[求助] 近八百米有Π弯、无导淋白钢管线如何清理残油?
1.1K |8
xiaoman1996VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
近八百米白钢管线,有三处Π弯,没有导淋,在两个Π弯处有一焊缝泄露,怎么安全、干净的清理残油补焊
发表于 2021-10-29 09:58:45
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
当前内容由会员用户名 xiaoman1996 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
物料不能清理干净,
不能有效隔断
最好不要用动火
用在线堵漏比较好
等检修时间安排更换补焊
发表于 2021-10-29 13:36:58
不知道管径多大,清理是不可能清理干净,所以二楼是最佳临时措施:管线打卡子或抱箍堵漏,风险在油气。等停产维修时再考虑置换焊接。
发表于 2021-10-29 15:53:53
xiaoman1996楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
沙漠里的游鱼 发表于 2021-10-29 13:36
物料不能清理干净,
不能有效隔断
最好不要用动火
谢谢!
发表于 2021-10-31 05:37:43
virzion 发表于 2021-10-29 15:53
不知道管径多大,清理是不可能清理干净,所以二楼是最佳临时措施:管线打卡子或抱箍堵漏,风险在油气。等停 ...
先谢谢!管线是DN150的
发表于 2021-10-31 05:40:28
没有导淋,你初步排净时是断开了所谓800米管段两端的连接吗?如果是,那么你可以用蒸汽或者氮气吹扫或者置换吧 你所谓的Π弯,是气袋?那不影响你排净管内液体介质啊(无论是气袋还是液袋,需要的话可以选择在管段  详情 回复 发表于 2021-10-31 11:57
几人行VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
xiaoman1996 发表于 2021-10-31 05:40
先谢谢!管线是DN150的
你所谓的Π弯,是气袋?那不影响你排净管内液体介质啊(无论是气袋还是液袋,需要的话可以选择在管段一端接入氮气,低压、低速吹除,注意做好防静电工作!)
说打卡子或者抱箍的,未明确管段内介质物理和化学性质前最好不要轻易下结论(楼主好像说是油品)
另外,建议你在修缮施工时按工程管理之需要,增加必要的导淋和排空
发表于 2021-10-31 11:57:44
很好的建议  详情 回复 发表于 2021-10-31 14:29
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
几人行 发表于 2021-10-31 11:57
没有导淋,你初步排净时是断开了所谓800米管段两端的连接吗?如果是,那么你可以用蒸汽或者氮气吹扫或者 ...
很好的建议
发表于 2021-10-31 14:29:30
有油的话最好是蒸汽吹扫,氮气置换,按这个顺序操作。
发表于 2021-11-1 14:35:25
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
可以考虑在泄压吹扫后,管内维持N2正压,氧含量合格,在泄漏处两侧焊接套管封闭
发表于 2021-11-4 09:18:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.182677 second(s), 49 queries , Redis On. 劰载中...
