让健康更自然
让健康更自然
让健康更自然,让生活更美好~
收藏| 积分: 6|群主: edgar001
中医里的亡阴亡阳理论
893 |1
【本群组:让健康更自然
跳转到指定楼层
edgar001 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
亡阴亡阳理论。亡阴亡阳,这个具体病变是属于危重病变。亡阴亡阳这个理论属于后世医家根据黄帝内经中的“夺血者无汗,夺汗者无血”这个理论结合实践发展而来的。
亡阴亡阳,字面意思,好理解。一般什么情况下会发生呢?一般来说,在高热熏蒸,出汗过多。或者吐泻过度了,出血过多,就可能导致亡阴亡阳。一般出汗过多导致的亡阴亡阳,更被注意和重视。
先谈谈“夺血者无汗,夺汗者无血”啥意思呢?记得之前是谈过的啦。再说一下。夺血就是指的失血。夺汗就是失去汗。这不是指的流了一点血或者汗。而是脱血或者脱汗。就是流得过多了。脱血,一般是由于阴虚内热。脱汗,一般是由于阳虚有寒。夺血者无汗,这个无是不要的意思。就是说对于失血过多的病人,不能使用发汗的方法治病。因为汗就是来自津液,血汗同源如果失血过多了,再发汗,就更会伤津液,伤血。比如,很多产后发汗,伤身,除了外邪入侵,还继续加重伤害身体。夺汗者无血,就好理解啦。夺汗,也就是汗大出的情况,已经伤了津液。这个时候就不能用活血,温热的药物了。汗是从皮毛出来,肺主皮毛。这个时候就应该收敛肺气。而大家经常犯的一个错误就是这样的。比如很多人阳虚,虚汗多,本来是身体虚,那就用补药呗,各种大补的极力寻找。而时下主流观点印象中的大补之品,一般都是温热之品,这本身也是没有深刻理解到补的含义。顺为补,逆为泄。刚才说这种,如果温热的补药一用,就容易再伤血。也就是常说的虚不受补的一种情况。
好了,解释了这个。那么再来看看这个亡阴亡阳理论。对于这个亡阴亡阳理论,用得最多的是在出汗过多的情况。那么亡阴之汗,和亡阳之汗又不一样。下面谈一下亡阴之汗和亡阳之汗的区别。一般来说。亡阴之汗,会出现这些症状。手脚是温热的,偏热。身体肌肉也热。汗也是热的,而且偏咸。口渴,总喜欢喝冷饮。出气比较粗。亡阳之汗一般是这些症状。出汗多,而身体反而出现恶寒,手脚冷。身体肌肤都是冰凉的样子。出的汗也是冷的。汗味比较淡,一般不会出现口渴的情况,同时喜欢喝热饮。还有就是,整个人感觉没啥气。就像泄气的皮球那么无力的样子。
刚才说了,亡阴亡阳,属于危重病变啦。啥叫危重病变了呢,就是下一步不小心就会挂啦。而你显然还不是啦。别总x i惯性的去对号入座啦。整个x i惯不好的。很多人总x i惯性的看到问题,就找证据去对号入座。然后正面自己有多少多少问题,各种证明,各种分析。这对恢复健康并不好。所以老师一直强调,不要关注问题。
发表于 2021-10-18 17:42:49
当前内容由会员用户名 edgar001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
tfl-pump | 只看该作者       最后访问IP江苏省
没看明白
发表于 2021-10-27 14:01:56
本自建群组二维码
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080720 second(s), 37 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
