为什么不推荐使用FCAW和GMAW焊接方法,有些规范明确禁止使用FCAW,为什么?
3.5K |15
为什么压力容器不推荐使用FCAW和GMAW焊接方法?有些规范明确禁止使用FCAW,为什么?
发表于 2021-12-7 09:36:08
当前内容由会员用户名 chenjdvip 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
还是考虑到碳的问题吧
发表于 2021-12-7 09:37:29
就目前冶炼技术应该和碳没关系  详情 回复 发表于 2021-12-7 10:26
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
焊接过程中易产生气孔,夹渣,焊接时不能形成良好的熔池状态来保证稳定的焊接质量。
发表于 2021-12-7 09:43:41
现在好的GMAW和FCAW焊缝都可以通过射线和超声无损检测,合理的气体混合比例和焊接手法是可以避免焊接气孔等缺陷的。  详情 回复 发表于 2021-12-7 10:28
沙漠里的游鱼 发表于 2021-12-7 09:37
还是考虑到碳的问题吧
就目前冶炼技术应该和碳没关系
发表于 2021-12-7 10:26:13
发表于 2021-12-7 10:28:53
好的GMAW和FCAW焊缝 还有不好的, 等好的更多了,规范也就要改了  详情 回复 发表于 2021-12-7 10:33
chenjdvip 发表于 2021-12-7 10:28
现在好的GMAW和FCAW焊缝都可以通过射线和超声无损检测,合理的气体混合比例和焊接手法是可以避免焊接气孔 ...
好的GMAW和FCAW焊缝
还有不好的,
等好的更多了,规范也就要改了
发表于 2021-12-7 10:33:38
最主要的就是焊接的不稳定不能通过提高操作能力来改变,此外CO2的参与使熔覆金属内的mn si 和其他脱氧元素大大减少,增加了气孔存在的可能性,焊接过程气体浓度直接影响材料的力学性能,在使用上,气保焊焊接过程需  详情 回复 发表于 2021-12-8 10:18
沙漠里的游鱼 发表于 2021-12-7 10:33
好的GMAW和FCAW焊缝
还有不好的,
等好的更多了,规范也就要改了
最主要的就是焊接的不稳定不能通过提高操作能力来改变,此外CO2的参与使熔覆金属内的mn si 和其他脱氧元素**减少,增加了气孔存在的可能性,焊接过程气体浓度直接影响材料的力学性能,在使用上,气保焊焊接过程需要预热到室温(25°),而且中断焊接后需要对焊道预热到135°+,在实际操作上比焊条也繁琐。
发表于 2021-12-8 10:18:50
我觉得还是合金成分及气孔的问题 现场预热现在很好解决  详情 回复 发表于 2021-12-8 10:37
参与人数 2财富 +9 收起 理由
chenjdvip + 5 支持
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
遺忘=遗忘 发表于 2021-12-8 10:18
最主要的就是焊接的不稳定不能通过提高操作能力来改变,此外CO2的参与使熔覆金属内的mn si 和其他脱氧元 ...
我觉得还是合金成分及气孔的问题
现场预热现在很好解决
发表于 2021-12-8 10:37:59
合金元素原始和熔覆后成分相差不多, 就是焊接氛围影响最终的,在一个在实际使用过程力学性能不好控制,预热的话现场拿着气保焊当焊条条件使用的太多  详情 回复 发表于 2021-12-8 13:24
沙漠里的游鱼 发表于 2021-12-8 10:37
我觉得还是合金成分及气孔的问题
现场预热现在很好解决
合金元素原始和熔覆后成分相差不多, 就是焊接氛围影响最终的,在一个在实际使用过程力学性能不好控制,预热的话现场拿着气保焊当焊条条件使用的太多,要是咳咳使用环境,气保焊对H,S影响还是无法实现全部可控,有害元素具体的影响程度没人敢下结论,不然标准就调整了
发表于 2021-12-8 13:24:20
参与人数 2财富 +9 收起 理由
chenjdvip + 5 深入讨论
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该是熔深问题吧,毕竟焊丝比焊条细多了。
说好焊工能过无损的,但是过不了的更多,所以,干脆禁掉。
如果哪天真的大部分都能过无损的话,肯定会放开的。
发表于 2021-12-8 13:36:46
这个可以通过高的送丝速度及连续焊接的高效率达到  详情 回复 发表于 2021-12-8 20:43
参与人数 2财富 +6 收起 理由
chenjdvip + 2 深入讨论
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
GMAW不推荐在压力容器上使用可能与接头的冲击韧性比较低有关,尤其是药芯焊丝FCAW。焊接质量不稳定。
发表于 2021-12-8 14:17:39
在承压设备上GMAW是不推荐且不禁止使用,FCAW是严令禁止使用。  详情 回复 发表于 2021-12-9 09:38
药芯焊丝FCAW是一个卡脖子!!!!  详情 回复 发表于 2021-12-8 20:44
参与人数 2财富 +9 收起 理由
chenjdvip + 4 深入讨论
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
yujwlhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
焊缝质量的好坏可不是光无损检测一项过关就可以的
发表于 2021-12-8 16:48:15
chenjdvip + 2 积极参与
如 ...
发表于 2021-12-8 20:43:44
药芯焊丝FCAW是一个卡脖子!!!!
发表于 2021-12-8 20:44:22
发表于 2021-12-9 09:38:01
那是多年以前的规范。。。。也没啥推荐不推荐 的。。。但是没有禁止!
发表于 2021-12-10 08:33:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.151347 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |
