1、油品的导电率在( )范围内易产生静电。
A:10-20欧姆 B: C:10-100欧姆 D:150-200欧姆
2、活动油罐每( )小时计量一次,并上报调度。
A:12 B:2 C:36 D:72
3、测油温时,当油高三米以下,在油高( )什么部位测一点油温。
A:上 B:下 C:中 D:统一
4、油品在储运过程中的损耗除漏损和混油外,还有( )损耗。
A:装置加工 B:检尺计量误差 C:化验分析采样 D:蒸发
5、汽油机油具有良好的粘温性能,单级油的粘度指数在( )以上。
A:90 B:80 C:85 D:75
6、摄氏温度与绝对温度之间的关系是( )。
A.K=℃+100 B.K=℃-100 C.K=℃+273 D.K=℃-273
7、油罐罐顶( )的部位称为检尺点。
A.指定的通风口 B.指定的下尺点 C.检尺口 D.罐顶中央
8、糠醛精制后的润滑油水份要求( )。
A.≯0.1 B.痕迹 C.≯0.2 D.无
9、从检尺点至( )的垂直距离称为检尺总高。
A.钟罩 B.加热管最高处 C.积水槽底部 D.罐底
10、用蒸馏装置对油品进行分离,是利用了不同油品具有不同( )的性能。
A.粘度 B.密度 C.沸点 D.闪点
11、在阀门的型号中,止回阀的符号是( )。
A.H B.J C.Z D.Q
12、公称直径为DN20的钢管,用英制表示为( )寸。
A.15 B.1 C.3/4 D.4/3
13、正常情况下油品储存温度执行( )指标。
A.装置 B.国家标准 C.工艺卡片 D.企业要求
14、油罐按容积来确定人孔个数,但人孔直径一般为( )mm。
A.400 B.600 C.1000 D.1400
15、油罐快满前,必须( )。
A.卡尺计量 B.换罐 C.停止收油 D.倒油.
16、扫线时,应尽量向压力较小的一方进行,以减少( )。
A.阻力 B.动力 C.流量 D.流速
17、进入容器内作业的安全电压为( )伏。
A.6 B.12 C.24 D.36
18、离心泵串联后,其扬程( )。
A.减少 B.增大 C.不变 D.不确定
19、施工动火( )米范围内, 现场严禁有易燃物。
A.15 B.20 C.30 D.40
20、量油尺有折弯时,该尺要( )。
A.正直后方可使用 B.配有其它尺进行测量读数才可使用
C.可以使用,但必须是同一把尺 D.一定不可以使用
21、进行液体测温、检尺和采样时,不得猛拉快提,上提速度不大于( ),下落速度不大于( )。
A.0.5m/s;1.5m/s B.0.5m/s;1m/s C.1m/s;1m/s D.1m/s;1.5m/s
22、某管线规格为Φ529×12,则该管线内径为( )mm。
A.505 B.517 C.529 D.500
23、单缸蒸汽往复泵的流量( )。
A.连续 B.不连续 C.时而连续,时而不连续 D.因油品性质而定
24、工业企业噪声控制设计规范规定,生产车间及作业场所噪声限值≤( )分贝。
A.80 B.90 C.100 D.120
25、泵叶轮经车削后,泵流量( )。
A.不变 B.增加 C.减小 D.不确定
26、馏程表示油品的( )范围,油品蒸发性能。
A.闪点 B.沸点 C.凝固点 D.冰点
27、要求压缩机油具有较高的( ),在压缩机运转过程中,蒸发损失少,以利于安全使用。
A.沸点 B.闪点 C. 燃点 D.凝固点
28、粘度比越小,油品的粘温性能( )。
A.越好 B.越坏 C.无关 D.不变
29、润滑油的燃点一般比闪点高( )℃。
A.30--40 B.20--30 C.40--50 D.50-60
30、油品的粘度均随压力的增高而( )。
A.减小 B.不变 C.增大 D.不确定
31、孔板流量计测量时流量增大,则孔板前后的压差( )。
A.减少 B.增大 C.不变 D.因流体性质而定
32、管线管径越粗,管线的压降就越( ),但管线的一次性投资越大。
A.小 B.不变 C.大 D.不确定
33、流量一定时,油品在管径大的管线中流过的速度( )。
A.大 B.小 C.相同. D.不确定
34、在罐区使用的安全阀、风动调节阀、闸阀、止回阀四种阀中,密封性能好,阀体阻力小的阀是( )。
A.安全阀 B.闸阀 C.止回阀 D.风动调节阀
35、油品经过滤后,应有足够的( )时间,以防止产生静电。
A.放电 B.切水 C.搅拌 D.扫线
36、定期检尺主要是为了( )。
