[讨论] 看看人家设计院的泵配管
1.7K |11
看看人家设计院的泵配管,热蒸汽带液直接冲向巡检通道
发表于 2021-10-28 20:03:31
智者明 + 10 支持
确实牛逼,你们别再说施工队了,这是设计院杰作,施工队按图施工,热蒸汽带液直接冲向泵头,今天只能用胶合板挡一下
发表于 2021-10-28 20:29:19
横平竖直、一丝不苟。
发表于 2021-10-28 21:16:56
hanfei2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
设计院的意思是:这个阀得有,至于喷到哪里,我不管
发表于 2021-10-29 07:37:53
这个说法不对,应该把蒸汽引到安全位置,并冷却排放  详情 回复 发表于 2021-10-29 13:40
书童 + 10 深入讨论
发表于 2021-10-29 13:40:44
参与人数 1财富 +20 收起 理由
书童 + 20 支持
junjie7575VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
好像都差不多,我们这也是这么安装的,不过后来自己改的,阀后增加长导淋管引至地沟。这样直接排流到地上就是污水,然后你就是污水横流,环保管控不力的帽子,要么就是典型的低老坏,被抓住考核就来了
发表于 2021-10-29 17:46:24
后续要跟上呀,排污管道到地沟,这个土建要增加的,一般开始无法确定位置,都是后边增加的  详情 回复 发表于 2021-10-30 09:19
参与人数 2财富 +15 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 5 积极参与
书童 + 10 深入讨论
junjie7575 发表于 2021-10-29 17:46
好像都差不多,我们这也是这么安装的,不过后来自己改的,阀后增加长导淋管引至地沟。这样直接排流到地上就 ...
发表于 2021-10-30 09:19:23
根据安装现场出现的问题,完善和调整设计同样是工程设计方的责任。 这种种问题的出现大多是出于“节约”的考虑,也有设计者尤其是管道专业设计者经验不足所致,设计人员多跑跑现场,经历了尴尬之后再回到设计就能在  详情 回复 发表于 2021-10-31 15:44
几人行VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
这种种问题的出现大多是出于“节约”的考虑,也有设计者尤其是管道专业设计者经验不足所致,设计人员多跑跑现场,经历了尴尬之后再回到设计就能在一定程度上减少此类问题发生)
游鱼,你说的这种问题大部分在设计阶段的各专业“碰撞检查”中可以发现并避免
发表于 2021-10-31 15:44:20
有经验,赞一个,也希望设计院多一些有经验的工程师组织审核  详情 回复 发表于 2021-10-31 17:06
沙漠里的游鱼 + 5 积极参与
这种种问题的出现大多是出于“节约” ...
发表于 2021-10-31 17:06:59
分享是大海川的宗旨,目的是为了共同提高
发表于 2021-10-31 17:47:14
众人拾柴火焰高,海川有你更精彩  详情 回复 发表于 2021-10-31 17:50
几人行 发表于 2021-10-31 17:47
分享是大海川的宗旨,目的是为了共同提高
众人拾柴火焰高,海川有你更精彩
发表于 2021-10-31 17:50:55
suhuoyi212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
这个要看安装图纸的,要是PID上也就是一个导淋
发表于 2021-11-1 08:32:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.541821 second(s), 59 queries , Redis On.
