大。
发表于 2022-5-8 19:53:04
njnu_skVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
多耗电,电机发热,电流大,烧电机
发表于 2022-5-9 10:23:29
还是买个新泵吧?运行一个星期,多余的钱就可以买一台新泵了
发表于 2022-5-9 10:24:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.284541 second(s), 95 queries , Redis On.
