[求助] 晶间腐蚀和应力腐蚀实验
6K |3
dodorenVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
什么情况下需要做晶间腐蚀和应力腐蚀实验?
离心泵壳体或其他部件需要做以上实验吗?海水环境
发表于 2021-11-30 22:59:07
当前内容由会员用户名 dodoren 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
做的什么防腐体系
发表于 2021-12-1 10:47:28
王根荣 + 5 积极参与
       我们知道,应力腐蚀是材料等在静应力(主要是拉应力)和腐蚀的共同作用下产生的失效现象。晶间腐蚀是局部腐蚀的一种,沿着金属晶粒间的分界面向内部扩展的腐蚀。
        应力腐蚀:如果说所选的设备在腐蚀环境中有应力腐蚀的存在,同时该腐蚀环境中设备还没有相同环境的使用依据,根据具体使用条件要选择做应力腐蚀预判。
        因晶间腐:同理,因晶间腐蚀是局部腐蚀的一种,可以不存在应力的情况下就可以产生晶间腐蚀。只要是设备使用中存在晶间腐蚀条件的环境,例如在硝酸溶液、硫酸-硫酸铜溶液、氢氟酸65%硝酸溶液、硫酸-硫酸铜溶液、氢氟酸等许多情况下容易产生晶间腐蚀。同样在具体使用环境中还没有使用依据借鉴,要做晶间腐蚀试验用来获得使用依据。                              解决方法,一是可以正确选择金属材料;二是可以考虑防腐涂层作为隔离层。选用什么样方法可以根据具体的使用条件及使用环境来确定。
发表于 2021-12-5 13:06:03
鲨鱼哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
离心泵壳体正常来说不存在受太大应力的情况,晶间腐蚀的话也是看水泵走的介质,正常走水不会有,要是走特定介质也是用耐腐蚀泵,海水的话应该不用测这两个
发表于 2021-12-6 15:28:09
王根荣 + 5 积极参与
王巍2 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.201142 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
