[行业动态] 辅助物料、公用物料管道
1.7K |1
一、在工艺管道仪表流程图上的辅助物料、公用物料管道只表示一小段连接管,编号方法如下:
1、按照每一个工序的管道仪表流程图图序、流程顺序,对每一种类辅助物料、公用物料介质逐根进行编号,管道顺序号从01(或001)起编。
2、管道编号中第二部分,工程的工序(主项)编号为该公用物料的发生工序的工序号。
3、每台设备(及备台)或工艺物料管上的辅助物料、公用物料连接管均需编一个管道号,这些辅助物料、公用物料管彼此通常不相连接,只表示一小段连接管 ,如图6-1中的高压蒸汽和氮气管。
6-1 辅助物料、公用物料管道的编号和标注
4、带系列号的管道号类似上述规定,但不表示出辅助物料、公用物料的分配和汇集总管,如图6-2所示。
6-2 辅助物料、公用物料带系列号的管道的编号和标注
二、辅助物料、公用物料管道仪表流程图(公用物料发生图)上管道的编号有两种情况。
1、公用物料发生图上表示某主类辅助物料、主公用物料管道的管道号的编号和标注方法同前面所述的规定。
2、公用物料发生图上表示的其他类(非主类)辅助物料和公用物料管道号的编号和标注方法同上述规定。
三、装置界区内有工艺工序和公用物料发生工序(或接受工序),按以下两种情况编管道号。
1、工序间辅助物料、公用物料管道的去或来自两个或更多的工序,均应按辅助物料、公用物料的发生工序(或接受工序)的工序编号(如图6-1中的“工序”编号“07")。不论它们是在装置工程设计范围内,还是用户在装置界区内提供的。
2、从公用物料发生(或接受)工序进出的辅助物料、公用物料管道(亦称辅助物料、公用物料总管,如图6-3中的管道CW S一7001和CWR—7001),到最后一个工艺工序(如图6-3中的3工序、5工序),须在进工艺工序前编一个不同于总(主)管“工序”号的管道号(如CWS一3001,  CWR一3001, CWS一5001和CWR一5001),如图6-3所示。
6-3 装置内工序间有公用物料系统工序的管道的编号和标注(装置界区无进出总管)
上述两种情况,编号“7"的管道与其他工艺工序的管道号分界,可在其他工艺工序内(或外)总(主)管的任意(特定)位置,并用分界符号在 P I 图上注明管道编号的分界。
四、由装置界区外来或送出界区的辅助物料、公用物料管道(总管)的编号,可参照6-3规定,即给定进出界区的辅助物料、公用物料总(主)管一个工程的“工序”编号来进行管道编号,在总(主)管上的设备、仪表和特殊管件编号亦以这工程的“工序”编号(如图 6-3的“7”)来编号。
发表于 2021-10-9 09:26:20
发表于 2021-10-9 10:39:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.049191 second(s), 48 queries , Redis On. 劰载中...
