[资源分享] 【海川开眼界】二氧化碳加氢气生产汽油!!
5.6K |36
清城君 发表于 2022-3-10 13:19
这玩意就跟综合经济性无关。碳中和就是虚头,政z需要
二氧化碳和氢合成汽油最主要的原料就是二氧化碳和氢。
这两样东西在自然界当中存量非常庞大,比如空气当中到处都是二氧化碳,很多发电厂排出来的也是二氧化碳,汽车尾气排出来的也有二氧化碳。
氢那就更不用说了,水就是由氢和氧构成,而全球储量最大的就是水,所以氢可以说是取之不尽用之不绝。
但问题是,不论是二氧化碳还是氢的制备成本都是比较高的,虽然空气当中二氧化碳很多,但如何把二氧化碳跟其他物质分离出来,得到纯正的二氧化碳,这需要花费很大的成本。
发表于 2022-3-10 16:10:24
烧煤就能获得二氧化碳,从空气里找?闲的 煤制油产业是可行的。这个就是政治需要,把电厂排放的二氧化碳截留掉变成汽油再烧,可以减少碳排放是真的,但不会产生经济价值  详情 回复 发表于 2022-3-10 16:24
这两样东西在自然界当中存量非常庞大,比如空气 ...
烧煤就能获得二氧化碳,从空气里找?闲的
煤制油产业是可行的。这个就是政z需要,把电厂排放的二氧化碳截留掉变成汽油再烧,可以减少碳排放是真的,但不会产生经济价值
发表于 2022-3-10 16:24:45
这个方面当然好,制氢能耗高,能够加上绿氢就好了  详情 回复 发表于 2022-3-10 16:30
清城君 发表于 2022-3-10 16:24
烧煤就能获得二氧化碳,从空气里找?闲的
煤制油产业是可行的。这个就是政z需要,把电厂排放的二氧化碳 ...
发表于 2022-3-10 16:30:13
沙漠里的游鱼 发表于 2022-3-6 14:43
技术经济可行的话,电厂和石化厂可以结合了
化工厂可以一边生产尿素碳酸氢氨一边生产汽油
发表于 2022-3-11 08:18:53
dolphin_starVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
个人认为,CO2转化成小分子的醇类,用途会更广泛一些
发表于 2022-3-11 10:14:50
清城君 发表于 2022-3-10 11:38
“该套中试装置总投资为1100万元。”良心项目啊,很多骗了几千万就写个狗屁论文
有狗屁文章也算不错,有的把科研经费直接变成他们家的车子房子和婊子了
发表于 2022-3-11 12:56:19
应该说二氧化碳加氢制成合成气再经过复杂的工艺过程变成烃,这种创新具有社会意义,但具体到这种工艺是否能为社会带来可观并且合理的经济利益,则是另一回事。
从碳的自然循环看,二氧化碳经过绿色植物转化碳水化合物(木材和粮食)、脂肪烃衍生物(油料作物)和其他复杂烃的衍生物(其他各种生物质),是最经济最有效最容易实现的。通过工业的方式转化一部分二氧化碳成为其他有机物,所涉及的氢源、能源局限,是需要通过多种科技手段并且经过漫长的历程才能实现。
中国的植树造林和农作物增产,已经是全世界最大的碳中和举措,进行工业化的二氧化碳转化成烃的多种尝试,可以作为技术研发与储备,但对目前整体的碳中和而言,可能效果还不如建设一个水电站核电站来得效果好,但中国要表现大国有担当负责任,那么这些研究还是要鼓励的。
发表于 2022-3-11 13:07:01
图片里核心设备应该是那台反应器,感觉应该反应压力和温度都不是很苛刻。万吨级的装置也是杯水车薪,这样出来的汽油需不需要进入汽油池进行调和。可以直接销售吗?和二氧化碳加氢制甲醇比较的话,感觉甲醇应用更广。马士基已经宣布航运大量购买绿色甲醇了。以后绿色甲醇生产的醋酸或者其他化学品香不香呢?绿色认证这条路该如何走呢?
发表于 2022-3-11 15:15:10
示范项目,没有弯路和捷径,核心也是催化剂的进步,这样的催化剂几年需要更换呢?目前这种项目不具备大规模应用的条件。绿色经济账要算好。  详情 回复 发表于 2022-3-11 15:19
这个东东您认识吗??? 【乙烯裂解】这个像分布器一样的设备是乙烯装置的什么设备??? https://bbs.hcbbs.com/thread-3309454-1-1.html (出处: 化海川流-海川化工论坛网)  详情 回复 发表于 2022-3-11 15:18
感觉走了弯路???  详情 回复 发表于 2022-3-11 15:17
感觉走了弯路???  详情 回复 发表于 2022-3-11 15:16
RedLee_ZZHI 发表于 2022-3-11 15:15
图片里核心设备应该是那台反应器,感觉应该反应压力和温度都不是很苛刻。万吨级的装置也是杯水车薪,这样出 ...
感觉走了弯路???
发表于 2022-3-11 15:16:58
感觉走了弯路???
发表于 2022-3-11 15:17:31
这个东东您认识吗???
(出处: 化海川流-海川化工论坛网)
发表于 2022-3-11 15:18:37
发表于 2022-3-11 15:19:18
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
qugd 发表于 2022-3-6 20:26
从热力学上看,如果没有大量的非常廉价的氢输入,这种装置肯定不经济,但是在减排与碳中和的推动下,解决了 ...
正解,合成气变换工段早已实现二氧化碳转化一氧化碳这个功能,现在的瓶颈是在真正绿色环保的大前提下,能够做到低能耗、长期稳定、大量供氢气;目前石化和煤化工产出的氢气不属于绿色氢。
发表于 2022-3-11 15:51:51
zhdgzhdgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
氢气从哪里来?成本有竞争力吗?
发表于 2022-3-12 06:41:19
在2016年,诺贝尔奖得主乔治·欧拉的团队,首次采用了基于金属钌的催化剂,将从空气中捕获的二氧化碳直接转化为甲醇,转化率高达79%。2022年2月,斯坦福大学的马泰奥·卡涅罗团队通过钌的表面涂一层多孔塑料,将二氧化碳加氢制丁烷的转化效率提高了1000倍。
上面这两项成果虽然也很轰动,但甲醇和丁烷毕竟不是汽油,而且用的催化剂是贵金属钌,产量稀少又价格昂贵,最重要的是他们还停留在实验室阶段,距离大规模工业化生产比较遥远。
发表于 2022-3-12 07:40:02
橡胶硫化促进剂VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
二氧化碳制汽油,然后汽油燃烧生产二氧化碳,这二氧化碳成能量载体了!这能量是不是就是氢气与二氧化碳制汽油中所损耗能量,那氢气来源呢?最终产品 做汽油意义很大吗?
发表于 2022-3-12 09:18:09
zjjgongtaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川高一  |  头衔:  【计量】
多来论坛好处多啊,谢谢说实话的,学习了!
发表于 2022-4-28 09:34:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.252426 second(s), 72 queries , Redis On.
