[求助] DCS联锁
4.8K |12
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
我这现有一台加热炉温控阀需要联锁,不加电磁阀在程序里面实现可以吗?如果需要加电磁阀是哪个规程里面的,谢谢!
发表于 2022-1-18 13:04:36
当前内容由会员用户名 zc7993646 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
GeniusTTUVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
不加电磁阀,就给定位器一个100%关的输出信号也可以在程序里实现,就是慢了一点。
电磁阀可以迅速反应。
发表于 2022-1-18 14:02:48
zc7993646楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
电磁阀可以迅速反应。
我现在就是这么做的,我想知道这么做是否合规,怕安全检查到时候说不过去,请问是否有相应的规定必须用电磁阀
发表于 2022-1-18 18:12:24
zc7993646 发表于 2022-1-18 18:12
我现在就是这么做的,我想知道这么做是否合规,怕安全检查到时候说不过去,请问是否有相应的规定必须用电 ...
没有规范要求联锁必须用电磁阀。
发表于 2022-1-18 18:41:48
初心_E8JnKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
联锁切断根据不同的SIL等级,要求的动作时间是有要求的。使用定位器关闭肯定是可以的,时间慢点。如果风险性大,会不会造成大事故需要评定
发表于 2022-1-18 18:42:21
如果你想联动调节阀,需要了解,该调节阀的严密性,一般调节阀的严密性都要求不高,只有切断阀的严密性才能用做连锁,彻底切断燃料。
发表于 2022-1-19 08:11:50
6楼正解!
发表于 2022-1-19 08:46:37
sun_fmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【自控/过控/仪控】
首先调节阀是可以作为切断阀的,不管是SHT3005还是GBT50770都有相应的规定和要求(请注意要求)。
至于是否通过电磁阀来控制,HGT20507和SHT3005也有规定。如果工艺对阀门的泄漏不高,或者说不是安全联锁,响应时间没要求,或者前面有切断阀,都可以不做电磁阀。
发表于 2022-1-19 09:43:31
#米兰球迷#VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
大佬们说的很明白了,也学习了一下
发表于 2022-1-19 10:04:24
tong6301VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
加不加电磁阀要看温控阀的结构和工作原理。
发表于 2022-1-19 10:44:39
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你这个如果是安全联锁的话,调节阀应该是不行的,加电磁阀也不合适,上切断阀。如果不是安全联锁 ,那是可以的。
发表于 2022-1-19 15:53:40
看联锁的重要性了,按道理需要安全分析评价后,看是否需要加设电磁阀还是单独加台切断阀或是直接按联锁输出100%来设定  详情 回复 发表于 2022-1-24 09:20
rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
jgc9992001 发表于 2022-1-19 15:53
你这个如果是安全联锁的话,调节阀应该是不行的,加电磁阀也不合适,上切断阀。如果不是安全联锁 ,那是可 ...
发表于 2022-1-24 09:20:38
333_AONEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了~分析的很不错
发表于 2022-1-24 09:41:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116509 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 |
