[资源分享] 【海川设备猜猜看】吸附在罐体上边,作用在罐体里边
7.4K |78
yudahaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
搅拌器
发表于 2021-10-21 08:20:37
侧入式搅拌器广泛应用于环保、石油化工、造纸、电力工程等制造业。由于其搅拌器直径相对较小,安装位置独特,搅拌器输出功率小(指企业时代由机体所做的工作),在一些石化行业得到了广泛的应用。另外,由于生态环境  详情 回复 发表于 2021-10-22 12:53
应用范围 侧进式搅拌器广泛用于脱硫、除硝以及各种大型贮罐或贮槽的搅拌。特别是在大型贮槽或贮罐中利用一台或多台一起工作,在消耗低能耗的情况下便可以得到良好的搅拌效果。 在炼油厂及油库基地的各种储罐  详情 回复 发表于 2021-10-22 11:20
行走间找方向VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
沙漠里的游鱼 发表于 2021-10-20 14:09
装在洗涤塔的外侧吗???
IMG_20170523_084342.webp 混凝土罐,预留设备安装法兰。设备底部还搞了小支撑。一个罐装了8个
发表于 2021-10-21 09:32:10
参与人数 1财富 +7 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 7 深入讨论
dolphin_starVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
搅拌器吗?是不是起到扰动混合作用的?
发表于 2021-10-22 11:12:36
[attachimg]2919934[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-10-22 11:19
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川元老参与者】
dolphin_star 发表于 2021-10-22 11:12
搅拌器吗?是不是起到扰动混合作用的?
发表于 2021-10-22 11:19:41
应用范围
在炼油厂及油库基地的各种储罐上安装侧进式搅拌器用来对沥青、渣油、原油、燃料油、柴油等油品进行搅拌,达到调和、热传递、均匀化和防止沉淀的作用。轴处前后二道机械密封,确保罐内介质无渗漏。
发表于 2021-10-22 11:20:06
会游泳的鱼_RHTDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
沙漠里的游鱼 发表于 2021-10-19 09:08
在电厂的脱硫塔见到过这样的设备
不断搅拌,减少浆液的沉淀
我也就在脱硫塔底部见过,其他储罐基本不可能按这个东西了
发表于 2021-10-22 11:34:43
侧入式搅拌器广泛应用于环保、石油化工、造纸、电力工程等制造业。由于其搅拌器直径相对较小,安装位置独特,搅拌器输出功率小(指企业时代由机体所做的工作),在一些石化行业得到了广泛的应用。另外,由于生态环境保护法规越来越高,二氧化硫排放受到严格控制,导致火电厂烟气脱硫(物料:SO2)设备基础建设迅速发展,侧进式搅拌器因其许多特点而广泛应用于电厂脱硫(物料:SO2)装置中。
侧入式搅拌装置又叫做推进式搅拌器。侧入式搅拌装置一般都选用齿轮型减速机,是将搅拌装置安装在设备筒体的侧壁上,因此选用的密封型式为机械密封。欧迈搅拌侧入式搅拌装置一般选用的是集装式机械密封,同时在搅拌装置总体上增加封堵机构,方便机械密封出问题的情况下不拆卸设备即可在线更换机械密封。侧入式搅拌装置桨叶一般为三叶推进式,搅拌桨叶流型为轴流型,行业内一般称为:推进式搅拌器。相同工况下,功耗仅为顶入式搅拌器的1/3~2/3,成本仅为顶入式搅拌器的1/4~1/3,转速为200r/min左右。
应用行业主要为:广泛应用于石油制品匀质搅拌、原油(润滑油)贮罐搅拌、生化行业发酵罐和糖化罐的搅拌以及环保脱硫行业的吸收塔侧入式搅拌等。特别是在大型贮槽或贮罐中利用一台或多台侧入式搅拌装置一起工作,在低能耗的情况下可以得到良好的搅拌效果。
发表于 2021-10-22 12:53:03
发表于 2021-10-22 12:53:53
这个叶轮是什么材质  详情 回复 发表于 2021-10-22 16:05
污水调节罐刮油泥也会用到
发表于 2021-10-22 15:53:03
[attachimg]2919971[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-10-22 16:01
沙漠里的游鱼 + 4 积极参与
zdchangjiang 发表于 2021-10-22 15:53
污水调节罐刮油泥也会用到
发表于 2021-10-22 16:01:58
这个叶轮是什么材质
发表于 2021-10-22 16:05:48
这个感觉像不锈钢的  详情 回复 发表于 2021-10-22 16:41
yudahai 发表于 2021-10-22 16:05
这个叶轮是什么材质
这个黄色的感觉像塑料的
发表于 2021-10-22 16:30:50
这个叶轮是什么材质
这个感觉像不锈钢的
发表于 2021-10-22 16:41:40
如果是腐蚀介质,可能还不是简单地不锈钢能解决的  详情 回复 发表于 2021-10-23 09:11
沙漠里的游鱼 + 4 积极参与
桶槽四周设置的侧面搅拌机,也有顶部的立式搅拌机
发表于 2021-10-23 08:51:59
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
dolphin_star 发表于 2021-10-22 16:41
这个感觉像不锈钢的
发表于 2021-10-23 09:11:46
沙漠里的游鱼 + 5 积极参与
znj1989327VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
侧式搅拌器.一般多用于大型烟气脱硫塔或大型悬浮液储槽的侧下部.有时也用于在液相进行气体分散作用.
发表于 2021-10-23 13:01:36
沙漠里的游鱼 + 5 积极参与
卧式搅拌器
发表于 2021-10-23 15:14:19
泥浆泵。
发表于 2021-10-23 15:27:28
侧搅拌,在大型的发酵罐中常用!
发表于 2021-10-25 09:35:49
这个第一次见的,学习了。
发表于 2021-10-25 13:55:39
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.483062 second(s), 144 queries , Redis On.
