[推荐] 容易引起六角铜螺丝生锈的因素有什么
1.3K |1
日常生活和工业生产中使用的辅助性、配件性制成品。现除采用各种金属材料,还广泛采用塑料、玻璃纤维等非金属材料制作。五金制品在人类生存和发展过程中起过重要作用。随着社会经济的发展和社会分工的细化,五金制品逐渐丰富和完善,品种越来越多。六角铜螺丝就是其中一种。
六角铜螺丝很常见的一种现象就是“生锈”,针对这些因素对症下药采取相应的防锈措施,这样才能更有效的保证产品的质量和光洁度。
首先,我们先来看看容易引起六角铜螺丝生锈的因素有什么。
1、远离潮湿的环境,潮湿的环境对六角铜螺丝的影响可以说是致命的,很多实验证明如果将螺丝放置在潮湿的环境下,六角铜螺丝生锈的速度是非常快的,针对这样的原因最有的处理方式就是将六角铜螺丝放置在干燥通风的环境中。
2、 在污染的空气环境中,很多外在的杂质是无法控制的,这些物质中会含有大量的硫化物、氧化物等物质,遇到水之后会形成强硫酸、硝酸等液点,容易引起化学腐蚀,这就需要不仅要选择正确的存放环境,还要时刻做到检查工作。
3、化学物质的腐蚀作用,很多特殊环境下使用的化学助剂对六角铜螺丝产品的影响是非常大的,如强酸、强碱,盐等物质一旦六角铜螺丝的表面沾上这些物质,必将会引起局部腐蚀,对于这样的问题,六角铜螺丝厂家最直接的方法就是加强六角铜螺丝表面的处理,加大表层防护膜的保护。
以上3种情况很容易造成六角铜螺丝生锈。因此,平时我们要多注意上面3种生锈因素。要防止六角铜螺丝不太容易生锈,关键的就得将六角铜螺丝放到干燥的场地,不要让水雾液体浸入到。也要不让有污染的东西接触到。
发表于 2022-1-10 08:18:08
发表于 2022-1-10 11:30:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057611 second(s), 45 queries , Redis On. | 网站统计 |
