[推荐] 动设备标准汇总【联接与紧固、螺栓标准规范】清单(无附件)
10K |2
为方便大家学习今天起分门别类发,动设备标准汇总【联接与紧固、螺栓标准规范】清单(无附件)
本人收集了绝大部分,如果有能够补充上传清单没有的,就在此贴上传一个现行标准,赠送五个同类标准,由你挑选
方便大家按图索骥,清单列的标准绝大部分已经上传论坛,请大家搜索论坛
找不到的联系本人
    40b004高压法兰螺栓载荷计算 (2).DOC
    40B004高压法兰螺栓载荷计算.doc
    40B225-97 管道连接最小尺寸设计技术规定.pdf
    40B26-1999 高压法兰螺栓载荷计算.pdf
    501-1996 扭剪型高强螺栓连接工艺标准.pdf
    502-1996 扭剪型高强螺栓连接工艺标准.doc
    503-1996 大六角高强度螺栓连接工艺标准.pdf
    API 601 用于凸面管法兰和法兰连接的金属垫片(包覆和缠绕式).pdf
    API 609-1997 双法兰连接及凸耳-饼式蝶阀.pdf
    API std 526-2002 钢制法兰连接泄压阀(中文).doc
    API std 602-98 法兰、螺纹和焊接连接和阀体加长的紧凑型钢制闸阀.pdf
    ASME B16.34-96 法兰、螺纹和焊连接的阀门.pdf
    ASME B16.42-98(中文版)球墨铸铁管法兰和法兰连接管配件.pdf
    ASME B16.34-2004《法兰、螺纹和焊接端连接的阀门》标准及1996版变动情况介绍.pdf
    ASME B18.18.1-2007 通用紧固件的检验和质量保证.pdf
    ASME B18.2.1a-1999英制螺栓(中文).pdf
    ASME B18[1].2.1a-1999 方头及六角头螺栓和螺钉(中文).pdf
    ASME_B16.11-92_承插焊和螺纹连接的锻造管件_中文版.pdf
    ASTM-ASME紧固件材料标准剖析.pdf
    ASTM紧固件材料标准剖析.pdf
    CBT 3702-95 船用液压管道连接及安装技术要求.pdf
    CBT 4196-2011 船用法兰 连接尺寸和密封面.pdf
    CBT 977-92 船用斜盘式轴向柱塞泵基本参数和安装连接尺寸.pdf
    CECS 151-2003 沟槽式连接管道工程技术规程.pdf
    CECS 228-2007 建筑铜管管道工程连接技术规程.pdf
    CECS 260-2009 端板式半刚性连接钢结构技术规程.pdf
    CECS 277-2010 建筑给水排水薄壁不锈钢管连接技术规程.pdf
    CECS 305-2011 环压连接管道工程技术规程(附条文说明).pdf
    CECS 383-2015 插合自锁卡簧式管道连接技术规程.pdf
    CECS 421-2015 建筑电气细导线连接器应用技术规程.pdf
    CECS 423-2016 卡粘式连接薄壁不锈钢管道工程技术规程.pdf
    CECS 43-1992 钢筋混凝土装配整体式框架节点与连接设计规程.pdf
    CECS 440-2016 建筑排水用机械式连接高密度聚乙烯(HDPE)管道工程技术规程.pdf
    CECS 444 -2016 钢筋机械连接装配式混凝土结构技术规程.pdf
    CECS 461-2016 双卡压式连接不锈钢燃气管道技术规程.pdf
    CJT 197-2010 燃气用具连接用不锈钢波纹软管.pdf
    CJT 270-2017 聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件.pdf
    CJT 433-2013 压接式碳钢连接管材及管件.pdf
    CJT 445-2014 给水用抗冲抗压双轴取向聚氯乙烯(PVC-0)管件及连接件.pdf
    CJT 490-2016 燃气用具连接用金属包覆软管.pdf
    CJT 491-2016 燃气用具连接用橡胶复合软管.pdf
    CJT 493-2016 给水用高性能硬聚氯乙烯管材及连接件.pdf
    CJT 494-2016 带过滤防倒流螺纹连接可调减压阀.pdf
    DB34T 2437-2015 公共区域充电设备与电动汽车连接通信规范.pdf
    DB42T 1745-2021 桥梁高强度螺栓连接安装技术指南.pdf
