[求助] 隔膜泵
1.5K |6
binchenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
加入千万工业人行列
隔膜泵一边工作一边不工作是什么原因?
发表于 2022-3-17 14:04:42
当前内容由会员用户名 binchen 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shy248429721VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一边的单向阀有问题?
发表于 2022-3-23 13:52:16
asd975792831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是单向阀或者球体有问题
发表于 2022-3-26 22:10:10
天籁小风_d5NhwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
单向阀问题,可以听一下单向阀球体是否有动作,运行时间长了,球体会磨损卡涩
发表于 2022-4-2 05:32:10
山里人_qUs52VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
隔膜泵一边工作一边不工作,使用故障排除法,控制换向阀是没有问题,如果泵能打起压力,说明出口单向阀是没有问题的,如果打不起压力,单向阀肯定卡滞。还有可能存在不工作一边的膜片连接螺母松脱的可能。
发表于 2022-4-4 22:26:32
wjz58VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
单向阀坏了
发表于 2022-4-21 21:51:01
等待佳人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有异物卡着阀球了 或者检查一下不做功的一侧膜片
发表于 2022-5-10 11:18:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.093296 second(s), 82 queries , Redis On. 网站数据统计
