[求助] 管道上的ST是什么仪表?阀门?
12.2K |37
wx_人到中年97140VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
温度开关是TS.
发表于 2021-12-27 16:00:04
dolphin_starVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
是不是蒸汽呀,具体的得看看图例吧
发表于 2021-12-28 10:15:54
znj1989327VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
从旁边的标示来看应该是流量计
发表于 2021-12-28 17:18:24
夏天的风_KULUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
《自控专业工程设计用图形符号与文字代号》上可以查到
发表于 2021-12-28 17:21:24
不好意思没仔细看,这个ST并不是仪表,而是特殊件,在这里应该是过滤器,三通式的过滤器
发表于 2021-12-28 17:24:15
HG-T 21637-1991 化工管道过滤器.pdf
1.66 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【30  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
蟻戢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
PID第一页图例说明
一般情况下ST就是过滤器,蒸汽线上有可能是疏水器,以图例为准
发表于 2021-12-29 10:49:24
yinyueming + 5 支持
lksjsjjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
蒸汽疏水阀
发表于 2021-12-31 10:38:21
应该是疏水阀吧
发表于 2021-12-31 14:49:33
正義之气VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
蒸汽疏水阀--疏水器
发表于 2022-1-4 07:59:29
从图中可以看出以下信息:
1. 送来的介质本身是凝液;
2. 所用的管道口径DN250
那么凝液是不须要疏水处理的,这么大口径的管道,即使气相中的凝液,也完全可以用液袋方式处理,或通过管道倾角直接送到低处。
由于是进入装置内,那么最大可能是为了净化目的,加装的过滤器。
发表于 2022-1-4 09:57:18
chenping83234VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
这种问题怎么好意思来问?一点脑筋都不动吗?
发表于 2022-1-6 10:23:46
GeniusTTUVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
看着像Stream Trap,蒸汽疏水阀 ,工艺图例应该有说明。
发表于 2022-1-7 08:46:43
被放逐的冥王VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
前后都是蒸汽凝夜,肯定是过滤器。前面是蒸汽,后面是凝液,才可能是疏水器。
发表于 2022-1-11 13:08:10
sfy111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
弱弱的问一下,热流体从DN250管道进入DN350管中,是为了降低流速吗?压力?
发表于 2022-1-17 11:22:41
三思而畏行VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
过滤器的意思,104摄氏度的凝液不会安装疏水阀的
发表于 2022-1-17 13:25:54
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
疏水器
发表于 2022-1-18 08:43:55
fm655733VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
steam trap疏水阀
发表于 2022-1-21 09:14:12
JoeQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
疏水阀
发表于 2022-1-21 14:33:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.269044 second(s), 151 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
