[讨论] 火炬系统未实现自动化是不是重大生产事故隐患?
1.2K |6
wgqmqezVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
检查发现以下问题,是否可以确定是重大生产事故隐患?1、火炬水分罐与封液罐无远传液位、无远传温度;
2、火炬无火检信号;
3、点火装置失效,无法远程点火。
4、控制室基本无监控手段。
按照化工与危险化学品生产经营单位重大事故隐患判定标准,哪一条比较适合?
发表于 2021-10-19 21:46:57
智者明 + 10 支持
当前内容由会员用户名 wgqmqez 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
控制室基本无监控手段,描述太模糊;是没有PLC、DCS控制系统、可燃有毒气体监测报警系统?还是没有视频监控系统?安全设施设计、验收报告、安全评价报告、设计复核报告怎么说的?建议按安监总管三【2017】121号文对照自查;
另外,看起来是高架火炬,如果进行整改是否需要局部停车或全面停车整改呢?如果是,则可按《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第三条的规定来对照判定。
发表于 2021-10-20 08:23:16
安全设施设计,安全评价报告我回头看看,这个整改需要局部停车,  详情 回复 发表于 2021-10-20 17:02
这个整改,应该需要全面停车吧,  详情 回复 发表于 2021-10-20 08:59
altpage 发表于 2021-10-20 08:23
控制室基本无监控手段,描述太模糊;是没有PLC、DCS控制系统、可燃有毒气体监测报警系统?还是没有视频监控 ...
这个整改,应该需要全面停车吧,
发表于 2021-10-20 08:59:28
第四条、涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制,系统未实现紧急停车功能,装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。
发表于 2021-10-20 11:05:48
不涉及重点监管危险化工工艺  详情 回复 发表于 2021-10-20 17:01
wgqmqez楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
智者明 发表于 2021-10-20 11:05
第四条、涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制,系统未实现紧急停车功能,装备的自动化控制系统 ...
不涉及重点监管危险化工工艺
发表于 2021-10-20 17:01:10
发表于 2021-10-20 17:02:49
5HALEILEIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
火炬系统改造,还是放在大检修阶段合适。
发表于 2021-11-16 10:31:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.190150 second(s), 51 queries , Redis On. 劰载中...
