[推荐] 什么是超压限度的起始压力和“超压限度?
1.7K |1
GB150.1中B3.1条、B3.2条中提及的容器“超压限度的起始压力”和“超压限度”的定义?
容器的超压限度是指压力容器在超压泄放装置动作时设备内允许达到的相对于最高允许工作压力(或设计压力)的最大允许增压,是针对容器在泄放装置动作后最大承载能力提出的压力指标,不能随便用于正常操作工况,在设计时一般不需要作具体计算。
超压限度的起始压力可以理解为容器在泄压装置动作前允许承受的最大压力,是设计者人为确定的,其确定依据可以是设计压力,也可以是最高允许工作压力。
发表于 2022-3-28 15:48:16
详细介绍
发表于 2022-3-28 16:15:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052401 second(s), 42 queries , Redis On. | 网站统计 |