    DB44T 1374-2014 燃气用聚乙烯管道电熔连接接头撕裂剥离试验方法.pdf
    DIN 25201-1-2004 铁道车辆及其组件的设计准则 螺栓连接-第1部分:螺栓连接的分类.pdf
    DIN 25201-3-2004 铁道车辆及其组件的设计准则 螺栓连接-第3部分:设计-电气应用.pdf
    DIN 25201-6-2004 铁道车辆及其组件的设计准则 螺栓连接-第6部分:连接尺寸.pdf
    DIN 25201-7-2004 铁道车辆及其组件的设计准则 螺栓连接-第7部分:安装.pdf
    DLT 1342-2014 电气接地工程用材料及连接件.pdf
    GB 12223-2005 部分回转阀门驱动装置的连接.pdf
    GB 150 无折边锥壳与圆筒连接设计方法的探讨rev7(pdf版本).pdf
    GB 15383-2011 气瓶阀出气口连接型式和尺寸.pdf
    GB 17464-2012 连接器件 电气铜导线 螺纹型和无螺纹型夹紧件的安全要求 适用于0.2 mm2以上至35 mm2(包括)导线的夹紧件的通用要求和特殊要求.pdf
    GB 17466.22-2008 家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第22部分:连接盒与外壳的特殊要求.pdf
    GB 21749-2008 教学仪器设备安全要求 玻璃仪器及连接部件.pdf
    GB 21934-2008 土方机械沉头方颈螺栓.pdf
    GB 37-1988 T型槽用螺栓.pdf
    GB 38189-2019 与通信网络电气连接的电子设备的安全.pdf
    GB 4706.94-2008 家用和类似用途电器的安全 带有电气连接的使用燃气、燃油和固体燃料器具的特殊要求.pdf
    GB 5278-1985 紧固件 开口销孔和金属丝孔.pdf
    GB 5790-1986六角法兰面螺栓 加大系列 细杆 B级.pdf
    GB 798-1988 活节螺栓.pdf
    GB 799-1988 地脚螺栓.pdf
    GB 800-1988 沉头双榫螺栓.pdf
    GB 801-1988 半圆头低方颈螺栓.pdf
    GBT 10826.4-2008 燃油喷射装置 词汇 第4部分:高压油管和管端连接件.pdf
    GBT 11918.4-2014 工业用插头插座和耦合器 第4部分 有或无联锁带开关的插座和连接器.pdf
    GBT 12234-2019 石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀(5-1即将实施).pdf
    GBT 12238-2008 法兰和对夹连接弹性密封蝶阀.pdf
    GBT 1228-2006 钢结构用高强度大六角头螺栓.pdf
    GBT 1231-2006 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件.pdf
    GBT 1237-2000 紧固件标记方法.pdf
    GBT 13806.1-92 精密机械用紧固件 十字槽螺钉.pdf
    GBT 13806.2-92 精密机械用紧固件 十字槽自攻螺钉 刮削端.pdf
    GBT 14038-2008 气动连接 气口和螺柱端.pdf
    GBT 14370-2015 预应力筋用锚具、夹具和连接器.pdf
    GBT 15185-2016 法兰连接铁制和铜制球阀.pdf
    GBT 15820-1995 聚乙烯压力管材与管件连接的耐拉拔试验.pdf
    GBT 16823.1-1997 螺纹紧固件应力截面积和承载面积.pdf
    GBT 16823.2-1997 螺纹紧固件紧固通则.pdf
    GBT 16938-2008 紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件.pdf
    GBT 16939-2016 钢网架螺栓球节点用高强度螺栓.pdf
    GBT 17116.2-2018 管道支吊架 第2部分:管道连接部件.pdf
    GBT 17116.3-2018 管道支吊架_第3部分:中间连接件和建筑结构连接件.pdf
    GBT 17126.1-2009 农业拖拉机和机械 动力输出万向节传动轴和动力输入连接装置 第1部分:通用制造和安全要求.pdf
