[求助] 浙大中控JX-300XP实时监控软件通讯故障,求大佬帮助如图
7.8K |30
Li,YYang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
ssln123 发表于 2021-12-8 11:02
直接找根网线连接到控制卡和电脑上,这样有助于判断哪个环节出问题了。
这里直连了 红灯也不闪烁,ping还是ping不通
发表于 2021-12-15 15:26:16
kevin19821221VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
查一下XP243X的硬件拨码有没有拨到地址2。
发表于 2021-12-15 18:41:51
白石子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
Li,YYang 发表于 2021-12-15 15:24
你好 谢谢您的细心解答,这边试了都ping不通 直连主控卡也ping不通 但是他也不闪红灯
1.你系统里面其他工程师站和操作站上都是三网全灰吗?
2.再就是你这个工程师站自己的IP设置合适不?电脑网口的指示灯亮了没?A网B网的网线有没有插反?
3.还有交换机运行是否正常?插了网线的接口指示灯都亮了没有?
一般来说,你这种三网全灰的都ping不通。
发表于 2021-12-15 19:38:54
2.再就是你这个工程师站自己的IP设置合适不?电脑 ...
现在可以ping通了 但还是三网全灰,别的站也一样。IP地址设置的是128.128.1.130和128.128.1.129,电脑网口指示灯亮着,只插了A口的网线,交换机运行正常,插了网线的指示灯都亮着,硬件里通讯卡地址是00 全off 主控卡 7脚是on 其余全off
发表于 2021-12-16 15:16:37
组态里工程师站的IP是多少?这个设置有问题。 中控一般规则129轮空,工程师站是130,计算机名应该设置为ES130(操作站从OS131开始)。所以A网IP应该是128.128.1.130,B网应该是128.128.2.130,而且这两个设置的网卡  详情 回复 发表于 2021-12-16 16:36
Li,YYang 发表于 2021-12-16 15:16
现在可以ping通了 但还是三网全灰,别的站也一样。IP地址设置的是128.128.1.130和128.128.1.129,电脑网 ...
中控一般规则129轮空,工程师站是130,计算机名应该设置为ES130(操作站从OS131开始)。所以A网IP应该是128.128.1.130,B网应该是128.128.2.130,而且这两个设置的网卡与插入的网线要对应。
卡件上的跳线开关要看说明书,用卡件型号在百度上或者掌上中控里找(型号一个字都不能差)。
还要检查一下网线情况,主控卡A网和工程师站A网的网线必须在同一个交换机上。
你主控卡那边也是只插了A网的?按理说DCS不能只有A网,就是勉强带起来也会一直报错。只有A网的话下载发布必须选择A网。
发表于 2021-12-16 16:36:02
中控一般规则129轮空,工程师站是130,计算机名应该设置为 ...
组态里的工程师站IP是129与130 这两个我都试过了 都不行,我也试了操作站的131也不可以,手册查过了 我是按照手册中的跳线开关来的 主控卡地址设置是128.128.1.2跳线跳的是7 ON,其他OFF,选择的确实就是A网,下载发布都是可以成功的。 两台电脑两个地址和128.128.1.2都可以ping的通.
发表于 2021-12-16 17:00:08
你们有两台工程师站,还只做了一个A网?这个配置我确实没见过…… 你有没有试过电脑之间互相ping? 再就是你们软件这个2.8是不是最新版的2.8?同样写着2.8的,有的老一点的2.8是有问题的。 其他的我确实想不到什么  详情 回复 发表于 2021-12-17 10:43
Li,YYang 发表于 2021-12-16 17:00
组态里的工程师站IP是129与130 这两个我都试过了 都不行,我也试了操作站的131也不可以,手册查过了 我是 ...
你有没有试过电脑之间互相ping?
其他的我确实想不到什么了。
发表于 2021-12-17 10:43:11
lh127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
主控和操作网首先就不通,查AB网线是否插接正确,查主控IP和操作站IP是否正确,查软件安装是否完整
发表于 2021-12-26 08:53:33
箭尾同学VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我也出现了同样的问题,请问楼主解决了吗
发表于 2024-9-4 16:19:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063176 second(s), 51 queries , Redis On. 劰载中...
