1、操作(1)、开机A. 确认操作按钮; B. 打开油泵电机; C. 启动主机至所需转速; D. 加注清水3-5分钟,确认运转正常后,关闭清水阀,打开投料阀,将进料量稳定在处理量的1/3左右,注意观察主机运行情况,如主机运行正常,十分钟后可将进料量加至正常的处理量。 E. 观察主机运行是否平稳,处理效果是否正常,确认开机是否成功。 (2)、运行A. 本机不属于无人值守机型,主机运行期间现场的操作人员的巡视频率建议每半小时对机器各部分巡视检查一次。 B. 及时处理异常情况,并作好运行记录。 (3)、停机 A. 关闭进料阀,保持主机运行状态10分钟,以便让转鼓内存在的固相物正常的排出转鼓; B. 控制单元设定分离速,使得主机工作在主电机10~15HZ状态。 C. 打开冲洗水阀,加水时间最少15分钟,即使没到15分钟就已冲洗干净,也得继续冲洗至15分钟后再关闭冲洗阀。 D. 通过控制柜单元上的按钮停止主机运行,全速停机过程可能要耗时10~15分钟左右。停机时观察转鼓在停止转动后出水口的出水情况,完全清洗好的机器应排出清澈的清洗液,如转鼓停止转动后排出的液相不清澈,请继续清洗,清洗完毕后停机。 E. 停油泵电机; F. 停其它辅助系统; G. 确认停机是否正常; H. 详细记录停机时间,原因及其它必要说明
