[求助] 压力管道直径的标准
1.4K |5
jiqingsong3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
摘自《特种设备目录》,压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。
摘自《特种设备安全监察条例》,压力管道:是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPA(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道。
管道直径按哪个标准?
发表于 2021-10-31 10:02:26
当前内容由会员用户名 jiqingsong3 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
几人行VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
不解,同求
按我的理解,出于安监和质量技术监督这种情况下,按苛刻的吧
发表于 2021-10-31 11:06:06
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
《特种设备目录》发布实施后,《监察规程》的“25mm”自动作废。
发表于 2021-10-31 11:32:14
CHANGBAISHI + 10 支持
按最新年份解释!
发表于 2021-10-31 11:41:15
jiqingsong3楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
也没有准确的说明废止
发表于 2021-10-31 17:26:44
jiqingsong3 发表于 2021-10-31 17:26
也没有准确的说明废止
很多规范中部分条款作废都不发说明的,只要有新规范或文件出来就执行新的。
发表于 2021-11-1 08:50:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125630 second(s), 56 queries , Redis On.