    GBT 17126.2-2009 农业拖拉机和机械 动力输出万向节传动轴和动力输入连接装置 第2部分:动力输出万向节传动轴使用规范、各类联接装置用动力输出传动系和动力输入连接装置位置及间隙范围.pdf
    GBT 17196-2017 连接器件 连接铜导线用的扁形快速连接端头 安全要求.pdf
    GBT 17213.13-2005 工业过程控制阀 第6-2部分 定位器与控制阀执行机构连接的安装细节定位器在角行程执行机构上的安装.pdf
    GBT 17213.6-2005 工业过程控制阀 第6-1部分 定位器与控制阀执行机构连接的安装细节定位器在直行程执行机构上的安装.pdf
    GBT 17562.8-2002 频率低于3MHz的矩形连接器 第8部分 具有4个信号接触件和电缆屏蔽用接地接触件的连接器详细规范.pdf
    GBT 17645.511-2010 工业自动化系统与集成 零件库 第511部分:机械系统和通用件:紧固件参考字典.pdf
    GBT 18520-2001 植物保护机械 喷雾机 喷头和压力表的连接尺寸.PDF
    GBT 19228.2-2011 不锈钢卡压式管件组件 第2部分 连接用薄壁不锈钢管.pdf
    GBT 19408.6-2020 农业车辆 挂车和牵引车的机械连接 第6部分:非摆动式U型钩的连接.pdf
    GBT 2-2001 紧固件  外螺纹零件的末端.Pdf
    GBT 20063.3-2006 简图用图形符号 第3部分 连接件与有关装置.pdf
    GBT 20063.3-2006 简图用图形符号第3部分:连接件与有关装置.pdf
    GBT 20201-2006 灌溉用聚乙烯(PE)压力管机械连接管件.pdf
    GBT 20410-2006 涡轮机高温螺栓用钢.pdf
    GBT 20636-2006 连接器件 电气铜导线 螺纹型和非螺纹型夹紧件的安全要求 适用于35mm2以上至300mm2导线的特殊要求.pdf
    GBT 20674.2-2020 塑料管材和管件 聚乙烯系统熔接设备 第2部分:电熔连接.pdf
    GBT 22076-2008 气动圆柱形快换接头、插头连接尺寸、技术要求、应用指南和试验.pdf
    GBT 22755-2008 卡压式铜管路连接件.pdf
    GBT 23469-2009 坠落防护 连接器.pdf
    GBT 23914.2-2009 道路车辆装载物固定装置安全性 第2部分:合成纤维栓紧带总成.pdf
    GBT 24741.1-2009 技术制图 紧固组合的简化表示法 第1部分:一般原则.pdf
    GBT 24741.2-2009 技术制图 紧固组合的简化表示法 第2部分:航空航天设备用铆钉.pdf
    GBT 25086-2010 道路车辆 牵引车和挂车之间的电连接器12V7芯辅助型(12S).pdf
    GBT 25855-2010 索具用8级连接环.pdf
    GBT 26801-2011 封闭管道中流体流量的测量 一次装置和二次装置之间压力信号传送的连接法.pdf
    GBT 27696-2011 一般起重用4级锻造吊环螺栓.pdf
    GBT 2877.2-2021 液压二通盖板式插装阀 第2部分:安装连接尺寸.pdf
    GBT 30718-2014 压缩氢气车辆加注连接装置.pdf
    GBT 3098.10-1993 紧固件机械性能有色金属制造的螺栓、螺钉、螺柱和螺母.pdf
    GBT 3098.24-2020 紧固件机械性能 高温用不锈钢和镍合金螺栓、螺钉、螺柱和螺母.pdf
    GBT 3098.25-2020 紧固件机械性能 不锈钢和镍合金紧固件选用指南.pdf
    GBT 3106-2016 紧固件 螺栓、螺钉和螺柱 公称长度和螺纹长度.pdf
    GBT 31069-2015 水暖管道配件 铜管路连接件.pdf
    GBT 32.1-2020 六角头头部带孔螺栓.pdf
    GBT 32.3-2020 六角头头部带孔螺栓 细牙.pdf
    GBT 32076.1-2015 预载荷高强度栓接结构连接副 第1部分:通用要求.pdf
    GBT 32076.10-2018 预载荷高强度栓接结构连接副 第10部分:安装技术条件.pdf
    GBT 32076.2-2015 预载荷高强度栓接结构连接副 第2部分:预载荷适应性.pdf
