[原创] 摆事实-谈设备法兰究竟该如何输入计算?
11.5K |34
另外说标准法兰需要计算纯属扯蛋,你是把不锈钢法兰采用标准的尺寸也需要计算和碳钢的搞混了吧; 人家标准都规定了对接筒体的最小厚度,并在标准4.4规定了 当对接筒体小于规定值时需要调整总高度; 这时当然得重新计算,这与你说的采用标准法兰还需计算,是两回事吧,明明你没按标准规定 ,还出来散播谬论。。。。楼主你对调整总高度和调整直边长度好像有误 解。。。
发表于 2022-4-3 14:56:53
zqb6783318 发表于 2022-3-28 07:44
标准法兰计算  到底要不要算
不需要,但有的设计者一知半解,,以为只是尺寸按标准就不需要重新计算了,实际上我们说的法兰并不是那一片片的环就是叫法兰了,在设计上法兰设计包括法兰,螺栓,垫片,的组合,只要你有一个不满足,就不算标准法兰,我们出去评审, 经常遇到甲型法兰 选用金属缠绕垫,而不计算,实际你看下标准的组合里  甲型法兰就没有金属缠绕垫这一项。。。。。更常见的是 采用不锈钢法兰而不重新计算的,你看下标准47020系列里 肯本就没有不锈钢材质的
发表于 2022-4-3 15:10:45
豆蔓 发表于 2022-3-30 09:03
楼主提到标准法兰当筒体壁厚不满足最小厚度要求时,可以调整直边长度
个人理解猜测这里直边长度调整的数 ...
楼主对标准一知半解,人家标准是说调整法兰高度,和调整直边是两回事
发表于 2022-4-3 15:17:29
Freestyle-sky楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
先仔细看明白文章再说吧
发表于 2022-4-3 19:24:13
wanlirn 发表于 2022-4-3 14:53
你可拉倒吧,哪里有规定 选用标准法兰还需要计算的。你是把不锈钢法兰与碳钢的搞混了,
每家规定不一样,有很多设计院就明确要求即使采用标准设备法兰也要计算,你要明白,你们不要求计算,不代表你是正确的,先好好理解法兰计算的理论基础再发表言论吧
发表于 2022-4-3 19:25:59
不要求计算是标准规定的 不是我自己定的, 有标准在有效期,当然代表我是正确的,理解法兰计算的理论,在工程上也不是我们考虑的;那你和思路,那标准存在意义 何在,还要标准做什么?标准当然是有可能有错,那是两  详情 回复 发表于 2022-4-6 09:04
限于专业水平有限,也许我有理解不到位的吧,诚邀你看我即将发布的第二篇文章《讲道理-谈设备法兰究竟该如何输入计算?》
发表于 2022-4-3 19:45:04
hcmmheyzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
虽然怎么算不懂,但遇到过这种,订法兰时候要求法兰厂按筒体壁厚加3mm把法兰做削边处理了。不然厚度差太多不好焊接。
发表于 2022-4-5 21:55:04
Freestyle-sky 发表于 2022-4-3 19:25
每家规定不一样,有很多设计院就明确要求即使采用标准设备法兰也要计算,你要明白,你们不要求计算,不代表 ...
不要求计算是标准规定的 不是我自己定的, 有标准在有效期,当然代表我是正确的,有很多设计院要求,这是什么理论;那是你的事;我又不是那个设计院的;理解法兰计算的理论,在工程上也不是我们考虑的;那按你的思路,那标准存在意义  何在,还要标准做什么?标准当然是有可能有错,那是两回事,你可以探讨,质疑,但实际操作上 按标准执行是没问题的,所以标准才会被修订,你的
发表于 2022-4-6 09:04:04
请再看一下我这篇文章  https://bbs.hcbbs.com/thread-3319417-1-1.html
发表于 2022-4-6 10:56:54
aaa6552367VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
zjq1962 发表于 2022-3-28 08:20
但不知从何时起,标准的设备法兰都要用SW6进行计算了,
哪里有规定标准法兰需要计算了?
GB/T150,第7章第一句话是什么?
发表于 2023-4-21 13:40:40
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
借楼,以备后续查到时参考,搜集资料:
1.免计算依据按NB/T47020、GB/T150,有腐蚀裕量适用要求,
2.按NB/T47020,甲型及乙型有规定的材料匹配表,
需要注意:没有不锈钢;甲型匹配非金属软垫片。
3.修改数据时,按NB/T47020第5.2需要验证,
4.按NB/T47020,焊接应全焊透,
5.按HG/T20583第4及HG/T20583附录A,容器法兰可适用特殊介质,
6.已作废标准JB/T4700~4707-2000修订说明中,
当标准JB4703限定腐蚀裕量后,以规格PN1.6 DN500为例,JB4703-2000相对于JB4703-1992,修正了δ及H。
7.换热器设备法兰关于腐蚀裕量,
image.webp 结合设备法兰标准适用范围。
8.法兰腐蚀后的计算是否能够覆盖腐蚀前的计算。
发表于 2023-4-23 16:35:03
很下 功夫。楼主 要是能把你的文章 看全了 理解 了 就不会出此一帖了  详情 回复 发表于 2023-5-10 10:57
学习了,读了这篇文章,好多疑惑全都解决了。  详情 回复 发表于 2023-5-9 15:47
qqsbig001 发表于 2023-4-23 16:35
借楼,以备后续查到时参考,搜集资料:
发表于 2023-5-9 15:47:52
hc730060VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
按标准执行
发表于 2023-5-9 21:41:32
借楼,以备后续查到时参考,搜集资料:
发表于 2023-5-10 10:57:31
zj0000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
法兰小端和筒体有过渡形式,不按筒体厚度!
发表于 2023-5-12 10:33:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121480 second(s), 92 queries , Redis On.