A.掌握罐内油温,防止输送中凝线 B.雨雪天防止进水
C.判断加热器是否有泄漏或有无窜油 D.减少油品的蒸发损失
37、同苯脱蜡装置中应最大限度地回收( )。
A.油 B.蜡 C.蒸汽 D.溶剂
38、糠醛精制中,应最大限度地回收( )。
A.精油 B.抽出油 C.糠醛 D.水
39、属于麻醉性毒物为( )等。
A.苯 B.甲醇 C.二硫化碳 D.以上均有
40、1升/秒=( )立方米/小时。
A.0.28 B.3.6 C.36 D.0.36
41、用风扫线,终端见风后,应( )。
A.停风 B.关收入阀 C.将风转入下水井 D.继续吹扫3--5分钟后再停
42、对明杆阀门开启时应( )。
A.全部关 B.开1/2 C.开3/4 D.留1---2扣
43、管道焊缝应进行射线或超声波探伤抽查,按照规定Ⅱ类管道抽查率为( )。
A.2% B.20% C.10% D.5%
44、离心泵性能参数中η代表( )。
A.流量 B.扬程 C.效率 D.功率
45、两台型号相同的离心泵并联使用后,其流量( )它们独立使用时之和。
A.高于 B.低于 C.等于 D.因油品性质而定
46、介质压力较大时输送管路应选用的管材为( )。
A.生铁管 B.无缝碳钢管 C.有缝碳钢管 D.塑料管
47、粘度随温度变化大的润滑油,当被用于温度变化大的条件下,润滑作用( )。
A.不好 B.好 C.不受影响 D.因油品性质而定
48、大部分润滑油的牌号是以某温度下的( )值划分的。
A.密度 B.闪点 C.粘度 D.凝固点
49、如果离心泵因泵内有压力,盘不动车应该用( )来处理。
加热泵体 B.打开有关阀门放压 C.启动电机使泵运转 D.冷却泵体
50、油品调合计量中不仅要掌握基础油量,还要掌握( )量。
A.添加剂 B.风 C.蒸汽 D.水
51、属于刺激性及窒息性有毒气体为( )等.
A.液化石油气 B.氮气 C.硫化氢 D:A,B,C均有
52、将两种密度相差很大的两个组份混合时,体积可能会( )。
A.不变 B.收缩 C.增大 D.前三种可能都有
53、弹簧式压力表的测压元件是一个( )°圆弧的偏正型截面的空心金属管。
A.90 B.180 C.270 D.360
54、润滑油在两齿轮啮合的表面上起到( )作用。
A. 密封 B. 减振 C. 冷却 D. 冲洗
55、润滑油四大系统为内燃机油,液压油,( )和特种油。
A. 变压器油 B. 航空煤油 C. 机械油 D. 电器用油
56、国产变压器油根据凝点不同分为( )种。
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
57、评价润滑油在规定范围内粘温性的一个计算系数叫做( )。
A. 粘度指数 B. 粘温系数 C. 粘度 D. 粘性
58、变压器油要求有( )以保证安全运行和减少蒸发损失。
A. 较高的闪点 B. 较低的温度 C. 较厚的油层 D. 较好的氧化性
59、润滑油在储存和使用过程中,由于高温和( )的作用而极易变质。
A. 氮气 B.氧气 C. 氢气 D. 二氧化碳
60、高速低负荷条件下用( )润滑油。
A. 粘度较大 B. 粘度较小 C. 牌号较大 D. 牌号较小
61、装置中运转泵的使用润滑油最主要的用途是( )作用。
A. 密封 B. 冷却 C. 润滑 D. 减振
62、影响润滑油的粘度大小的主要因素是( )。
A. 压力 B. 温度 C. 机杂 D. 质量
63、润滑油的粘度随温度的( )。
A. 升高而升高 B. 升高而降低 C. 降低而降低 D 变化而不变
64、在充分保证机器摩擦零件安全运转的条件下,应优先选择( )的润滑油。
A .粘度最大 B. 粘度最小 C .比重最小 D. 比重最大
65、发动机润滑油在低温下的起动性,泵可送性都与其( )有关。
A. 低温粘度 B. 干点 C. 倾点 D. 粘度指数
66、主要用于各种类型的内燃机以及航空发动机的润滑油是( )油。
A.内燃机 B. 机械 C.变压器 D. 专用润滑
67、在阀门型号中"Q"代表( )阀。
A.闸 B.球 C.截止 D.止回
68、重质润滑油料在丙烷中( )溶解度高。
A.胶质沥青 B.润滑油 C.蜡 D.不确定
69、离心泵并联的目的是获得( )。
A.能量 B.扬程 C.产品 D.流量
70、如果润滑油料里含蜡多,则( )就高。
A.溶点 B.凝固点 C.冰点 D.酸度.
