[讨论] 立式容器卧式水压的液柱静压力
2.9K |13
disancisijiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
对于液柱静压力的理解不知道对不对?请大家指教
1、ASME VIII-1中MAWP已经考虑液柱静压力,所以水压试验不管是立试还是卧式都不需要再加液柱静压力?
2、GB150中如果液柱静压力P介质<5%设计压力,则立式容器卧试水压P=(1.25*P顶部设计压力*应力比)+P水液柱
3、GB150中如果液柱静压力P介质>5%设计压力,则立式容器卧试水压P=(1.25*P底部设计压力*应力比)不用再加液柱静压力
发表于 2022-3-22 09:54:09
当前内容由会员用户名 disancisiji 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +1 财富值财富
搞乱了,操作的静压力和水压试验的精压头混在一起了。
发表于 2022-3-22 10:27:54
回帖奖励 +1 财富值财富
我没有研究,但第一感觉你是对的。
发表于 2022-3-22 10:28:00
回帖奖励 +1 财富值财富
GB150这样规定的:对于立式容器采用卧置进行液压试验时,试验压力应计入立式试验时的液柱静压力。
发表于 2022-3-22 11:13:32
disancisiji楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
请指教
发表于 2022-3-22 16:49:35
李振河VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
回帖奖励 +1 财富值财富
液柱静压力P介质<5%设计压力/液柱静压力P介质>5%设计压力是针对的计算载荷(计算中所用的压力值)对液柱静压力值的取舍。。。。
发表于 2022-3-22 16:51:26
AMAN04VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回帖奖励 +1 财富值财富
A:立式正常做就好,按计算值中最小的(不含液柱静压力);卧式考不考虑液柱静压力以5%为界。
2、GB150中如果液柱静压力P介质<5%设计压力,则立式容器卧试水压P=(1.25*P顶部设计压力*应力比)+P水液柱 ?
A:不加+P水液柱。
3、GB150中如果液柱静压力P介质>5%设计压力,则立式容器卧试水压P=(1.25*P底部设计压力*应力比)不用再加液柱静压力 ?
A:加液柱静压力。
发表于 2022-3-24 10:41:45
yonglishiwoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
回帖奖励 +1 财富值财富
1、液柱静压力与设计压力5%的要求,是考虑计算罐体壁厚时的要求,与耐压试验无关;条款源于GB/T150.1-2011 第4.3.2条b)款。如果容器介质为气体,则没有液柱静压力,计算时不考虑;
2、水压试验时,耐压试验压力为罐体顶部的压力,此时,不论罐体是立式试压还是卧式试压,罐体底部压力大于耐压试验压力;条款源于:GB/T150.1-2011 第3.1.5条
3、水压试验时,液柱静压力作用是进行耐压试验压力校核强度时使用,不论大小,均应考虑在强度校核当中,以免发生事故;条款源于:GB/T150.1-2011第4.6.3条4、立式容器采用卧置试压,耐压试验压力相较于1.25倍设计压力乘许用用力比值,需要再增加立式时的液柱静压。条款源于:GB/T150.1-2011第4.6.2.1条a)款。此条的目的是罐体在使用过程中进行液压试验时,罐体基本不会放倒试压,此时罐体底部压力更大,所以,制造过程中测试强度的耐压试验,便以此压力来测试强度,确保容器使用过程中的安全。
发表于 2022-3-24 16:44:15
峰高路远VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
回帖奖励 +1 财富值财富
考虑计算压力时,介质操作静压力需要加到设计压力里作为计算压力。立式卧式是最后耐压试验考虑的试验介质水的静压力,
发表于 2022-3-25 08:40:09
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
回帖奖励 +1 财富值财富
1、ASME规范中没有强调要加液柱静压力,但强调了试压过程中容器任一部位的压力不得低于规定的试验压力。这取决于试验时压力表的位置,压力表在顶部就不需要再考虑,如果压力表不在顶部就需要考虑。比如试压时压力表不在顶部,那达到规定的试验压力时,实际容器顶部压力是没有达到。就需要加上顶部到压力表这段高度的液柱静压力。
2,3、设计压力时是否考虑液柱静压力与耐压试验没有关系,耐压试验时立式容器卧置试验都应该计入液柱静压力。
发表于 2022-3-25 08:48:13
回帖奖励 +1 财富值财富
计算厚度时的静压头和试验时考虑液柱静压力,目的不同,不能混淆理解。
发表于 2022-3-25 09:59:47
duziliang1989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
yonglishiwo 发表于 2022-3-24 16:44
1、液柱静压力与设计压力5%的要求,是考虑计算罐体壁厚时的要求,与耐压试验无关;条款源于GB/T150.1-2011  ...
学习了
发表于 2023-6-27 09:52:16
概念混乱,压力试验与计算压力  整一起了
发表于 2023-6-28 08:27:08
看看看_knkRjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
额,这个
发表于 2023-10-20 09:43:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092012 second(s), 104 queries , Redis On. | 网站统计 |
