[求助] 液体的流速和气体的流速是否有极限?
2.9K |11
我这啥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
各位海友,请教一下,管径一定,液体的流速和气体的流速是否有极限?极限是声速吗?为什么?
发表于 2022-3-8 16:27:10
qy576100527 + 6 积极参与
当前内容由会员用户名 我这啥 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
为什么不是光速呢,或者是更快呢。
发表于 2022-3-9 08:09:37
即使是压降允许,气体喷头一般也应限制马赫数不超过 0.5,周边噪声不超过75分贝,相应流速上限也就大约150~200m/s;液体管道流速应以不产生振动损坏为上限,流速上限约比气体低一个数量级吧。
发表于 2022-3-9 09:01:15
清城君 + 8 支持
我这啥楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
WQH518 发表于 2022-3-9 09:01
即使是压降允许,气体喷头一般也应限制马赫数不超过 0.5,周边噪声不超过75分贝,相应流速上限也就大约150~ ...
这是结论,我想知道为什么会有这样的结论,限制流速的根本原因是什么
发表于 2022-3-9 20:48:44
你需要一台设备提供无限大压力,还有能承受无穷**压力的材料
发表于 2022-3-13 08:57:31
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
对氧气等一些特殊气体,流速有严格的限制,可以参照<氧气站设计规范》
发表于 2022-3-13 18:03:15
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
介质本身的流速,不能大于声波在该介质中的传播速度。
声波在空气的传播速度:340M/S
声波在水的传播速度:1450M/S
声波在气/水 二相流的传播速度:20M/S(大致)
发表于 2022-3-13 23:56:03
10.1.1.210.6144.pdf
852.31 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【10  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
声波在空气的传播速度:340M/S
感谢解答,英文的资料,先学习一下
发表于 2022-3-14 06:51:32
wydbnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
无限提高流速,意味着需要提供更大的动力,随着动力增大,流速提高,即便不考虑噪音和振动,仅仅是对输送动力的提升,管道的压损和对管管道材质的等级要求必然会急剧提高。成本和技术难度上去了,对你的工程费就有一个极限。流体力学规范中有许多流体的流速输送一般要求,参照执行就可以了。
发表于 2022-3-14 10:14:11
qinghwa1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
建议你看一下,《HG/T20570 工艺系统工程设计技术规定》20570.6管径选择   这一章,里面有常见介质的流速推荐,和你管径关系不太(管道阻力影响)。
发表于 2022-3-14 14:02:20
timwangwtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
这是在知乎上看到的关于流体流速极限的文章,分享给大家,希望能抛玉引玉https://www.zhihu.com/question/295119281
发表于 2022-3-15 08:36:42
timwangwt 发表于 2022-3-15 08:36
这是在知乎上看到的关于流体流速极限的文章,分享给大家,希望能抛玉引玉https://www.zhihu.com/question/2 ...
感谢
发表于 2022-3-15 09:30:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119534 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 |
