[求助] 各位大佬,请教风机出口压力变化情况的分析
2.7K |4
常昊鹏15VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
我现在的理解如下,请问对么?
风机出口压力分为动压和静压,
1、  动压:动压就是气流的动能,假如流量恒定,且管路截面一致,则流速一致,则动压恒定。
2、  静压:在风机出口管壁安装一支压力变送器,则压变测的是风机出口的静压,此气压用于抵抗管路阻力。所以,风机出口处静压力最大,随着在管路内的流动,静压力越来越小,直至为0,此时风机无法继续保持当前流量,则风机流量降低。
发表于 2022-3-26 17:34:40
当前内容由会员用户名 常昊鹏15 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +3 财富值财富
建议,弄一本《化工原理》看看,理论上的问题还是要参考书籍最好,供参考。
发表于 2022-3-27 07:10:11
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
常昊鹏15楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
谢谢回复
发表于 2022-4-2 22:56:20
为保证正常通风,需要有克服管网阻力的静压和把气体流体输送出去的动压,风机在实际的管网中运行时,必须有静压和动压。
(1)风机的静压只存在于风机的进出口管网中并且一定等于管网的阻力,管网两端的出口处风机的相对静压等于“零”。
(2)风机的动压在风机进出口管网中没有任何消耗,当风机进出口管网的截面积相同时,风机进出口的动压相等。如果管网的截面积不同时,管网中的动压也不同。动压随进出口管网截面积的改变而改变。也就是为了保持流量是一定的,截面大的流速慢动压变小,静压变大,反之流速大动压大,静压变小;
总之就是帕努力方程 压力来来回回的变化,保持总能量不变。你可以找一本 《流体力学泵与风机》这种专业的书看看
发表于 2022-4-3 14:37:19
wanlirn 发表于 2022-4-3 14:37
为保证正常通风,需要有克服管网阻力的静压和把气体流体输送出去的动压,风机在实际的管网中运行时,必须有 ...
对于动压部分,和我理解是一样的。对于静压部分,你看我理解的对么?
假如风机出口是一段截面不变、流量恒定的管路,则风机出口处静压值是最大的,且此处的静压值等于出口管路的总阻力。然后依次测量风机出口管路的各处静压,则静压测量值会随着管路逐渐远离风机出口而变小,直至到达管路出口时,此时静压等于0。
发表于 2022-4-3 23:20:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059230 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
