[求助] 消防总管增加流量计
1.1K |8
风雷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
最近专家检查提出我公司消防水总管没有流量及,需要增加,请问哪个规范设计有这个要求????
发表于 2021-10-21 14:20:17
参与人数 2财富 +8 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
威风的奥特曼。 + 5 不错,支持下
当前内容由会员用户名 风雷 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个还真不知道
发表于 2021-10-21 15:15:47
这专家是个例外。
发表于 2021-10-21 15:56:36
没听过!
发表于 2021-10-21 16:53:36
应该是指水流指示器吧,流量计好像没有什么规范要求啊
发表于 2021-10-22 07:45:31
沙漠里的游鱼 + 2 支持
风雷楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
altpage 发表于 2021-10-21 15:56
这专家是个例外。
领到要查规范,没找到相关规范,什么gp专家
发表于 2021-10-22 08:27:44
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
yqzls1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
GB 50974-2014  消防给水及消火栓系统技术规程  解读及应用
有要求
发表于 2021-10-23 20:01:30
GB 50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规程 解读及应用.pdf
801.02 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
参与人数 1财富 +7 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 7 深入讨论
有要求
这个国标我看了 没找到啊??
发表于 2021-10-25 14:48:31
专家要求你整改的,一般都会说出理由的  详情 回复 发表于 2021-10-30 14:25
风雷 发表于 2021-10-25 14:48
这个国标我看了 没找到啊??
专家要求你整改的,一般都会说出理由的
发表于 2021-10-30 14:25:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.162875 second(s), 63 queries , Redis On.
