检修内容 小修
①检查、紧固各部连接螺栓;②更换填料,调整机械密封;
③检查联轴器,更换弹性橡胶圈,校正联轴器的同轴度;④检查轴承,更换润滑油(脂);
⑤清洗、检査循环水系统。
中修
①包括小修内容;②检查转子的晃动情况,校验转子的静平衡;③检查或校正轴的直线度;
④更换滚动轴承和润滑油;⑤检修机械密封,修理或更换动、静密封环;⑥检查调整叶轮两端与前盖、后盖的间隙;
⑦校验仪表。
大修
①包括中修内容;②解体检査各部零件的磨损、腐蚀、陶瓷衬里的破损程度,检查或更换各部零件;
③更换叶轮、轴套、泵盖;④调整自吸式磁力泵泵体水平度;⑤检修电机;⑥机体防腐。
检修方法及质量标准
①壳体和泵盖
壳体和泵盖不得有裂纹或大面积砂眼等缺陷,陶瓷衬里不得有破损;
铸铁泵盖和壳体端面腐蚀或冲蚀严重,不能保证密封要求时,应报废。若陶瓷泵盖的衬里破损,可采用更换衬里的方法进行修复。
②主轴、叶轮和轴套
a.主轴不应有腐蚀、裂纹等缺陷;主轴与滚动轴承的配合采用H7/js6或H7/k6;主轴与叶轮的配合采用H7/m6;主轴的直线度应不大于0.2~0.4mm/m;
b.叶轮两端与前后盖的间隙;叶轮的叶片不应有毛刺和裂纹;叶轮腐蚀严重或叶片厚度减少二分之一时,应更换;叶轮外圆与轴孔的同轴度应不大于0.06mm;叶轮必要时应做平衡试验,叶轮与自控自吸泵泵轴装配后,其端面圆跳动应不大于0.10mm;
c.轴套与轴不得采用同一种材料,以免咬死;轴套端面对轴线的垂直度应不大于0.01mm;轴套与轴接触面的表面粗糙度不得超过l.6pm,采用H7/h6配合。
③填料密封
填料压盖端面与填料箱端面应平行,紧固螺栓松紧程度均应一致,避免压偏;
压盖压人填料箱的深度一般为一圈填料的高度,但不能少于5mm;
填料的切口应平行、整齐、不松散,切口成30°?45°角,装填料时接口应错开120°。
④机械密封
动、静环表面质量良好,不允许有缺损、裂纹、径向划痕等缺陷;
各密封件应完好无缺,橡胶密封圈在每次拆卸时应更换;
弹簧性能良好,无明显变形。
⑤滚动轴承
滚动轴承的滚子与滑道表面应无坑疤、斑点,接触面平滑,转动无杂音;
滚动轴承外圈与轴承座的配合应为H7/h6;
安装轴承时,后轴承应固定,前轴承(靠电机一边)应有0.20~0.30mm的轴向间隙;
热装轴承时,用100~120°C的机油油浴轴承10~15min,或用电加热器加热,严禁用火焰直接加热。
⑥弹性联轴器
弹性联轴器与轴采用H7/js6或H7/k6配合;’
两半联轴器的径向跳动应不大于0.07~0.09mm;
弹性套柱销联轴器两轴对中偏差及联轴器的端面间隙应符合规范规定。
