[讨论] 开孔补强计算中关于有效补强宽度B的讨论
1.6K |10
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
如题:如遇到设备壳体结构(长度)受限制,接管开孔补强计算中有效补强宽度达不到2dop时,那么实际开孔补强计算时是否需要按照实际有效开孔补强宽度B值来输入计算(B值大于dop+2δn+2δnt),大家是怎么做的?
注:这种情况在换热器设备壳体开孔补强计算中常遇到。
发表于 2021-12-1 10:17:36
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
当前内容由会员用户名 gn_1984 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
达不到2dop,就按你说的吧,按实际宽度输入
发表于 2021-12-1 10:26:41
沙漠里的游鱼 + 3 支持
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
应该输入实际有效的补强宽度,2倍开孔直径是最大值。
发表于 2021-12-1 10:34:38
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
这个如果裕量大,怎么都没问题,如果裕量不是很大,按实际面积算经济点,即计算时扣除筒体不足处的弓缺面积。
发表于 2021-12-1 11:54:57
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
gn_1984楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
嗯,谢谢楼上三位给予的肯定答案,我也是这么理解。
发表于 2021-12-1 14:10:56
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
看到这个B,想到另一个问题,如果满足联合补强条件,是否可以去人为控制B值而避免联合补强……应该有人懂这个吧?
发表于 2021-12-4 16:00:43
按道理应该可以控制B值。  详情 回复 发表于 2021-12-6 11:22
沙漠里的游鱼 + 4 积极参与
sugar_EQLL 发表于 2021-12-4 16:00
看到这个B,想到另一个问题,如果满足联合补强条件,是否可以去人为控制B值而避免联合补强……应该有人懂这 ...
按道理应该可以控制B值。
发表于 2021-12-6 11:22:45
gn_1984 发表于 2021-12-06 11:22
按道理应该可以控制B值。
感觉这操作有打擦边球的嫌疑:单孔控制B能过,但是联合补强就过不了,对于这个情况我怂了,还是老老实实加强接管按联合补强算过
发表于 2021-12-6 11:37:29
如果设备压力高,介质恶劣等工况最好按联合补强考虑。  详情 回复 发表于 2021-12-7 09:01
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
sugar_EQLL 发表于 2021-12-6 11:37
感觉这操作有打擦边球的嫌疑:单孔控制B能过,但是联合补强就过不了,对于这个情况我怂了,还是老老实实加 ...
发表于 2021-12-7 09:01:02
同意您的观点  详情 回复 发表于 2021-12-10 20:49
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
同意您的观点
发表于 2021-12-10 20:49:28
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我就经常人为控制B值来避开联合补强,又能缩短管间距。但也要保证避免局部应力集中。
发表于 2021-12-11 08:44:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092671 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