    GBT 32076.3-2015 预载荷高强度栓接结构连接副 第3部分:HR型 大六角头螺栓和螺母连接副.pdf
    GBT 32076.4-2015 预载荷高强度栓接结构连接副 第4部分:HV型 大六角头螺栓和螺母连接副.pdf
    GBT 32076.5-2015 预载荷高强度栓接结构连接副 第5部分:平垫圈.pdf
    GBT 32076.6-2015 预载荷高强度栓接结构连接副 第6部分:倒角平垫圈.pdf
    GBT 32076.7-2015 预载荷高强度栓接结构连接副 第7部分:M39~M64 大六角头螺栓和螺母连接副.pdf
    GBT 32076.8-2017 预载荷高强度栓接结构连接副 第8部分:扭剪型圆头螺栓和螺母连接副.pdf
    GBT 32076.9-2017 预载荷高强度栓接结构连接副 第9部分:扭剪型大六角头螺栓和螺母连接副.pdf
    GBT 3227-2018 螺栓螺母用装配工具机动套筒工具的传动四方.pdf
    GBT 3228-2009 螺栓螺母用装配工具 冲击式机动四方传动套筒的尺寸.pdf
    GBT 32517-2016 固定装置中永久性连接用安装式耦合器.pdf
    GBT 32543-2016 建筑施工机械与设备 混凝土输送管 连接型式和安全要求.pdf
    GBT 3287-2011 可锻铸铁管路连接件.pdf
    GBT 33588.1-2017 雷电防护系统部件(LPSC) 第1部分:连接件的要求.pdf
    GBT 33588.1-2020 雷电防护系统部件(LPSC)第1部分:连接件的要求.pdf
    GBT 33588.4-2017 雷电防护系统部件(LPSC) 第4部分:导体紧固件的要求.pdf
    GBT 33588.4-2020 雷电防护系统部件(LPSC)第4部分:导体的紧固件要求.pdf
    GBT 33628-2017 风力发电机组 高强螺纹连接副安装技术要求.pdf
    GBT 33943-2017 钢结构用高强度锚栓连接副.pdf
    GBT 34744-2017 规格材及齿板连接性能设计值确定方法.pdf
    GBT 34835-2017 电气安全 与信息技术和通信技术网络连接设备的接口分类.pdf
    GBT 35478-2017 紧固件 螺栓、螺钉和螺柱预涂聚酰胺锁紧层技术条件.pdf
    GBT 35481-2017 六角花形法兰面螺栓.pdf
    GBT 36019-2018 沟槽式管路连接件技术规范.pdf
    GBT 3632-2008 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副.pdf
    GBT 37050-2019 紧固螺纹检测体系.pdf
    GBT 38181-2019 土方机械 快速连接装置 安全.pdf
    GBT 38296-2019 电器设备内部连接线缆.pdf
    GBT 39310-2020 紧固件 检查文件类型.pdf
    GBT 39545.3-2020 闭式齿轮传动装置的零部件设计和选择 第3部分:轴和轮毂的无键配合连接.pdf
    GBT 39641-2020 螺纹指示量规检测紧固螺纹方法.pdf
    GBT 40048-2021 木质结构材螺栓连接力学性能测试方法.pdf
    GBT 40096.2-2021 就地化继电保护装置技术规范 第2部分:连接器及预制缆.pdf
    GBT 40375-2021 金属连接(紧固)结构耐蚀作业技术规范.pdf
    GBT 40565.2-2021 液压传动连接 快换接头 第2部分:20 MPa~31.5 MPa平面型.pdf
    GBT 40565.3-2021 液压传动连接 快换接头 第3部分:螺纹连接通用型.pdf
    GBT 4459.1-1995  机械制图 螺纹及螺纹紧固件表示法.pdf
    GBT 4728.3-2018 电气简图用图形符号 第3部分:导体和连接件.pdf
    GBT 4982-2003 真空技术快卸连接器尺寸 第1部分 夹紧型.pdf
    GBT 4983-2003 真空技术 快卸连接器 尺寸 第2部分:拧紧型.pdf
    GBT 5023.6-2006 额定电压450 752V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分:挠性连接用电缆.pdf
