[水处理技术] 7寸超滤控制器安装说明
3K |0
7寸超滤控制器安装说明
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsAF23.tmp.jpg
一.上排输入接口说明
1. 标号123为流量计接口为预留接口用不到。
2. 标号4,5接温度传感器(检测环境温度)
3. 标号6,7接原水电导率探头(本款超滤控制器不配带)
4. 标号8,9接纯水电导率探头(本款超滤控制器不配带)
5. 标号10为远程天线接口,不是远程不含有本接口(本款超滤控制器不带远程功能)
6. 标号11,12为自动冲洗阀接口,此接口接自动冲洗阀头常开点即COMNO这两个接口。如果没有自动冲洗阀头直接悬空不接。
(1) 如果前置为手动冲洗阀头,可以在此接口接入一个自锁开关,当需要清洗的时候,手动扭到手动状态按下自锁开关开启清洗前置。
(2) 如果前置为手动冲洗阀头,手动扭到手动状态并进入控制器手动模式,只打开原水泵清洗前置。
(3) 如果有多个前置罐把所有的开关线并联起来接入11,12接口即可。
7. 标号13,14为原水检测接原水箱低水位浮球,常开接法。
8. 标号15,16接低压开关用于检测供水水压,常开接法。
9. 标号17,18接高压开关用于高压泵压力过高起到保护RO的作用,常闭接法,不用此点需要短接。
10. 标号19,20接纯水箱低水位浮球,常开接法。
11. 标号21,22接纯水箱高水位浮球,常闭接法。
二.下排输出接口说明
1. 标号1,2接直流DC24V/2A电源(需要厂家自备)
2. 标号3,4接设备用电220V/AC
3. 标号5,6接产水电磁阀
4. 标号7,8用于管道加热保护(本款超滤控制器不带此功能)
5. 标号9,10接反洗电磁阀
6. 标号11,12接控制原水泵交流接触器的A1A2
7. 标号13.14接冲洗电磁阀
8. 标号15.16接进水电磁阀
9. 标号17,18接控制反洗泵交流接触器的A1A2
输出接口为有源输出接口,进入的AC220V输出是AC220V分零线和火线。
三.接线注意事项
1. 输入接口为输入无源信号,为普通开关量。
2. 本设备输出功率有限,普通电磁阀可以直接接到本设备上,大功率用电设备需要外接接触器。如原水泵,反洗泵。
3. 当外部需要使用接触器时输出的节点直接接接触器的A1 A2两个就可以。
四.产品出厂配件
1. 温控探头一根
2. 固定支架4(7)
3. 5.08接线端子 2P6P10P12P各一个
五.接线示意图
1. 控制器接交流接触器
      file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsAF24.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsAF25.tmp.png image.webp image.webp
1 220V接法                      图2 380V接法
A1A2为控制器输出控制交流接触器吸合,给原水泵或反洗泵供电。
六.参数说明
1T        进水时间设置(首次启动设备后,原水泵和进水阀打开后低压开关检测到正常压力延时开启冲洗阀和产水阀的时间)设置范围(1-240S
2T正冲洗时间设置,范围(1-240S
3T反冲洗时间间隔,范围(1-240M
4T反冲洗时间设置,范围(1-240S
发表于 2021-11-6 09:16:32
当前内容由会员用户名 A跃水科技李智18505396 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.161177 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
