燧石科技
[推荐] 设备标准汇总【热处理标准规范】清单(无附件)
1.4K |5
为方便大家学习今天起分门别类发,设备标准汇总【热处理标准规范】清单(无附件)
本人收集了绝大部分,如果有能够补充上传清单没有的,就在此贴上传一个现行标准,赠送五个同类标准,由你挑选
方便大家按图索骥,清单列的标准绝大部分已经上传论坛,请大家搜索论坛
找不到的联系本人
    CECS 330-2013 钢结构焊接热处理技术规程.pdf
    CJT 33-2004 液化石油气钢瓶热处理工艺评定.pdf
    DB13T 2725-2018 木材高温热处理工艺规程.pdf
    DBJ61T 157-2020 新型热处理带肋高强钢筋混凝土结构技术规程.pdf
    DLT 819-2019 火力发电厂焊接热处理技术规程.pdf
    GB 15735-2012 金属热处理生产过程安全、卫生要求.pdf
    GBT 10067.47-2014 电热装置基本技术条件 第47部分:真空热处理和钎焊炉.pdf
    GBT 10201-2008 热处理合理用电导则.pdf
    GBT 12603-2005 金属热处理工艺分类及代号.pdf
    GBT 15318-2010 热处理电炉节能监测.pdf
    GBT 17358-2009 热处理生产电耗计算和测定方法.pdf
    GBT 19944-2015 热处理生产燃料消耗计算和测定方法.pdf
    GBT 21736-2008 节能热处理燃烧加热设备技术条件.pdf
    GBT 22561-2008 真空热处理.pdf
    GBT 24562-2009 燃料热处理炉节能监测.pdf
    GBT 24743-2009 技术产品文件 钢铁零件热处理表示法.pdf
    GBT 25745-2010 铸造铝合金热处理.pdf
    GBT 27945.1-2011 热处理盐浴有害固体废物的管理 第1部分:一般管理.pdf
    GBT 27945.2-2011 热处理盐浴有害固体废物的管理 第2部分:浸出液检测方法.pdf
    GBT 27945.3-2011 热处理盐浴有害固体废物的管理 第3部分:无害化处理方法.pdf
    GBT 27946-2011 热处理工作场所空气中有害物质的限值.pdf
    GBT 28838-2012 木质包装热处理作业规范.pdf
    GBT 28909-2012 超高强度结构用热处理钢板.pdf
    GBT 28992-2012 热处理实木地板.pdf
    GBT 30583-2014 承压设备焊后热处理规程.pdf
    GBT 30822-2014 热处理环境保护技术要求.pdf
    GBT 30824-2014 燃气热处理炉温度均匀性测试方法.pdf
    GBT 30825-2014 热处理温度测量.pdf
    GBT 32529-2016 热处理清洗废液回收及排放技术要求.pdf
    GBT 32540-2016 精密气体渗氮热处理技术要求.pdf
    GBT 32541-2016 热处理质量控制体系.pdf
    GBT 33040-2016 热处理木材鉴别方法.pdf
    GBT 33957-2017 热处理炉热平衡测试与计算方法.pdf
    GBT 34484.1-2017 热处理钢第1部分:非合金钢(可复制版).pdf
    GBT 34484.2-2018 热处理钢 第2部分:淬火及回火合金钢.pdf
    GBT 34891-2017 滚动轴承 高碳铬轴承钢零件 热处理技术条件.pdf
    GBT 34895-2017 热处理金相检验通则.pdf
    GBT 36174-2018 金属和合金的腐蚀 固溶热处理铝合金的耐晶间腐蚀性的测定.pdf
    GBT 36561-2018 清洁节能热处理装备技术要求及评价体系.pdf
    GBT 37435-2019 热处理冷却技术要求.pdf
    GBT 37558-2019 大型锻钢件的锻后热处理.pdf
    GBT 37584-2019 钛及钛合金制件热处理.pdf
    GBT 37586-2019 大型锻钢件热处理工艺模拟技术规范.pdf
    GBT 38749-2020 可控气氛热处理技术要求.pdf
    GBT 38751-2020 热处理件硬度检验通则.pdf
    GBT 38805-2020 重载齿轮热处理技术要求.pdf
    GBT 38819-2020 绿色热处理技术要求及评价.pdf
    GBT 39191-2020 不锈钢和耐热钢件热处理.pdf
    GBT 39192-2020 高温合金件热处理.pdf
    GBT 39194-2020 真空低压渗碳高压气淬热处理技术要求.pdf
    GBT 39247-2020 增材制造 金属制件热处理工艺规范.pdf
    GBT 40741-2021 焊后热处理质量要求.pdf
    GBT 5953.1-2009 冷镦钢丝 第1部分:热处理型冷镦钢丝.pdf
    GBT 5953.2-2009 冷镦钢丝 第2部分:非热处理型冷镦钢丝.pdf
    GBT 7232-2012 金属热处理工艺 术语.pdf
