[讨论] 有关NB/T47017-2011《压力容器视镜》的疑问
3.4K |11
weldingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
NB/T47017-2011《压力容器视镜》,2011年7月1日发布,2011年10月1日实施。至今已经过去10年。最近有朋友问,NB/T47017-2011《压力容器视镜》底座尺寸变大了,特别在小直径封头曲面上安装,有些找不到平衡,就底座厚度来说,外面对齐,里面有地方够不住,就需要增加视镜底座厚度才能内外兼顾。而且有2个问题,一是增加了开孔直径,二是增加了焊接量。原来标准的视镜用下来也挺好,为什么要这样改呢?
把我问蒙了,请大伙解惑,谢谢了啊。
发表于 2021-10-11 16:24:24
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
当前内容由会员用户名 welding 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
原来标准的视镜?是哪个标准,NB/T47017更新了吗
发表于 2021-10-12 09:33:55
原来是HG/T21619,新标准没有说替代。  详情 回复 发表于 2021-10-12 11:02
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
尺寸不合适就改,完了再按凸缘计算一下。
1,开孔的直径增加了,但是开孔计算直径没有增加。
2,看说明,是为了将焊接式和对夹式合并统一
发表于 2021-10-12 10:11:15
您是说不采用对夹式,自己可以把凸缘夹持部分加工掉小吗?  详情 回复 发表于 2021-10-12 11:05
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
welding楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2021-10-12 11:02:37
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
bluishice 发表于 2021-10-12 10:11
尺寸不合适就改,完了再按凸缘计算一下。
2,看说明, ...
发表于 2021-10-12 11:05:36
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
底座增大,有个好处就是凸缘边缘的受力要好点吧,顺便,底座厚度需要自行去增加的,请看视镜标准最后面的解释
发表于 2021-10-14 17:18:14
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
另外,视镜又不是非得用这个标准的,以前化工部的视镜也可以用嘛,只要愿意,甚至可以用两个法兰直接压视镜玻璃……
发表于 2021-10-14 17:20:32
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
谢谢讨论。谢谢啦
发表于 2021-10-19 08:31:32
DaisyyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果不用夹持,完全可以把凸缘部分去掉,做成非标的视镜
发表于 2021-12-27 08:55:41
当然是按新标准执行,老的HG/T21619,归口单位不一样  在行政上不可能 把HG/T21619作废了,,还有封头标准 原来老的也没作废,但现在设计的压力容器 你还按JB4746-2002肯定不行。实际上就是作废了
发表于 2021-12-28 11:29:58
这个标准的确有毛病,特别是对低压容器,所以很多人不用这个,而用HG216179和HG21575,也是这个标准的杯剧
发表于 2021-12-29 07:46:06
waqds000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
觉别扭可以整个非标的 或者按DIN 28120设计
发表于 2021-12-30 10:52:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091676 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
