[推荐] 氧气管道和阀门燃烧爆炸危险性分析及预防措施
1.1K |2
   近年来,随着氧气用量的增加,用氧大户都采用氧气管道输送。由于管路长,分布广,再加上急开或速闭阀门,造成氧气管道和阀门燃烧爆炸的事故时有发生,所以,全面分析氧气管道和冷门存在的隐患、危险,并采取相应的措施是至关重要的。
一、几种常见氧气管道、阀门燃烧爆炸原因分析
1.管道内的铁锈、粉尘、焊渣与管道内壁或阀口摩擦产生高温发生燃烧
这种情况与杂质的种类、粒度及气流速度有关,铁粉易与氧气发生燃烧,且粒度越细,燃点越低;气速越快,越易发生燃烧。
表1 常压氧气中铁粉燃点
粒度(目)
10~20
20~30
30~50
100
200
燃点(℃)
421
408
392
385
315
2.管道内或阀门存在油脂、橡胶等低燃点的物质,在局部高温下引燃。
几种可燃物在氧气中(常压下)的燃点,见表2。
表2 几种可燃物在氧气中(常压下)的燃点如下表
可燃物名称
润滑油
钢纸垫
橡胶
氟橡胶
三氯乙
取四氟乙烯
燃点(℃)
273~305
304
130~170
474
392
507
3.绝热压缩产生的高温使可燃物燃烧
例如阀前为15MPa,温度为20℃,阀后为常压0.1MPa,若将阀门块速打开,阀后氧气温度按绝热压缩公式计算可达553℃,这已达到或超过某些物质的着火点。
空气绝热压缩后温度与压力的关系,见表3。
表3 空气绝热压缩后温度与压力的关系
V1/V2
3
4
5
10
15
20
压强(MPa)
0.1
0.26
0.47
0.95
2.5
4.42
6.6
温度(℃)20
112
183
284
462
592
697
4.高压纯氧中可燃物的燃点降低是氧气管道阀门燃烧的诱因
氧气管道和阀门在高压纯氧中,其危险性是非常大的,试验证明,着火的引爆能与压力平方成反比,这些对氧气管道和阀门构成了极大的威胁。
二、防范措施
1.设计应符合有关法规、标准规定
    设计应符合1981年冶金部颁发的《钢铁企业氧气管网的若干规定》,以及《氧气及相关气体安全技术规程》(GB16912-1997)、《氧气站设计规范》(GB50030-91)等法规标准的要求。
(1) 碳素钢管中氧气的流速应符合表4。
表4 碳素钢管中氧气的流程
工作压力(MPa)
≤0.1
0.1~0.6
0.6~1.6
1.6~3.0
流速(m/s)
20
13
10
8
(2)为防止着火,在氧气阀门后,均应连接一段其长度不少于5倍管径,且不少于1.5m的铜基合金或不锈钢的管道。
(3)氧气管道应尽量少设弯头和分岔头,工作压力高于0.1MPa的氧气管道弯头,应采取冲压成阀型法兰制作。分岔头的气流方向,应与主管气流方向成45°到60°角。
(4)在对焊凹凸法兰中,采用紫铜焊丝作O型密封圈,是氧气用法兰抗燃性可靠的密封形式。
(5)氧气管道应有导电的良好装置,接地电阻应小于10Ω,法兰间电阻应小于0.03Ω。
(6)车间内主要氧气管道的末端应加设放散管,以利氧气管道的吹扫和置换,在较长的氧气管道进入车间调节阀前,应设过滤器。
2.安装注意事项
(1)凡与氧接触的部位要严格脱脂,脱脂后用不含油的干空气或氮气吹净。
(2)焊接应采用氩弧焊或电弧焊。
3.操作注意事项
(1)开关氧气阀门时应缓慢进行,操作人员应站在阀门的侧面,开启要一次到位。
(2)严禁用氧气吹刷管道或用氧气试漏、试压。
(3)实行操作票制度,事先对操作目的、方法、条件作出较详细的说明和规定。
(4)直径大于70mm的手动氧气阀门,当阀前后压差缩小到0.3MPa以内时才允许操作。
4.维护保养注意事项
(1)氧气管道要经常检查维护,除锈刷漆,每3~5年一次。
(2)管路上的安全阀、压力表,要定期校验,1年1次。
(3)完善接地装置。
(4)动火作业前,应进行置换,吹扫,吹出气体中氧含量在18%~23%时为合格。
(5)阀门、法兰、垫片及管材、管件选用应符合《氧气及相关气体安全技术规程》(GB16912-1997)的有关规定。
(6)建立技术档案,培训操作,检修,维护人员。
5.其他安全措施
(1)提高施工、检修及操作人员对安全的重视程度。
(2)提高管理人员的警惕性。
(3)提高科学技术水平。
(4)不断完善送氧方案。
德国沃德WODE阀门公司专注于流体控制领域,专业于阀门产品与服务;专注于客户的需求和想法,专业于一体化解决方案。沃德WODE公司氧气阀门产品有:进口电动氧气调节阀、进口气动氧气调节阀、进口自力式氧气调节阀、进口氧气球阀、进口氧气止回阀、进口氧气安全阀、进口氧气用电磁阀、进口氧气减压阀、进口氧气截止阀等产品。沃德WODE致力于成为全球具价值的流体控制企业,与合作伙伴一起,为各管道设备系统提供可靠、卓越和创新的流体控制整体解决方案,推动全球工业节能自动化发展。欢迎广大用户同仁与我公司沟通探讨更多关于氧气阀门、氧气管道、设备的技术性问题。
发表于 2021-12-13 08:40:59
发表于 2021-12-13 10:54:53
由于管路长,分布广,再加上急开或速闭阀门,造成氧气管道和阀门燃烧爆炸的事故时有发生,所以,全面分析氧气管道和冷门存在的隐患、危险,并采取相应的措施是至关重要的  详情 回复 发表于 2021-12-13 10:56
发表于 2021-12-13 10:56:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080279 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
