[讨论帖] 平板式人工上部卸料离心机的组成
974 |0
离心机--丁玲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
一、主要部件结构说明:
1、机座部件:
(1)平板式结构。采用Q235A钢板焊接表面衬塑材料。机器重心低,运转平稳。安装方便。
(2)机壳与机座(平板)采用焊接为一体式,承接强度高
(3)在机座下方采用4个液态阻尼隔振器支撑系统,减振性能好。对周边设备及基础地面干扰降至最低。
2、转鼓部件:
转鼓部件中转鼓底为铸钢件衬塑材料,转鼓筒体与吊盘、圆肖固定,方便取出吊盘。转鼓经严格的动静平衡检测,平衡性好,焊缝100%无损。
3、轴承座及主轴:
轴承座内外套设计,可从上部垂直吊起,方便拆装和维护,密封可靠;主轴采用40Cr,并经过调质处理,轴承支承长度大,承载性能好,主轴端密封采用O型圈结构,密封效果好,主轴与转鼓低接连部位套有不锈钢套,保证主轴的耐腐蚀力;轴承采用优质轴承。
4、外壳部件:
(1)物料接触部分为衬塑制作,大翻盖结构,配进料管、洗涤管、斜视镜、防爆灯,所有紧固件为不锈钢件。
(2)机盖为弹簧式大翻盖,密封件采用硅橡胶,可实现密闭防爆要求。
二、离心机主要用料材质
(1)离心机外壳筒体采用Q235A钢板制作后衬塑;
(2)转鼓底为铸钢衬塑材料;
(3)离心机机架轴座部分采用Q235A制作,与物料接触部分采用不锈钢304材质;
(4)主轴40cr钢调质处理;
(5)其余接触物料部分为可根据客户需求制作。
三、控制系统
(1)主电机采用变频器启动,启动平稳,分离因素可调;
(2)变频器及制作单位联合控制,可靠性高,抗干扰能力强;
(3)制动由变频器及制作单元进行电气制动,设有电机过热、过载保护。
发表于 2021-10-12 14:11:08
当前内容由会员用户名 离心机--丁玲 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050936 second(s), 41 queries , Redis On. 劰载中...