    GBT 7631.14-1998 润滑剂和有关产品(L类)的分类 第14部分:U组(热处理).pdf
    GBT 8121-2012 热处理工艺材料 术语.pdf
    GBT 8539-2000 齿轮材料及热处理质量检验的一般规定.pdf
    GBT 9452-2012 热处理炉有效加热区测定方法  标准的解读和实践.pdf
    GBT 9452-2012 热处理炉有效加热区测定方法.pdf
    GBZ 18718-2002 热处理节能技术导则.pdf
    HBZ 418.1-2017 民用飞机用铝合金的热处理工艺 第1部分:铸造铝合金热处理工艺.pdf
    HBZ 418.2-2017 民用飞机用铝合金的热处理工艺 第2部分:变形铝合金热处理工艺.pdf
    JBT 10175-2000 热处理质量控制要求.pdf
    JBT 10424-2004 摩托车齿轮材料及热处理质量检验的一般规定.pdf
    JBT 10895-2008 可控气氛密封多用炉生产线热处理技术要求.pdf
    JBT 10896-2008 推杆式可控气氛渗碳线 热处理技术要求.pdf
    JBT 10897-2008 网带炉生产线热处理技术要求.pdf
    JBT 11077-2011 大型可控气氛井式渗碳炉生产线热处理技术要求.pdf
    JBT 11087-2011 滚动轴承 钨系高温轴承钢零件 热处理技术条件.pdf
    JBT 11805-2014 非调质钢件表面热处理.pdf
    JBT 11806-2014 可控气氛底装料立式多用炉热处理技术要求.pdf
    JBT 11807-2014 热处理钢件火花试验方法.pdf
    JBT 11808-2014 热处理用真空清洗机技术要求.pdf
    JBT 11809-2014 真空低压渗碳炉热处理技术要求.pdf
    JBT 11810-2014 真空高压气淬炉热处理技术要求.pdf
    JBT 12086-2014 悬挂连续式热处理生产线  解读.pdf
    JBT 12086-2014 悬挂连续式热处理生产线.pdf
    JBT 1255-2014 滚动轴承 高碳铬轴承钢零件 热处理技术条件 .pdf
    JBT 1255-2014 滚动轴承 高碳铬轴承钢零件热处理技术条件.pdf
    JBT 13026-2017 热处理用油基淬火介质.pdf
    JBT 13027-2017 重载齿轮渗碳热处理技术要求.pdf
    JBT 13347-2017 滚动轴承 高碳铬轴承钢零件热处理淬火介质技术条件.pdf
    JBT 1460-2011 滚动轴承 高碳铬不锈钢轴承零件 热处理技术条件.pdf
    JBT 1460-2014 滚动轴承 高碳铬不锈钢轴承零件 热处理技术条件.pdf
    JBT 2850-2007 滚动轴承 Cr4Mo4V高温轴承钢零件热处理技术条件.pdf
    JBT 2850-2007 滚动轴承 Gr4Mo4V高温轴承钢零件 热处理技术条件.pdf
    JBT 4390-2008 高、中温热处理盐浴校正剂.pdf
    JBT 50077-1999 机床八类零件选材及热处理.pdf
    JBT 5072-2007 热处理保护涂料一般技术要求.pdf
    JBT 5078-1991 高速齿轮材料选择及热处理质量控制的一般规定.pdf
    JBT 5944-2018 工程机械 热处理件通用技术条件.pdf
    JBT 5992.7-1992 机械制造工艺方法分类与代码 热处理.pdf
    JBT 6046-1992 碳钢、低合金钢焊接构件 焊后热处理方法.pdf
    JBT 6050-2006 钢铁热处理零件硬度测试通则.pdf
    JBT 6051-2007 球墨铸铁热处理工艺及质量检验.pdf
    JBT 6366-2007 滚动轴承 中碳耐冲击轴承钢零件 热处理技术条件.pdf
    JBT 6366-2007 滚动轴承 中碳耐冲击轴承钢零件热处理技术条件.pdf
    JBT 6955-2008 热处理常用淬火介质 技术要求.pdf
    JBT 7161-2011 凿岩机械与气动工具 热处理件通用技术条件.PDF
    JBT 7363-2011 滚动轴承 低碳钢轴承零件碳氮共渗 热处理技术条件.pdf
    JBT 7500-2007 低温化学热处理工艺方法选择通则.pdf
    JBT 7516-1994 齿轮气体渗碳热处理工艺及其质量控制.pdf
    JBT 7529-1994 可锻铸铁热处理.PDF
    JBT 7529-2007 可锻铸铁热处理.pdf
    JBT 7530-2007 热处理用氩气、氮气、氢气 一般技术条件.pdf
    JBT 7601.7-2008 电线电缆专用设备 基本技术要求 第7部分:热处理.pdf
    JBT 7711-2007 灰铸铁件热处理.pdf
    JBT 7712-2007 高温合金热处理.pdf
    JBT 8419-2008 热处理工艺材料分类及代号.pdf
