开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 控制室抗爆设计讨论
4.7K |35
丶ObjectVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
zhu2005163 发表于 2021-12-23 14:47
原有的无人机柜间怎么做?江西的管理部门由说法吗?
无人值守的机柜间,且不涉及控制系统,现阶段应该还可以暂时不考虑
发表于 2022-1-5 23:11:56
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
天边落木 发表于 2021-11-24 09:47
我们最近在搬迁建一座新的化工厂,在和设计院相关人员沟通交流时也是遇到这个问题,那目前的初步结 ...
做这个抗爆计算的费用,建一座抗爆控制室基本上是没问题的,甚至会富裕不少。老老实实的建个抗爆控制室就没那些事事了
发表于 2022-2-18 08:45:05
机柜间这个  HG/T 20508-2014  控制室设计规范的  第4条 有专门的说明。
发表于 2022-2-18 08:46:35
丶Object 发表于 2021-12-8 16:49
这个问题我了解一些,其实按最严格的要求来说,只要是人员密集的场所,不管是不是控制室,都是需要满足抗爆 ...
抗爆风险分析,这个国内做的不多,青岛安科院应该是也能做,费用不低,据说二百万起步,一个抗爆控制室的成本才多少呢?
发表于 2022-2-18 08:48:24
感谢说明,学习了。
我目前的理解是,现场机柜间也是根据实际情况,如有爆炸风险,且经爆炸风险评估后需改造,就需要抗造为抗爆。
新建现场机柜间则应该在设计时就考虑进去。
发表于 2022-2-25 12:00:50
jgc9992001 发表于 2022-2-18 08:48
抗爆风险分析,这个国内做的不多,青岛安科院应该是也能做,费用不低,据说二百万起步,一个抗爆控制室的 ...
太夸张了吧?一个抗爆控制室的成本也就百来万吧?
目前我了解到浙江天正院就可以做爆炸风险评估,远远低于据你所述的价格。如有需要,可以联系vx号:klzllll了解一下
发表于 2022-2-25 12:07:09
目前我了解到浙江天正院就可以做爆炸风险评估,远远低 ...
这个评估,应该是要有相应资质,对技术要求也高,风险大,业务量应该相对来说不算多。
发表于 2022-2-26 09:52:31
爆炸风险评估本质上是咨询类业务,整体工作量并没有大到那么夸张的地步,主要是识别可能发生爆炸的点,并对可能发生的后果进行计算,得到对建筑物可能受到的最大超压。
现在有很多中小型化工企业,本身潜在的爆炸点并不多,又被上级要求整改或者出具满足要求的风险评估报告。如果一刀切去对控制室、机柜间做抗爆,成本又太高,因此还是有一些业务的。
你所说的几百万的评估,要么是体量非常大的炼化企业,需要逐点分析(但是炼化企业,所有人员密集的建筑应该肯定是都抗爆的,而且也不差这些钱),要么是包含了改造的一整套流程,从风险分析到改造方案的设计、实施。
具我了解,天正院本身是甲级院,又是由专门的注册咨询工程师编写报告,各监管部门基本都是认可的。
发表于 2022-3-1 16:13:33
丶Object 发表于 2022-3-1 16:13
爆炸风险评估本质上是咨询类业务,整体工作量并没有大到那么夸张的地步,主要是识别可能发生爆炸的点,并 ...
据了解,这个评估,是需要建立模型、经过计算,拿数据来说话的。与通常的咨询类业务还是有区别的。我在的也是石油化工甲级院的
发表于 2022-3-2 11:36:20
发表于 2022-3-2 11:36:31
jgc9992001 发表于 2022-3-2 11:36
据了解,这个评估,是需要建立模型、经过计算,拿数据来说话的。与通常的咨询类业务还是有区别的。我在的 ...
是的,有专门的软件就能建模计算,比如DNV的phast&safeti&CFD,Gexcon的Effect&Riskcurves&FLACS等等。一般的业主倾向于找设计院帮忙做,如果你有这样的业务也可以洽谈外包。
发表于 2022-3-2 14:46:41
设计院设计的抗爆机柜间柱子与外墙距离550mm,导致墙体与柱子边距离150mm,墙完全不受柱子支撑,这样能保证墙承受爆炸冲击波吗?这是规范的吗?
发表于 2024-5-14 14:45:23
抗爆建筑的外墙都是剪力墙结构,让你能理解的说法就是墙体可以看出是建筑物的柱子,本身就是钢筋混凝土结构的;里面脱开的柱子作用更多是撑住主梁,不至于主梁跨度太大。也就是说,设计院给你们做的抗爆机柜间结构型  详情 回复 发表于 2024-5-23 09:10
现在大多都是搞了一刀切,装置区内的控制室不论防爆还是非防爆都要迁出了。
发表于 2024-5-22 13:33:01
sssawVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
wumian 发表于 2024-5-14 14:45
设计院设计的抗爆机柜间柱子与外墙距离550mm,导致墙体与柱子边距离150mm,墙完全不受柱子支撑,这样能保证 ...
抗爆建筑的外墙都是剪力墙结构,让你能理解的说法就是墙体可以看出是建筑物的柱子,本身就是钢筋混凝土结构的;里面脱开的柱子作用更多是撑住主梁,不至于主梁跨度太大。也就是说,设计院给你们做的抗爆机柜间结构型式是没有问题的,放心使用!
发表于 2024-5-23 09:10:41
liangwei841017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
挺难得
发表于 2024-5-23 09:29:29
开兵_FEvp3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
感谢分享。
发表于 2024-5-26 19:12:23
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.471536 second(s), 122 queries , Redis On.