    GBT 5095.8-1997 电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第8部分:连接器、接触件及引出端的机械试验.pdf
    GBT 5267.1-2002 紧固件 电镀层 (2).pdf
    GBT 5267.1-2002 紧固件 电镀层.pdf
    GBT 5267.2-2017 紧固件 非电解锌片涂层.pdf
    GBT 5267.3-2008 紧固件 热浸镀锌层.pdf
    GBT 5267.4-2009 紧固件表面处理耐腐蚀不锈钢钝化处理.pdf
    GBT 5276-2015 紧固件 螺栓、螺钉、螺柱及螺母 尺寸代号和标注 .pdf
    GBT 5277-1985 紧固件 螺栓和螺钉通孔.pdf
    GBT 5286-2001 (ISO 887-2000) 螺栓、螺钉和螺母用平垫圈 总方案.pdf
    GBT 5286-2001 螺栓、螺钉和螺母用平垫圈 总方案.pdf
    GBT 5650-2008 扩口式管接头用空心螺栓.pdf
    GBT 5779.1-2000 紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 一般要求.pdf
    GBT 5779.2-2000 紧固件表面缺陷 螺母.pdf
    GBT 5780-2000 六角头螺栓 C级.PDF
    GBT 5781-2000 六角头螺栓 全螺纹 C级.pdf
    GBT 5781-2016 六角头螺栓 全螺纹 C级.pdf
    GBT 5782-2000 六角头螺栓.pdf
    GBT 5782-2016 六角头螺栓.pdf
    GBT 5783-2000 六角头螺栓 全螺纹.pdf
    GBT 5784-1986 六角头螺栓 细杆 B级.pdf
    GBT 5785-2000 六角头螺栓 细牙.pdf
    GBT 5785-2016 六角头螺栓 细牙.pdf
    GBT 5786-2000 六角头螺栓 细牙 全螺纹.pdf
    GBT 5786-2016 六角头螺栓 细牙 全螺纹.pdf
    GBT 794-1993 加强半圆头方颈螺栓.pdf
    GBT 799-2020 地脚螺栓.pdf
    GBT 8464-2008 铁制和铜制螺纹连接阀门.pdf
    GBT 9065.3-2020 液压传动连接 软管接头 第3部分:法兰式.pdf
    GBT 9065.4-2020 液压传动连接 软管接头 第4部分:螺柱端.pdf
    GBT 9125.1-2020 钢制管法兰连接用紧固件 第1部分:PN系列.pdf
    GBT 9125.2-2020 钢制管法兰连接用紧固件 第2部分:Class系列.pdf
    GBT 9327-2008 额定电压35kV(Um=40.5kV)及以下电力电缆导体用压接式和机械式连接金具 试验方法和要求.pdf
    GB、ANSI和JIS连接法兰标准对照表.pdf
    GDJ 097-2020 光纤活动连接器技术要求和测量方法.pdf
    HG 21541-1992 焊接H型钢标准节点通用图 焊接连接、高强螺栓.pdf
    HG 21541-92 焊接H型钢标准节点通用图(焊接连接、高强螺栓).pdf
    HG 21545-2006 地脚螺栓(锚栓)通用图.pdf
    HG 21610-1996 热轧普通型钢标准节点通用图(焊接连接).pdf
    HGT 20592-20635-2009 钢制管法兰、垫片和紧固件.pdf
    HGT 21545-2006 地脚螺栓(锚栓)通用图 .pdf
    HGT 21573.1-1995 螺栓液压上紧装置系列.pdf
    HGT 21610-96 热轧普通型钢标准节点通用图(焊接连接).pdf
    HGT 3207-2009 石墨管凸缘连接.pdf
    JB 9600-1999 防爆挠性连接管_部分1.pdf
    JB 9600-1999 防爆挠性连接管_部分2.pdf
    JB ZQ 4364-2006 直角地脚螺栓.pdf
    JBT 10113-2002 电阻焊设备 两端与水冷连接块相连的次级连接电缆尺寸和特性.pdf
    JBT 10660-2015 无损检测 锻钢材料超声检测 连杆螺栓的检测.pdf
