[求助] 甲乙类厂房和仓库做喷淋后面积可以翻倍吗
2K |10
天道酬勤BSQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
各位老师,请问甲乙类厂房和仓库(有爆炸危险)做了喷淋后,防火分区和占地面积可以翻倍吗?按理甲乙类是不需要做盆里的
发表于 2022-1-25 11:13:54
qy576100527 + 6 积极参与
当前内容由会员用户名 天道酬勤BSQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
天道酬勤BSQ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不好意思,上述应是“喷淋”
发表于 2022-1-25 15:56:44
没有这样的规定
发表于 2022-1-26 08:24:05
altpage 发表于 2022-1-26 08:24
没有这样的规定
谢谢楼上,建规3.3.3,做喷淋可以翻倍,但是,不确定甲乙类厂房仓库是否可以翻倍
发表于 2022-1-26 08:48:55
也许是我的理解有误,建规3.3.3说的是设置了自动灭火系统面积可以扩大一倍,楼主说的是“喷淋”,喷淋和自动灭火系统好象不是一回事。 参考:https://bbs.hcbbs.com/thread-758179-1-1.html  详情 回复 发表于 2022-1-26 10:15
发表于 2022-1-26 10:15:14
altpage 发表于 2022-1-26 10:15
也许是我的理解有误,建规3.3.3说的是设置了自动灭火系统面积可以扩大一倍,楼主说的是“喷淋”,喷淋和 ...
谢谢楼上,是我的表述有问题,应该是“自动灭火系统”,按建规3.3.3均可以翻倍,但是水专业并未要求甲乙类的厂房,仓库需要做自动灭火系统,有人认为,有爆炸危险的甲乙类仓库厂房,即使设置了自动灭火系统,也不能翻倍,还请解惑。
发表于 2022-1-26 13:07:24
参见50016第3.3.3条文说明:3.3.3 自动灭火系统能及时控制和扑灭防火分区内的初起火,有效地控制火势蔓延。运行维护良好的自动灭火设施,能较大地提高厂房和仓库的消防安全性。因此,本条规定厂房和仓库内设置自动灭  详情 回复 发表于 2022-1-26 13:49
天道酬勤BSQ 发表于 2022-1-26 13:07
谢谢楼上,是我的表述有问题,应该是“自动灭火系统”,按建规3.3.3均可以翻倍,但是水专业并未要求甲乙 ...
参见50016第3.3.3条文说明:3.3.3 自动灭火系统能及时控制和扑灭防火分区内的初起火,有效地控制火势蔓延。运行维护良好的自动灭火设施,能较大地提高厂房和仓库的消防安全性。因此,本条规定厂房和仓库内设置自动灭火系统后,防火分区的建筑面积及仓库的占地面积可以按表3.3.1和3.3.2的规定增加。但对于冷库,由于冷库内每个防火分区的建筑面积已根据本规范的要求进行了较大调整,故在防火分区内设置了自动灭火系统后,其建筑面积不能再按本规范的有关要求增加。
    一般,在防火分区内设置自动灭火系统时,需要整个防火分区全部设置。但有时在一个防火分区内,有些部位的火灾危险性较低,可以不需要设置自动灭火设施,而有些部位的火灾危险性较高,需要局部设置。对于这种情况,防火分区内所增加的面积只能按该设置自动灭火系统的局部区域建筑面积的一倍计入防火分区的总建筑面积内,但局部区域包括所增加的面积均要同时设置自动灭火系统。为防止系统失效导致火灾的蔓延,还需在该防火分区内采用防火隔墙与未设置自动灭火系统的部分分隔。本条并未指出甲乙类仓库厂房不适用此条,个人认为甲乙类仓库厂房也适用。
但是,扩大面积的必要性和安全经济性要充分考虑。是否必须扩大面积,扩大面积后安全投入和管理投入、安全风险都增大;合理的防火分区是消防设计的首选。
发表于 2022-1-26 13:49:57
altpage 发表于 2022-1-26 13:49
参见50016第3.3.3条文说明:3.3.3 自动灭火系统能及时控制和扑灭防火分区内的初起火,有效地控制火势蔓延 ...
十分感谢您专业并详尽的回复,受益匪浅,谢谢!
发表于 2022-1-26 17:07:16
你好,我是看了倪照鹏老师的新书《建筑设计防火设计常见问题释疑》,他在书中的观点是,甲乙类爆炸场所一旦发生事故就是爆炸,爆炸之后才是燃烧,这时自动灭火系统已经失效且在建规8.3.1中设置自动灭火系统的内容中,没有包含甲乙类爆炸场所。以上才有这疑问,虽然正式条文中没有体现甲乙类爆炸场所不适用建规3.3.3条。
发表于 2022-1-26 17:12:54
开关_n4OAKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  【职业EHS人】
天道酬勤BSQ 发表于 2022-1-26 17:12
你好,我是看了倪照鹏老师的新书《建筑设计防火设计常见问题释疑》,他在书中的观点是,甲乙类爆炸场所一 ...
这老师是书呆子,一旦发生事故就是爆炸?哪里来的道理?按照规范来说,是允许加装自动灭火的,面积可以翻倍!但除了甲乙类有忌水物质的不能用水系统的除外。不要谁怎么认为,一切要以规范为依据,要是都是什么什么认为,那岂不是乱了套,谁的权利大、威望高谁说了算,又是人治大于法治了~~~
发表于 2022-2-12 08:37:38
开关_n4OAK 发表于 2022-2-12 08:37
这老师是书呆子,一旦发生事故就是爆炸?哪里来的道理?按照规范来说,是允许加装自动灭火的,面积可以翻 ...
十分感谢!确实规范没有说甲乙类不能翻倍。倪老师在规范上很权威,看了这书,还是有点怕怕的
发表于 2022-2-16 17:41:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095764 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
