[行业动态] 工艺管道标注要求
1.6K |2
一、工序内
1、工序内工艺管道的编号顺序应按实际情况而定,通常是从管道仪表流程图第一张图起 ,按图序和流程顺序对每一种工艺介质管道逐根进行编号。每张流程图上,随流程图所示的从设备到设备向前流动的进程编号。如蒸馏塔回流系统的编号顺序应是从塔顶到冷凝器、收集槽(回流槽)、回流泵再返回塔。
2、管道从开始设备至其次设备顺序编号,管道号中的工程的工序编号单元(如图5-1中“12")与管道开始处设备的设备位号中工序编号“12”一致。两设备之间的管道,不管规格或尺寸改变与否,只编一个管道号,若中间有分支到其它设备或管道的管道,则另编管道号,如图 5-1所示(作为举例,以下各图管道号均只表示基本管道号)。
5-1 工艺管道的编号和标注(一)
3、管道顺序号应保留到一台设备或在 另一条管道的连接点终止,如图5-2所示。
5-2 工艺管道的编号和标注(二)
4、设备的放空(包括安全阀的入口管和出口排空管道)、放净,只要有管道,均要编管道号。
5、由设备或管道到同一位号加下标区分(非系列)的多个设备的连接管道以及多个同位号设备到另外设备或汇集管道的各分管道要编管道号。
1)有总管(即管端有封头)时,总管编一管道号,到每台设备的分管道,则另编号,如图5-3要求。
5-3 工艺管道的编号和标注(三)
2)无总管时,以到同一位号最远的一台设备的管道编一个管道号,其余的则另编管道号。如图 5-4 所示。
5-4工艺管道的编号和标注(四)
6、由一台设备(或管道)到另一设备的管道,有以下几种情况:
1)一台设备的不同管口到另一台设备的不同管口(或一根管道),每根管都要编管道号,如图5-5 所示。
5-5 设备上接管口管道的编号和标注(一)
2)一 台设备的不同管口(或一根管道)到另一台设备的相同管口,每根管都要编管道号,如图5-6所示
5-6 设备上接管口管道的编号和标注(二)
3)一 台设备(或管道)的一个管口到另一台设备上的多个管口,分下述两种情况:
(1)接受设舍的多个接管口用途是相同的,正常时只用一个管口,其余管口为备用口、切换口,只编一个管道号,如塔的进料口,见图5-7所示。
5-7 设备上接管口管道的编号和标注(三)
(2)接受设备上有相同用途的多个接受管口(同时使用)和有不同用途的多个接管口,则每根管道要编管道号。如图5-8 中的PL-0408和PL-0409.
5-8 设备上接管口管道的编号和标注(四)
7、连通两根管道的旁路管(不是控制阀的旁路)、安全阀进出口的旁路管以及设备、管道的回流管均要编管道号,如图5-8泵的回流管。
8、带系列号的工艺管道号类似规定,只是每个相同系列中相同的管道,除了系列号的改变外,管道号的其余部分和单元完全相同。对分配到该系列前的总管道和各系列支管的汇集总管,不管总管上有无封头(如法兰盖) ,均需对总管编一个不属于系列的管道号,然后再按系列给各支管、连接管按系列编号,如图5-9所示。
5-9 带系列号的工艺管道的编号和标注
二、工序间
1、由一个工序的设备或管道到另一工序(或几个工序)的设备或管道的工艺管道按起点工序编号,并一直有效到另一工序的设备或管道连接终止,如图5-10所示。
5-10 工序间工艺管道的编号和标注(无装置界区进出总管)
2、由装置界区来或送出界区外的工艺管道的编号(一般情况),如图 5-11所示。
5-11 从装置界区进出的工序间工艺总(主)管的编号和标注(一)
1)来 自界区的总(主)管以及总(主)管再分配到各工序的工艺管道 ,总(主)管按照最远的一个工序编号。由总(主)管分配到其他单一工序,凡为该工序服务,就用该工序号编管道号 ,而为两个或更多工序服务的分管仍按最远工序编号。
2)由工序送出装置界区的分管,按送出工序编号。分管的联管则按最远一个工序编号,汇集两个或更多工序的送出分管,仍按最远工序编号。
3)由装置界区来或送出界区外的工艺管道的编号和标注(特殊情况)以下情况的由界区来(去)工艺管道总〔主)管,应该给总(主)管一个工程的“工序”编号。
(1)管端有封头(或法兰盖),如图 5-12所示的从装置界区进出工序间总(主)管工程的“工序”编号为“7",
5-12 从装置界区进出的工序间工艺总(主)管的编号和标注(二)
(2)总(主)管上有设备、仪表和需编号的特殊管(阀)件,如图5-13所示。
5-13 从装置界区进出的工序间工艺总(主)管的编号和标注(三)
(3)工程需要工序间的管道作为一个“工序”进行工程设计,如图5-13所 。
在图5-13中,装置界区进出的工序间工艺总(主)管的“工序”的编号为"7",该总(主)管道上的设备、仪表、特殊管件位号的工程“工序”编号为"7"。编号“7"的管道与其他工序“1","2","3”编号的管道的分界,可在其他工序内(或外)的总(主)管上任意(特定)位置,并须用分界符号在 PI 图上注明管道编号的分界。
发表于 2021-10-9 09:24:49
发表于 2021-10-9 10:39:51
发表于 2021-10-9 11:33:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057086 second(s), 52 queries , Redis On. 劰载中...