    JBT 1120-1999 双面可拆连接件.pdf
    JBT 1120-99 双面可拆连接件.PDF
    JBT 11525-2013 空调与制冷设备用铜端铝连接管.pdf
    JBT 11529-2013 空调连接管线用保护套管.pdf
    JBT 12549-2015 紧固件拉-扭复合试验机.pdf
    JBT 12619-2016 法兰和对焊连接耐腐闸阀.pdf
    JBT 13409-2018 袋式除尘器 穿壁连接器.pdf
    JBT 1700-2008 阀门零部件 螺母、螺栓和螺塞.pdf
    JBT 2778-2008 阀门零部件 高压管件和紧固件温度标记-标准分享网.pdf
    JBT 3053-1991 螺栓联合自动机 基本参数.pdf
    JBT 5306-2007 关节轴承 自润滑球头螺栓杆端关节轴承 外形尺寸和公差.pdf
    JBT 6259-2008 自锁紧电连接器.pdf
    JBT 6292-2006 活塞式输油泵 安装型式及连接尺寸.pdf
    JBT 6295-2016 柱塞式喷油泵 安装型式及连接尺寸.pdf
    JBT 6390-2007 液力螺栓预紧器.pdf
    JBT 7021-2006 鼓式制动器连接尺寸.pdf
    JBT 7201-2006 鼓式制动器连接尺寸.pdf
    JBT 7983-2013 固结磨具 螺栓紧固砂轮.pdf
    JBT 9149-1999 标准紧固件的重量.pdf
    JBT 9472-1999 仪器仪表用电连接器 通用技术条件.pdf
    JBT 9486-2010 连接密封焊接波纹管尺寸系列.pdf
    JBT 9600-1999 防爆挠性连接管.pdf
    JBT 978-2013 焊接连接铰接管接头.pdf
    JBT 979-2013 焊接连接弯通和三通管接头.pdf
    JBZQ 4171-2006 地脚螺栓相关要素.doc
    JBZQ 4171-2006 地脚螺栓相关要素.pdf
    JBZQ 4172-2006 T形头地脚螺栓用单孔锚板.doc
    JBZQ 4172-2006 T形头地脚螺栓用单孔锚板.pdf
    JBZQ 4173-2006 设备基础内地脚螺栓预留孔及埋设件的简化表示法.doc
    JBZQ 4247-2006 普通螺纹内、外螺纹余留长度.钻孔余留深度,螺栓突出螺母的末端长度.doc
    JBZQ 4252-2006 轴套的连接.doc
    JBZQ 4316-2006 六角头饺制孔用螺栓.doc
    JBZQ 4318-2006 活节螺栓.doc
    JBZQ 4321-2006 U形螺栓.doc
    JBZQ 4321-2006 U形螺栓.pdf
    JBZQ 4321-97 U形螺栓.pdf
    JBZQ 4322-2006 六角头预应力螺栓.doc
    JBZQ 4323-2006 六角头螺栓B级.doc
    JBZQ 4362-2006 T形头地脚螺栓 (2).pdf
    JBZQ 4362-2006 T形头地脚螺栓.doc
    JBZQ 4362-2006 T形头地脚螺栓.pdf
    JBZQ 4362-2006 形头地脚螺栓.pdf
    JBZQ 4363-2006 地脚螺栓.doc
    JBZQ 4363-2006 地脚螺栓.pdf
    JBZQ 4363-97 地脚螺栓.pdf
    JBZQ 4364-2006 直角地脚螺栓.doc
    JBZQ 4364-2006 直角地脚螺栓.pdf
    JBZQ 4498-2006 双管夹(当用活接头连接管子时).doc
    JBZQ 4501-2006 双管夹垫板(当用活接头连接管子时).doc
    JBZQ 4721-2006 T形头地脚螺栓用双联锚板.doc
    JBZQ 4721-2006 T形头地脚螺栓用双联锚板.pdf
    JBZQ 4764-2006 地脚螺栓密封套管.pdf
    JBZQ 4771-2006 三管夹(当用活接头连接管子时).doc
    JBZQ 4772-2006 四管夹(当用活接头连接管子时).doc
    JGJ 107-2016 钢筋机械连接技术规程.pdf
    JGJ 108 废止 被JGJ 107-2016 钢筋机械连接技术规程   代替.doc
