[原创] 化骨水-氢氟酸相关分析
4.6K |3
狼道人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
化骨水—氢氟酸的使用安全
在金庸小说《鹿鼎记》里,韦小宝在皇宫里用化尸粉化掉了小太监小桂子的户体。古有化尸粉,今有化骨水。浓S酸、浓硝酸、王水、魔酸(氟磺酸 五氟化锑)、氟锑酸—这些都可称作化骨水。如果全身都撒上一些,一具硕大的人体,顷刻间即化为无形,这可真证是恐怖的化骨水!韦小宝的化尸粉醉后还会剩下一滩黄水,而这化骨水可以让户体完全无影无踪!
氢氟酸对人体危害
氢氟酸也是一种可怕的化骨水,它可以轻易进入人体而不留下明显的伤口和疼痛。人的身体与氢氟酸接触后,悄悄地进入人体(开始是没有痛感的),和细胞里的钙和镁接触后,氟会和它们形成不溶于水的氟化钙(CaF2)和氟化镁(MgF2),导致细胞离子通道紊乱,造大人体脱钙(氢氟酸与骨骼中的钙反应时才会有痛感),甚至于侵蚀骨骼与肌肉,造成骨骼祖织变黑坏死。另一方面,氢氟酸具有很高的亲脂性,因此神经元和血管,肌腱等祖织很快就会死亡。只要口服15毫升浓度为9%的氢氟酸溶液,就会引发死亡。
氢氟酸应用
氢氟酸的酸性并不如盐酸,硫酸那么强,因为H-F键并不容易离解,但是氢氟酸却是性质十分活泼的物质,主因就是--氟这种元素。氢氟酸不但可以和金属、陶器、水泥、皮革、橡胶等物质反应,甚至可以和玻璃、搪瓷反应。所以你在实验里看到,盛装氢氟酸的不是玻璃杯。
也是因为氢氟酸具有活泼的性质,许多工业都会用到氢氟酸,比如半导体、玻璃制造、不锈钢制造等等。因为可以腐蚀陶瓷,所以氢氟酸也被用来做陶瓷材料的蚀刻剂。甚至在医领域,氢氟酸也有应用。在装烤瓷牙的时候,牙医会用氢氟酸腐蚀烤瓷牙内部表面,使其容易和需要修补的部位贴合。日常生活中,清洁大理石、砖石、马桶、空调时,有时也会用到氢氟酸作为清洁剂。
氢氟酸储存和防护
它必须储存在塑料(理论上讲,放在聚四氟乙烯做成的容器中会更好)、蜡质制或铅制的容器中。人员接触一般配备橡胶耐酸碱防护设备。佩戴自吸过滤式防毒面俱(铨面罩)或空气呼吸器。工作完毕,需要用水大量长时间清洗,换下的防护设备需按要求专业处理备用。有条件的可服用240-300mL的10%葡萄糖酸钙溶液。
    工业上一般的设备多是碳钢、不锈钢、少有用合金钢、搪瓷、耐火材料等,工艺中若含有少量氢氟酸,工业工艺需要不方便更换设备材质,只能用辅助措施来防护设备不被腐蚀穿孔。有用四氟内衬的,有用ZS-1033耐氢氟酸防腐涂料的,有用ZS-1032耐强氧化防腐涂料的等,很多企业反馈防氢氟酸涂料应用良好,耐温还有待提高,超过200℃涂料性能有降低。志盛威华技术人员宋工回应:“我们会投入更多精力,研发出耐温更高,防腐更好的涂料,为广大客户服务”。
发表于 2021-12-16 10:50:39
当前内容由会员用户名 狼道人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
明斯克VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
光知道氢氟酸,没想到毒性这么厉害!太可怕了。
发表于 2021-12-21 21:33:54
现在四氟磷酸锂项目很火,得注意HF
发表于 2022-1-4 08:23:51
狼道人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
jamesyin 发表于 2022-1-4 08:23
现在四氟磷酸锂项目很火,得注意HF
是。其实主要是氢氟酸溶液。
发表于 2022-1-10 14:01:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.149298 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
