loading
管材、管件选择的一般原则是什么
2.1K |6
需要压力、介质、及工作环境选择管件及管材的材质壁厚及规格。
管材,首先来看标准,材质,碳钢还是不锈钢,相同钢管GB8162的管子就比GB8163的便宜,5310的管子和9948的一般每吨比8163的贵很多,所以买管子一定要看好标准。还有好多标准就不一一例举了。
管件还是标准和材质。还有就是管件,尤其是口径稍大的,容易出现壁厚的下差,符合标准就可。
发表于 2022-1-10 08:27:44
威风的奥特曼。 + 5 感谢分享
当前内容由会员用户名 耐磨管道 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
潜水试深VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2022-1-10 09:06:08
发表于 2022-1-10 11:29:31
耐磨管道楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学6年  |  头衔:  【陶瓷耐磨弯头】
无缝钢管是采用穿孔热轧等热加工方法制造的不带焊缝的钢管。必要时,热加工后的管子还可以进一步冷加工至所要求的形状、尺寸和性能。
目前,无缝钢管(规格为DN15~DN600)是石油化工生产装置中应用最多的管子,生产工艺也比较成熟。但对于大直径(DN≥250)、大壁厚(大于SCH100)的管子,国内尚缺乏生产能力,因此,这类管子目前尚需要进口。
    1、碳素钢无缝钢管
    石油化工生产装置中,常用的碳素钢无缝钢管标准有GB8163、GB9948、GB6479、GB3087、GB5310五种标准。
GB8163《流体输送用无缝钢管》标准是应用最多的一个钢管制造标准,其制造方法有热轧、冷拔、热扩三种方式,规格范围为DN6~DN600,壁厚包括从0.25mm~75.0mm共66种规格,材料牌号有10、20、09MnV、16Mn共4种,适用于一般流体的输送。
GB9948《石油裂化用无缝钢管》是一个包括碳素钢、铬钼钢、不锈钢等多种材质的钢管制造标准,制造方法有热轧、冷拔两种方式。其规格范围为DN6~DN250,壁厚包括从1.0mm~20.0mm共16个规格,它包含的碳素钢材料牌号有10、20共2种。一般情况下,它常用于不宜采用GB8163钢管的场合。
发表于 2022-1-11 08:20:55
SA 106Gr.B的化学成分:
C ≤0.25
Mn=0.27–0.93
P≤0.035
S≤0.035
Si ≤0.1
Cr≤0.4
Cu≤0.4
力学性能: ób≥415/MPa ós≥240/MPa
材料的化学成分与国内材料无对应,力学性能与国内(GB/T699)20#钢相似
ASTM是一套美国钢管标准,ASTM钢管A106A对应中国标准是GB8163材质为10#钢,A106B对应中国标准是GB8163材质为20#。
发表于 2022-1-11 10:11:29
公称直径(DN)nominal diameter
按GB/T 1047的定义,由字母DN和无因次整数数字组成,代表管道组成件的规格。
3.4
管子 pipe, tube
用以输送液体或传递液体压力的密封中空连续体。
3.5
管道组成件 piping components
用于连接或装配成压力密封的管道系统机械元件,包括管子、管件、法兰、垫片、紧固件、阀门、安全保护装置以及诸如膨胀节、挠性接头、耐压软管、过滤器、管路中的仪表(如孔板)和分离器等。
3.6
管道支承件 pipe-supporting elements
是将管道荷载,包括管道的、输送液体的重量、由于操作压力和温差所赞成的荷载以及、风力、地震、雪载、冲击和位移应变引起的荷载等传递到管架结构上去的元件。它分为固定件(fixtures)和结构附件(structural attachments)两类。
固定件包括悬挂工固定件,如吊杆、弹簧吊架、斜拉杆、锤、松紧螺栓、支撑杆、链条、导轨和固定架,以及承载式固定件,如鞍座、滚柱、托座和滑动支座等。
结构附件是指用焊接、螺栓连接或夹紧方法附装的管道上的元件,如吊耳、管吊、卡环、管夹、U形夹和夹板等。
3.7
管件 fittings
管道组成件的一个类别,通常包括弯头、三通、异径管、管帽、翻边短节和活接头等。
3.8
管架 pipe support
是支承管道的构筑物,管道通过支承件将荷重和推力传递到管架上。管架由钢结构或钢筋混凝土结构的立柱横梁或框架所构成,独立固定的基础上,也可固定的设备上或墙上。按类型分有:独柱式、双柱式和悬臂式等。
发表于 2022-1-17 08:22:25
kimokk06VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
谢谢分享,有没有不同的工况应当或者必须采用哪种标准的相关资料啊。设计院是依据什么指定采用哪种标准的?
发表于 2022-1-17 17:21:54
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066058 second(s), 69 queries , Redis On.
