[求助] 往复机出入口管线振动问题
2.5K |3
zdy551900VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
请教,4M型对称平衡式,列数4列,压缩级数2级,往复式压缩机出入口管线振动有哪些原因?怎么解决?
发表于 2021-10-31 16:18:53
wyr261 + 10 鼓励新同学参与
当前内容由会员用户名 zdy551900 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qq_东营吴彦祖378378VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
管线加支撑
发表于 2021-10-31 21:42:33
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. 往复式压缩机出入口管线振动是常见现象,但当振动过大超过允许值,则会导致管系、压缩机、管道支吊架失效,需要采取一些措施把振动约束在允许的范围之内
2. 引起较大振动因素取决于现场条件,宏观上可以描述为:往复机气流脉动频率与管路自振频率重叠或接近引起的共振,因此解决问题也是从这两个方面着手。
3. 在设计阶段,根据压缩机配管及容器配置方案,进行脉动模拟计算,通过采取一些措施,比如调整配管布置、增加孔板等,来改变气流脉动频率和管路自振频率,一般经过脉动模拟计算并确认的配管,出现较大幅度振动的可能性相对较小。
4. 如果设备管道已经定性而出现的加大幅度振动,一般调整管路的支吊架位置和弹性支吊架载荷来缓解振动。需要有经验的技术人员根据现场条件进行调整。
5. 有些情况下承载管道支吊架的构架的刚性较小,不足以约束振动,需要对构架进行加固。
发表于 2021-11-1 13:36:51
wyr261 + 10 深入讨论
张勃_Y5SiZVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我们现场也出现过类似的情况,建议:
1 可以在出口增设缓冲罐;
2 加固出口管线及管架,消除管线共振、叠加造成的振动(采用测振仪前后实测,确实有效果)。
3 不联系粗暴地加装金属波纹软管消除,根本问题没有解决,风险依旧存在。
发表于 2021-11-1 22:16:15
wyr261 + 5 感谢分享
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.230014 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