    JGJ 109 废止 被SL 677-2014 水工混凝土施工规范 JGJ 107-2016 钢筋机械连接技术规程   代替.doc
    JGJ 355-2015 钢筋套筒灌浆连接应用技术规程.pdf
    JGJ 82-2011 钢结构高强度螺栓连接技术规程.pdf
    JGJ 85-2010 预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程.pdf
    JGT 10-2009 钢网架螺栓球节点.pdf
    JGT 163-2013 钢筋机械连接用套筒.pdf
    JGT 398-2019 钢筋连接用灌浆套管.pdf
    JGT 408-2019 钢筋连接用套筒灌浆料.pdf
    JGT 478-2015 建筑用穿墙防水对拉螺栓套具.pdf
    JGT 489-2015 防腐木结构用金属连接件.pdf
    JGT 501-2016 建筑构件连接处防水密封膏.pdf
    JGT 561-2019 预制保温墙体用纤维增强塑料连接件.pdf
    NBT 20006.14-2010 压水堆核电厂用合金钢 第14部分:1级设备螺栓紧固件用含钒或不含钒的镍-铬-钼钢锻棒.pdf
    NBT 20007.15-2012 压水堆核电厂用不锈钢 第15部分:堆内构件螺栓用变形硬化的热轧或热锻奥氏体不锈钢棒.pdf
    NBT 20007.48-2017 压水堆核电厂用不锈钢 第48部分:安全级设备紧固件用不锈钢棒.pdf
    NBT 20008.10-2012 压水堆核电厂用其他材料 第10部分:堆内构件销钉、螺栓紧固件用镍-铬-铁合金热轧制棒.pdf
    NBT 20008.12-2010 压水堆核电厂用其他材料 第12部分:1、2、3级设备螺栓、螺母用锻、轧棒.pdf
    NBT 20008.13-2013 压水堆核电厂用其他材料 第13部分:1、2、3级螺柱、螺栓、螺钉..pdf
    NBT 20010.6-2010 压水堆核电厂阀门 第6部分:紧固件技术条件.pdf
    NBT 20205-2013 核电厂安全级电气连接件鉴定规程.pdf
    NBT 20225-2013 核电厂安全级电气连接件鉴定.pdf
    NBT 42070-2016 螺杆膨胀机 与被驱动件机械连接尺寸.pdf
    NBT 47020~47027-2012 压力容器法兰、垫片、紧固件(合订本).pdf
    NBT 47027-2012 压力容器法兰用紧固件.pdf
    QBT 2533-2013 房间空气调节器用管路件及连接管.pdf
    QBT 4718-2014 水暖管道设施用快速连接件.pdf
    QCT 1104-2019 12角头耐热螺栓.pdf
    QCT 1105-2019 接地螺栓性能要求及试验方法.pdf
    QGDW 11215-2014 电动汽车电池更换站用电池箱连接器技术规范.pdf
    QGDW 1838-2012 输电线路杆塔用紧固件技术条件.pdf
    QJ 34-1987 平板式地脚螺栓.pdf
    SEPD 0702-97 螺栓定位型弹簧支吊架系列选用与安装,检验规定.pdf
    SEPM 0002.2-2002 管道连接设计规定(化工).pdf
    SESA 0301-2001 管道法兰螺栓紧固力矩.pdf
    SHT 302-1993 地脚螺栓通用图.pdf
    SHT 3404-2013 石油化工钢制管法兰用紧固件.pdf
    SYT 6128-1995 油套管螺纹连接性能评价方法.pdf
    SYT 6418-1999 内压和弯曲复合作用下圆螺纹套管的连接性能.pdf
    SYT 7397-2017 海底管道连接器和水下跨接管系统推荐作法.pdf
    SYT 7606-2020 石油天然气钻采设备 碳钢和合金钢螺栓连接.pdf
    T-ES 12 4018-2011 多层钢框架焊接连接节点图集.pdf
    T-ES 25 1034-2005地脚螺栓设计规定.pdf
    TBT 2075.19-2010 电气化铁路接触网零部件 第19部分:接地线夹及连接装置.pdf
    TBT 3246.4-2010 机车车辆及其零部件设计准则螺栓连接 第4部分:螺栓连接的安全.pdf
    TCECS 151-2019 沟槽式连接管道工程技术规程 .pdf
    TCECS 516-2018 混凝土预制桩啮合式机械连接技术规程.pdf