    JBT 8491.1-2008 机床零件热处理技术条件 第1部分: 退火、正火、调质.pdf
    JBT 8491.2-2008 机床零件热处理技术条件 第2部分: 淬火、回火.pdf
    JBT 8491.3-2008 机床零件热处理技术条件 第3部分 感应淬火、回火.pdf
    JBT 8491.4-2008 机床零件热处理技术条件 第4部分 渗碳与碳氮共渗、淬火、回火.pdf
    JBT 8491.5-2008 机床零件热处理技术条件 第5部分: 渗氮、氮碳共渗.pdf
    JBT 8555-2008 热处理技术要求在零件图样上的表示方法.pdf
    JBT 8566-2008 滚动轴承 碳钢轴承零件 热处理技术条件 (2).pdf
    JBT 8566-2008 滚动轴承 碳钢轴承零件 热处理技术条件.pdf
    JBT 8881-2011 滚动轴承 零件渗碳热处理 技术条件.pdf
    JBT 9197-2008 不锈钢和耐热钢热处理.pdf
    JBT 9202-2004 热处理用盐.pdf
    JBT 9207-2008 钢件在吸热式气氛中的热处理.pdf
    JBT 9209-2008 化学热处理渗剂 技术条件.pdf
    JBT 9986-2013 工具热处理金相检验.pdf
    NBT 10068-2018 含稳定化元素不锈钢管道焊后热处理规范.pdf
    NBT 20450.4-2017 压水堆核电厂核岛机械设备焊接另一规范 第4部分:产品焊接和热处理.pdf
    NBT 25059-2016 核电厂常规岛焊接热处理技术规程.pdf
    QSGZGS 0335.2-2020 美标热轧钢板和钢带第2部分高强度结构用热处理钢板.pdf
    SAEAMS2759-2C-2000 低合金钢零件的热处理  最小拉伸强度大于等于220KSI(1517.pdf
    SHT 0219-1992 热处理油热氧化安定性测定法.pdf
    SHT 0220-1992(2004) 热处理油冷却性能测定法.pdf
    SHT 3554-2013 石油化工钢制管道焊接热处理规范.pdf
    SJ 1661-1980 电子工业专用设备热处理技术要求.pdf
    SJ 3197-1989 铍青铜弹性元件的热处理.pdf
    SNT 2371-2017 木质包装热处理操作规程.pdf
    SNT 3291-2012 热处理通用要求.pdf
    SNT 4338-2015 热处理脱除马铃薯卷叶病毒技术规程.pdf
    SNT 4861-2017 进境粮食蒸热处理设施设备基本要求.pdf
    SYT 4083-2012 电热法消除管道焊接残余应力热处理工艺规范.pdf
    SYT 4128-2014 大型设备内热法现场整体焊后热处理工艺规程.pdf
    SYT 6893-2012 原油管道热处理输送工艺规范.pdf
    YBT 036.16-1992 冶金设备制造通用技术条件热处理件.pdf
    YBT 3220.12-1987 宝钢二高炉设备制造通用技术条件热处理篇.pdf
    YBT 4243-2011 钢铁企业冷轧板带热处理线和涂镀线工业炉环保节能设计技术规范.pdf
    YBT 4363-2014 超高强度热处理锚杆钢筋.pdf
    YBT 4425-2014 高强度热处理箍筋.pdf
    YBT 5063-2007 热处理弹簧钢带.pdf
    中国机械工业标准汇编-金属热处理卷.pdf
    机械制造加工工艺标准汇编 金属热处理卷 (上).pdf
    机械制造加工工艺标准汇编 金属热处理卷 (下).pdf
    机械制造加工工艺标准汇编 金属热处理卷 (中).pdf
    热处理与工业加热设备标准汇编.pdf
    热处理机械工业标准汇编  2011年.pdf
    热处理机械工业标准汇编  2012年.pdf
    金属材料金相热处理检验方法标准汇编 第三版 [中国标准出版社 编] 2014年.pdf
    金属热处理标准应用手册 第三版 2016年版.pdf
发表于 2022-1-4 14:33:56
参与人数 1财富 +25 收起 理由
梦幻100 + 25 深入讨论
发表于 2022-1-4 14:41:15
发表于 2022-1-4 14:43:40
发表于 2022-1-4 15:25:53
2021.7.9十九点整VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
有资源吗{:9018:}
发表于 2022-3-6 12:19:06
绝大部分已经上传论坛  详情 回复 发表于 2022-3-6 12:26
我的名片书童楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【资料收藏爱好者】
绝大部分已经上传论坛
发表于 2022-3-6 12:26:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载3.464930 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
