[求助] 孔板差压值
7.5K |12
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
我现有一台平衡孔板流量计,管道DN100,测量的是蒸汽,锅炉额定产汽量10t/h,因以前的差压变送器故障,无法查看差压变送器的差压值,请教各位大神,我现在更换一台新的差压变送器,差压值应该怎么设定才能让蒸汽流量显示正确?整样计算差压?
发表于 2022-1-7 11:22:11
参与人数 2财富 +16 收起 理由
威风的奥特曼。 + 5 感谢分享
275340019 + 11 积极参与
当前内容由会员用户名 zc7993646 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
故障到连手操器都通讯不上了?仪表规格书/孔板计算书也没有?
发表于 2022-1-7 12:14:39
如果原始资料没有,你很难弄好,如果有计算书,按计算书参数设定量程,如果没有,你只能根据工艺要求重新购买孔板,然后再根据计算书修改差压量程了。
发表于 2022-1-7 12:47:39
第一步还是要找原来孔板的计算书,如果实在找不到还有厂家可以查吧,如果实在查不到,看下传到DCS侧的量程设置,大概按工况凑凑看吧,还要注意是表头开方还是DCS侧开的方,但这实在不太靠谱,还是找找资料吧。
话说这变送器一坏,就查不到原来的设置参数,这仪表管理也太混乱了
发表于 2022-1-7 14:57:21
xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
如果有份原来的变送器校准记录,不就解决问题了。
发表于 2022-1-7 15:02:41
QQ36362748VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
6、10、16、25、40、50、1000kpa。多试几次。
发表于 2022-1-7 15:03:47
先查原孔板流量计的设计说明书,没有找到的话,可以查看孔板,一般孔板上面有差压值。
发表于 2022-1-7 15:28:00
zc7993646楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
myface 发表于 2022-1-7 14:57
第一步还是要找原来孔板的计算书,如果实在找不到还有厂家可以查吧,如果实在查不到,看下传到DCS侧的量程 ...
我也是刚接手这个公司的仪表主管位置,以前有半年的真空期。没有管理仪表的
发表于 2022-1-9 11:59:50
wangtingmingVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
根据上水量估算发汽量,在用当前的差压折算出量程
发表于 2022-1-9 15:51:19
浪哩隔啷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
首先,如果有设计文件,就按照设计文件来设置就行。如果没有就需要麻烦一些。首先看一下DCS的组态量程是多少的。然后看一眼开方是在哪里做的,是现场还是DCS。然后选择一个测量值,反算K值。在根据量程反算设定差压值
发表于 2022-1-9 16:18:44
平衡流量计,变送器一般是厂家带的吧,出场量程表上也应该有
发表于 2022-1-9 16:30:59
刘00123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
最好找到原来的计算书才能准。没有的话,根据现场的温度压力,先算出蒸汽的密度,再根据以前的历史流量趋势,结合现场工艺操作的经验值,阀门开度在哪个范围,估算的流量 算相应的参数  ;再和这个历史趋势 从温度 压力变化 和流量的曲线  这两个相互校准。再结合管道的上下游出入口流量 再次校准。最后估算出参数 反着带回去 求孔板等效开孔比,再代回去,迭代几次,应该能算出一个比较凑合的参数来。
或者用一个简单bao li的方法,根据丰富的现场经验值,直接输入数据,运气好的话,一次成功
发表于 2022-1-13 10:34:23
找不到计算书、找不到厂家,在DCS那里的流量组态有差压值。
发表于 2022-1-13 11:05:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.235741 second(s), 111 queries , Redis On. | 网站统计 |
