[讨论] 牛XX的EPC,气动调节阀这样设计安装
11.5K |101
junjie7575 发表于 2021-10-13 10:47
两头的法兰是两个人焊接的吧,各找各的中。应该是工程监理的问题吧,我们这也有好多事epc设计的,没见过设 ...
什么是EPC?施工队也归epc管理啊
发表于 2021-10-19 16:19:47
蜗牛_cP3mT 发表于 2021-10-11 13:19
这跟设计有个鬼的关系哦,明显是法兰焊的不对,纯粹施工问题
什么是EPC?施工队也归epc管理啊
发表于 2021-10-19 16:20:57
蜗牛_cP3mTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
书童 发表于 2021-10-19 16:20
什么是EPC?施工队也归epc管理啊
我没说不关EPC的事,我只是说跟设计没关系。你的标题是“设计安装”
发表于 2021-10-19 16:27:50
没看见EPC?
发表于 2021-10-19 16:28:46
张路邵盼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
焊工没有把法兰位置处理好,导致这个情况;
发表于 2021-10-19 19:21:31
正義之气VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
管道安装的问题
发表于 2021-10-20 08:10:54
wwmusic2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这不是空间问题,法兰出现问题,阀门必须这样安装。
发表于 2021-10-20 08:14:38
yuqiao0083VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
从立项到落地层层简化 最终干活的只是最普通的人
发表于 2021-10-20 08:43:19
xinht1 发表于 2021-10-04 21:18
四条螺栓导致的安装呈45度常见的原因是跨中和对中的问题,一般焊工都会完美的解决这个问题,除非另有说明和要求,一般不会对中的。另外就是高度原因造成阀门立不起来,扶不起来,那只能斜着了
可能是空间问题
也可能是想好操作
发表于 2021-10-20 08:45:06
这个事肯定是00后,不不不,是10后干的事
发表于 2021-10-20 09:21:12
对不对不要紧,关键是气势这块拿捏的死死的。。。。。。
发表于 2021-10-20 09:22:05
施工问题导致的居多,施工报价压的太低,人员素质当然就值得考量了!
发表于 2021-10-20 09:29:05
书童 + 10 支持
书童 发表于 2021-10-19 16:19
什么是EPC?施工队也归epc管理啊
你没明白我的意思,单从责任上来说,不怪设计师,阀门横装是常识,只能说配管的太渣。除非特殊要求,设计不会注明调节阀应该怎么装,
发表于 2021-10-20 10:26:08
dolphin_starVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
应该是没有空间了才弄成这样把,或者工艺有特殊要求吗?
发表于 2021-10-20 10:28:01
dan116365VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
应该是安装过程中现场人员让这样安装的,之前就见过这种情况
发表于 2021-10-20 10:40:13
向往蓝天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
这个影响使用吗?
发表于 2021-10-20 11:20:01
法兰安装处问题了,法兰上两个螺栓孔不平衡造成了这样,法兰安装的石化应该两个螺栓孔用水平尺打平后焊接。!!!
发表于 2021-10-20 14:57:53
三石先生_gWtDdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
应该垂直安装吧
发表于 2021-10-20 17:06:24
xuguohui1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
颜色一看就是重庆川仪的调节阀,还是配的最新的他们自己的阀门定位器,阀门这样安装没有任何问题,应该是考虑了上部分调节阀膜头的检修空间,如果直立安装的话检修空间不够
发表于 2021-10-21 22:08:49
王掌斌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
活到老学到老。
发表于 2021-10-22 08:28:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.305438 second(s), 88 queries , Redis On.