    TCECS 660-2020 插接式连接管道工程技术规程.pdf
    TCECS 687-2020 钢管滚压成型灌浆套筒钢筋连接技术规程.pdf
    TCECS 708-2020 角部连接装配式轻体板房屋技术标准.pdf
    TCECS 726-2020 取样法检测钢筋连接用套筒灌浆料抗压强度技术规程.pdf
    TCECS 795-2021 竖向分布钢筋不连接装配整体式混凝土剪力墙结构技术规程.pdf
    TCECS 809-2021 螺栓连接多层全装配式混凝土墙板结构技术规程.pdf
    TCFA 02010202-1-2017 用于塑料管或球墨铸铁管连接的球墨铸铁管件.pdf
    TCFA 02010202-2-2017 用于塑料管与球墨铸铁管连接的球墨铸铁连接器.pdf
    TCGAS 001-2016 宽边管件连接涂覆燃气管道技术规程.pdf
    TCSCS 012-2021 多高层建筑全螺栓连接装配式钢结构技术标准.pdf
    TCSCS 017-2021 耐候钢高强度螺栓连接技术标准.pdf
    TCSTM 00390.3-2020 桥梁用耐候钢 第3部分:大六角头螺栓连接副用钢.pdf
    TZZB 1755-2020 电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管.pdf
    ZXBT 0401-2012 用于塑料管或球墨铸铁管连接的球墨铸铁管件.pdf
    ZXBT 0402-2012 用于塑料管与球墨铸铁管连接的球墨铸铁连接器.pdf
    中国机械紧固件标准汇编.pdf
    双管夹螺孔垫板(当用活接头连接管子时).Pdf
    双管夹(当用活接头连接管子时).Pdf
    可锻铸铁管路连接件    技术条件.Pdf
    可锻铸铁管路连接件型式尺寸45°弯头  45°内外丝弯头.Pdf
    可锻铸铁管路连接件型式尺寸三通    内外丝三通.Pdf
    可锻铸铁管路连接件型式尺寸中小异径三通.Pdf
    可锻铸铁管路连接件型式尺寸内外螺丝.Pdf
    可锻铸铁管路连接件型式尺寸内接头.Pdf
    可锻铸铁管路连接件型式尺寸外接头    内外丝接头.Pdf
    可锻铸铁管路连接件型式尺寸外方管堵.Pdf
    可锻铸铁管路连接件型式尺寸外方管帽.Pdf
    可锻铸铁管路连接件型式尺寸平形活接头.Pdf
    可锻铸铁管路连接件型式尺寸异径外接头.Pdf
    可锻铸铁管路连接件型式尺寸异径弯头.Pdf
    可锻铸铁管路连接件型式尺寸弯头    内外丝弯头.Pdf
    可锻铸铁管路连接件型式尺寸管件结构尺寸表.Pdf
    可锻铸铁管路连接件型式尺寸锁紧螺母.Pdf
    地脚螺栓.Pdf
    地脚螺栓设计规定.doc
    弯形地脚螺栓.Pdf
    新建文本文档.bat
    机械基础件标准汇编 紧固件产品 上  2012年.pdf
    机械基础件标准汇编 紧固件产品 下  2012年.pdf
    机械基础件标准汇编 紧固件产品 第二版 上.pdf
    机械工程标准手册  螺纹与紧固卷.pdf
    直角地脚螺栓.Pdf
    第十二部分  铆钉、销、地脚螺栓.pdf
    紧固件  外螺纹零件的末端.Pdf
    紧固件六角螺栓和六角螺母用沉孔.Pdf
    紧固件圆柱头用沉孔.Pdf
    紧固件沉头用沉孔.Pdf
    紧固件铆钉用通孔.Pdf
    螺栓和螺钉通孔.Pdf
    螺栓的配置.Pdf
    螺钉、螺栓和螺母的锁紧装置.Pdf
    轴套的连接.Pdf
    零部件及相关标准汇编 紧固件卷 一.pdf
    零部件及相关标准汇编 紧固件卷 三.pdf
    零部件及相关标准汇编 紧固件卷 二.pdf
    零部件及相关标准汇编 紧固件卷 五.pdf
    零部件及相关标准汇编 紧固件卷 六.pdf
    零部件及相关标准汇编 紧固件卷 四.pdf
发表于 2022-1-1 17:36:19
发表于 2022-1-2 08:56:27
无附件,发它何用?
发表于 2022-7-26 11:25:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060520 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
