[讨论] 压力管道的改造或维修过程中执行新标准还是旧标准
12K |6
zhyjniu401VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
众所周知,相关标准在持续更新,那么我们运营中肯定会遇到压力管道的改造或维修,问题是:我们应该执行项目建设阶段的原有标准,还是执行现有标准?
举例说明,HG/T 20592标准的97版和2009版的相同规格,相同温度下的的允许使用压力明显不一样,那么我们在改造或维修过程中是按照原规格替换旧材料, 还是根据新标准中的要求,采购新规格(壁厚的)材料呢?
发表于 2021-12-24 17:22:50
智者明 + 10 支持
当前内容由会员用户名 zhyjniu401 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
改造肯定是按照新标准了
发表于 2021-12-24 17:27:36
标准是按时限定,不管是新建、改造还是维修,都是按当下的有效标准执行。
发表于 2021-12-24 18:48:12
zhyjniu401楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
谢谢回复,我也完全同意你的观点, 但是请问有没有哪一条法规有此明确说法呢?
发表于 2022-7-21 17:26:15
法律法规一般最后一条都是,本制度自颁布之日起生效,原《XXXXX》同时废止。  详情 回复 发表于 2022-7-21 18:11
智者明 + 10 深入讨论
威风的奥特曼。 发表于 2021-12-24 17:27
改造肯定是按照新标准了
发表于 2022-7-21 17:26:25
发表于 2022-7-21 18:11:26
记忆中有个规范上是有原话的, 应该执行新标准,但是不记得具体是哪一个标准,版本也不记得了
发表于 2022-7-22 10:13:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144806 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
