[讨论] 蒸汽管道通气后就扭曲成为麻花
1.9K |9
蒸汽管道,通气后一声巨响就扭曲成为麻花
猜猜看有哪些原因导致
加分伺候
发表于 2021-11-1 20:49:39
没有膨胀弯吧
发表于 2021-11-1 20:55:24
参与人数 1财富 +20 收起 理由
书童 + 20 支持
qldch2306VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不考虑热膨胀,自然补偿柔性校核计算了吗{:9003:}?
发表于 2021-11-1 21:02:52
参与人数 1财富 +30 收起 理由
书童 + 30 深入讨论
hanfei2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
大流量进蒸汽,后进蒸汽容易和前段蒸汽凝结水形成水锤,且管道没有疏水
发表于 2021-11-2 07:23:54
参与人数 1财富 +20 收起 理由
书童 + 20 支持
设计存在缺陷,未对蒸汽管线设置弯管
发表于 2021-11-2 08:03:20
参与人数 1财富 +20 收起 理由
书童 + 20 支持
没见有管道补偿器,及U型的管道补偿。
发表于 2021-11-2 08:17:18
参与人数 1财富 +20 收起 理由
书童 + 20 支持
wx_姚70242VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
滑动管托,你把管托焊死了吧。管道壁厚可能不够,只考虑压力。
发表于 2021-11-2 08:35:11
书童 + 10 积极参与
蒸汽管线一般都会设置U型管和低点疏水;看照片状况,应该是管线支撑托的问题,在热涨变形时,支撑焊死,导致变形。
发表于 2021-11-2 08:42:37
参与人数 1财富 +20 收起 理由
书童 + 20 支持
通气时阀门打开过快。管道系统本身缺少补偿装置。管道支架选型,安装不符合规范要求。只能猜这么多了
发表于 2021-11-2 08:54:05
参与人数 1财富 +20 收起 理由
书童 + 20 支持
U型弯,通汽前排水措施,都没有实施!
发表于 2021-11-2 09:27:50
书童 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.164733 second(s), 58 queries , Redis On.
