[讨论帖] 提高重整四合一炉热效率所进行的调整
5.4K |0
加入千万工业人行列
我装置开工正常后,针对四合一炉的正常操作进行了一系列调整。从加热炉各仪表参数入手,将各炉氧化锆分析仪控制在氧含量7%左右。对流室炉负压控制在-20Pa左右,排烟温度在170~180℃,从炉膛各火焰燃烧情况看,基本上燃烧正常,通过计算排烟损失在9%左右,除去不完全燃烧损失,炉效在88%左右,基本上达到了设计要求。但实际的烟气采样分析结果确与仪表测量值有很大的出入,多次取样后排除了取样不准和分析误差后得到的数据如下:、
O2含量
CO含量
仪表分析O2含量
排烟温度
9.1%
0.5%
6.9%
175℃
根据取样分析数据计算得,排烟损失为10%,不完全燃烧为3.4%,实际效率只有83%左右,相对较低。由上面的数据分析,主要原因为过剩空气系数大,针对这个问题,在实际的操作中我们从调节各火嘴的配风入手,将氧含量相应的降到了最低,主要是观察各炉火燃烧正常,但所用风量最低,调节后进行取样得到如下结果
O2含量
CO含量
仪表分析O2含量
排烟温度
5.5%
1.4%
4.8%
171℃
计算结果得,排烟损失为7.7%,不完全燃烧损失7%,实际炉效为82%左右。从数据分析看,虽然过剩空气系数减小到1.33,但是一氧化碳含量确升高很大,造成不完全燃烧损失很快的升到了7%,并且由于一氧化碳含量过高而造成环境污染。针对这方面问题,我们对各火嘴的火焰进行了调整。由于四合一炉的负荷比较低,每个加热炉内的火嘴只有不到一半在使用,并且火嘴的瓦斯压力也很低,火焰偏软,没有达到与空气充分的混合燃烧,从而造成了一氧化碳含量增加,针对这种情况,我们将各炉的火嘴进一步进行了调整,将B、C炉中部分主火嘴由孔径Φ3.2×12,Φ3.0×12更换成Φ2.6×12,Φ2.5×12,进一步降低各火嘴的功率,从而达到提高火嘴瓦斯的压力,使火焰刚直,燃烧有力,而达到完全燃烧。但是随着开工时间的增长,新的问题也随着出现,由于瓦斯中铵盐的含量较高,各火嘴出现堵孔现象。主火嘴出现问题后,可以拆下进行处理,而辅助火嘴由于设计问题无法拆下处理,随着铵盐的集累,多数辅助火嘴堵塞,从而加剧了不完全燃烧。最严重时一氧化碳含量竟高达2.1%,严重的影响了炉效,为了降低一氧化碳含量只有加大进风量,以减少不完全燃烧,经过调整,现在加热炉烟气分析结果如下:
O2含量
CO含量
仪表分析O2含量
排烟温度
8.3%
0.5%
7.5%
173℃
通过计算得排烟损失为9%,不完全燃烧为3%,炉效在86%左右,虽然炉效比较低,但除了氧含量过高外,其它各指标基本在设计范围内,在现阶段通过操作手段也只有达到如此的水平。要想进一步提高炉效,就应该从技改技措和其它方面进行改进
发表于 2022-1-16 16:18:40
当前内容由会员用户名 千年老妖! 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.045196 second(s), 42 queries , Redis On.
