[资源分享] 【海川管道施工】现场的管道这样摆放有问题吗?
6.1K |32
图片分享自网络
发表于 2021-11-10 15:35:01
参与人数 1财富 +15 收起 理由
中原人 + 15 感谢分享
这样看起来是有点乱,看不到全貌,不好评
发表于 2021-11-10 15:51:29
你说的是文明施工 看看三楼的 牵涉到质量  详情 回复 发表于 2021-11-10 20:34
长管竖直放置易倒不安全,还有法兰面与地面接触会遭到磨损,有时光滑面会被破坏,导致不密封。
发表于 2021-11-10 16:15:04
参与人数 3财富 +21 收起 理由
wycasia + 5 不错,赞一个
威风的奥特曼。 + 10 深入讨论
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
威风的奥特曼。 发表于 2021-11-10 15:51
这样看起来是有点乱,看不到全貌,不好评
你说的是文明施工
看看三楼的
牵涉到质量
发表于 2021-11-10 20:34:48
法兰管理和成品保护意识为零
发表于 2021-11-11 10:32:16
同意你的观点,这个在施工现场还很普遍的  详情 回复 发表于 2021-11-11 10:33
沙漠里的游鱼 + 4 积极参与
RedLee_ZZHI 发表于 2021-11-11 10:32
法兰管理和成品保护意识为零
同意你的观点,这个在施工现场还很普遍的
发表于 2021-11-11 10:33:14
没有大问题,工地真正的现状就该这样。对密封面质量影响更大的是焊接飞溅,和地面接触就磨损有点夸大了。管道横着竖着也只是焊接过程中焊工摆放管道的方式而已,一般的力道这个立管还真推不倒,作为安全考量的内容也是有点牵强。倒是看法兰厚度,应该不是低压,选用平焊法兰是否合适,另外现场是否存在平焊和对焊法兰混用,使用非标准管件的情况。
发表于 2021-11-11 17:14:04
这样法兰面直接放置在地面的现象 在现场很普遍是真的 这样放置对法兰面的密封面划伤的现象 在现场也是经常发生的 只是有可能安装师傅不告诉你而已  详情 回复 发表于 2021-11-11 21:02
沙漠里的游鱼 + 4 积极参与
sisism 发表于 2021-11-11 17:14
没有大问题,工地真正的现状就该这样。对密封面质量影响更大的是焊接飞溅,和地面接触就磨损有点夸大了。管 ...
这样法兰面直接放置在地面的现象
在现场很普遍是真的
这样放置对法兰面的密封面划伤的现象
在现场也是经常发生的
只是有可能安装师傅不告诉你而已
发表于 2021-11-11 21:02:39
周流六虚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
法兰密封面都不保护下吗
发表于 2021-11-12 08:32:39
15729381653VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
一般都是需要平放,另外每次应该不要领太多料,最后是在加工区完场焊接
发表于 2021-11-12 09:21:09
过河卒子?VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
法兰密封面是重点哈
发表于 2021-11-12 17:22:10
还有孔洞封堵,避免异物在管道内  详情 回复 发表于 2021-11-14 09:48
过河卒子? 发表于 2021-11-12 17:22
法兰密封面是重点哈
还有孔洞封堵,避免异物在管道内
发表于 2021-11-14 09:48:06
【海川管道施工】系列汇总贴 <span style="color:#000000;">[帖子3272979]</span>
https://bbs.hcbbs.com/thread-3272979-1-1.html
(出处: 海川化工论坛)
发表于 2021-11-20 10:01:11
这样的管线支撑好像也不合适。
发表于 2021-11-21 12:16:52
形式是弯头假腿,没啥问题,无非就是底下少垫板。  详情 回复 发表于 2021-11-22 19:38
Spider-ManVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
xlxuiin 发表于 2021-11-21 12:16
这样的管线支撑好像也不合适。
发表于 2021-11-22 19:38:25
应该是先焊接垫板,再焊接支腿  详情 回复 发表于 2021-11-24 17:18
瘦上他十斤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这么也没问题,但是管口要封堵的,
发表于 2021-11-22 21:06:53
这样做问题不大,但是如果加上垫板,封闭了管口,显得成品保护意识更强  详情 回复 发表于 2021-11-23 07:56
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
瘦上他十斤 发表于 2021-11-22 21:06
这么也没问题,但是管口要封堵的,
发表于 2021-11-23 07:56:06
本人从事施工现场管理,接触此类状况较多。针对照片提出个人观点:1.法兰锈蚀较严重,第一可能由于法兰储存问题 第二预制完成后除焊口密封面位置应及时涂刷油漆。2.法兰面不可直接放置在地面上,存放时应下铺木板或者防火布,放置密封面受损。3.焊口标识不够完整。4.预制完的管段未进行有效封堵。5.管道支架下侧切割口氧化铁未处理。6.现场文明施工有待提高。欠缺之处请海友们多多指导,谢谢!
发表于 2021-11-23 14:19:32
说得太对了  详情 回复 发表于 2021-11-25 09:29
[attachimg]2930971[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-11-24 17:19
来自现场的经验,谢谢分享,赞一个  详情 回复 发表于 2021-11-23 14:50
沙漠里的游鱼 + 8 深入讨论
lyqzg123 发表于 2021-11-23 14:19
本人从事施工现场管理,接触此类状况较多。针对照片提出个人观点:1.法兰锈蚀较严重,第一可能由于法兰储存 ...
来自现场的经验,谢谢分享,赞一个
发表于 2021-11-23 14:50:58
应该是先焊接垫板,再焊接支腿
发表于 2021-11-24 17:18:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.345867 second(s), 95 queries , Redis On.
