[水处理技术] 需求水处理技术,解决难题
2.7K |19
88790043VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
请教各位大神,有合理工艺处理这样水吗?合成产物在压滤过程中废液产生量200吨/日,PH=7~8,氨氮含量3500~4000mg/L,总氮5000~5500mg/L,Cu2+30~40mg/L,C0D<100,总盐20000;ICP对废水中元素分析如下(mg/l):Cu24 、Ca4.9、K2、Mg3.6、Na669.6、Si59.2;要求废水处理能力达到15吨/小时;处理后废水达到氨氮30mg/L,总氮50mg/L。
发表于 2021-12-29 17:50:25
当前内容由会员用户名 88790043 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
好记的名字VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习学习学习
发表于 2021-12-29 22:38:07
这个可能得与专业的水处理企业联系了,现场分析实验最后制定方案,配制药液,按合同实施,,,,。这东西需要专业性很强的,估计在这里很难得到解答的,供参考。
发表于 2021-12-30 09:14:20
88790043楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
CHANGBAISHI 发表于 2021-12-30 09:14
这个可能得与专业的水处理企业联系了,现场分析实验最后制定方案,配制药液,按合同实施,,,,。这东西需 ...
谢谢,有水处理技术单位可以联系一下,我的电话17855811396
发表于 2021-12-30 09:27:31
发一个大概所在区域,会有人联系你的。干这行的分区域负责的。供参考。  详情 回复 发表于 2021-12-30 14:51
发表于 2021-12-30 14:51:01
在山东
发表于 2021-12-30 14:55:59
刚才查理一下,在网上搜一下污水处理设备厂家,或处理工程厂家,,,,,。供参考。  详情 回复 发表于 2021-12-30 14:59
发表于 2021-12-30 14:59:11
任何水处理方案均是针对具体的废水来进行的,只有指标,而无具体的污染组分,很难给出处理方案,并且许多处理方案是要经过试验或验证的。
多总盐含量很高但有机物含量并不高,可以预判断这个废水处理过程中除盐很重要,另外由于氮含量高,近0.5%,那么点有机物,根本无法进行生化处理,因为那点有机物根本无法喂饱用来进行氨氮转化的微生物。
另外海友若能给您出个切实可行的方案,您们企业大概能给人家多少报酬,您也得考虑一下。
发表于 2021-12-30 16:56:13
qugd 发表于 2021-12-30 16:56
任何水处理方案均是针对具体的废水来进行的,只有指标,而无具体的污染组分,很难给出处理方案,并且许多处 ...
谢谢,所以说看有技术单位可以做的吗?没有在论坛里出方案的意思,若技术可靠还是需要线下细谈的。
发表于 2021-12-31 08:45:55
单独除总氮成本太高。总氮的主要组成是氨氮,可以汽提除氨氮,降至50mg/L以下,然后和其他污水混合用生化过程降低总氮。
发表于 2022-1-4 13:39:14
加碱沉淀后去我们的蒸氨塔,用316L材质,总投资(塔+热交接器、泵等)估计100万。有具体参数加Q8749-41228交流设计报价
发表于 2022-1-5 11:14:21
anglyerleonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
个人建议:加碱蒸氨,如果氨氮还不能达标,使用树脂,做到20以下没问题,总氮也可以用树脂,这个时没有问题的。
发表于 2022-1-6 09:21:22
mikeding 发表于 2022-1-5 11:14
加碱沉淀后去我们的蒸氨塔,用316L材质,总投资(塔+热交接器、泵等)估计100万。有具体参数加Q8749-41228 ...
谢谢,已加QQ,请通过!
发表于 2022-1-6 14:18:44
anglyerleon 发表于 2022-1-6 09:21
个人建议:加碱蒸氨,如果氨氮还不能达标,使用树脂,做到20以下没问题,总氮也可以用树脂,这个时没有问题 ...
发表于 2022-1-6 14:20:03
coolcoffee 发表于 2022-1-4 13:39
单独除总氮成本太高。总氮的主要组成是氨氮,可以汽提除氨氮,降至50mg/L以下,然后和其他污水混合用生化过 ...
发表于 2022-1-6 14:20:24
这个废水加碱、电氧化除氨氮,难度应该不大。
发表于 2022-1-11 10:02:07
发表于 2022-1-11 15:49:52
直接说要多少钱,就除方案得了
发表于 2022-1-15 09:39:45
战_m8uLNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
和我们的废水指标差不多,正常想解决方法,总要就是总氮高,处理太难了
发表于 2022-4-2 10:39:14
914222949VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
总盐20000,我们是MVR浓缩,出水进生化
发表于 2022-4-26 16:01:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.145050 second(s), 130 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