71、为了防止水分析出,还可加入适量的( )使水在油内分散良好。
A. 酸类 B. 碱类 C. 醇类 D. 酯类
72、机泵润滑油箱油位应在( )处。
A. 1/3-1/2 B. 1/2-2/3 C. 2/3-3/4 D. 2/3-4/5
73、质量为1Kg的物体重量为( )牛顿。
A. 7.8 B. 8.9 C. 9.8 D. 10.8
74、一标准大气压的压力等于( )Kg/cm2。
A. 1.00 B. 1.033 C. 1.033×103 D. 10.33×105
75、闪点可鉴定油品发生火灾的危险性,从而可以决定该油品的( )方式。
A.生产 B.加热 C.扫线 D.使用
76、国际单位制温度的单位( )。
A. K B. ℃ C. F D. N
77、国际单位制中基本长度单位是( )。
A. m B. cm C. mm D. um
78、一个物体的质量是固定不变的,而它的( )却随着距离地球的远近而变化。
A. 密度 B. 体积 C. 浓度 D. 重量
79、一个物体的重量是指它( )的大小。
A. 受地球吸引力 B. 本身的质量 C. 分子量 D. 本身的体积
80、测量重量的主要工具是( )。
A. 弹簧 B. 弹簧称 C. 天平 D. 重力计
81、物质的( )不随物体形状,温度、状态的改变而改变,也不随物体的位置而改变。
A. 质量 B. 重量 C. 密度 D. 容积
82、在国际单位制中,质量的标准单位是( )。
A. t B. Kg C. g D. mg
83、质量的测量,最常用的工具是( )。
A. 法码 B. 天平 C. 弹簧称 D. 量筒
84、国际单位制中,力的单位是( )。
A. kgt B. N C. 公斤 D. M
85、1N=( )。
A. 1kgf.m/s2 B. 1kg.m/s3 C. 1kg.m/s2 D. 100g.m/s3
86、力是( )的原因。
A. 使物体运动 B. 物体对物体的作用
C. 改变物体形状 D. 改变运动状态或物体形状
87、振动大可能是由于( )引起的。
A.电压过低 B.泵抽空 C.电机受潮 D.泵密封过紧。
88、进入压力容器内检查或检修前测氧,是为了防止进入容器发生缺氧事故,
一般规定容器内氧含量应在( )以上。
A.10% B.20% C.30% D.15%
89、根据质量守恒定律,对于任何封闭体系,( )都是一定的。
A. 体积 B. 压力 C. 摩尔 D. 质量
90、离心泵不得长时间在额定流量( )以下运转。
A.30% B.40% C.50% D.60%
91、物料衡算的依据是( )。
A. 能理守恒定律 B. 质量守恒定律 C. 热量衡算 D. 热量守恒定律
92、化学反应过程中,在许多情况下总摩尔数也会发生变化,只有( )是不变的。
A. 总质量 B. 组分质量 C. 质量 D. 摩尔数
93、离心泵启动后,再关闭泵出口的情况下不允许超过( )分钟。
A.1 B.3 C.2 D.5
94、蒸汽泵通过调节( )调节流量。
A.蒸汽线 B.入口线 C.出口线 D.管线
95、在阀门型号中,表示阀门型号的"J"代表( )。
A.闸阀 B.连通阀 C.止回阀 D.蝶阀
96、铁路槽车检尺计量用的量油尺长度为( )米。
A.1 B.3 C.5 D.10
97、一般情况下,调合各种油品都有一定的( )限制。
A. 温度 B. 质量 C. 组分 D. 粘度
98、润滑油搅拌时,液面波动不要太大,以( )以下为宜。
A. 300mm B. 300cm C. 500mm D. 500cm
99、决定流体流动阻力的大小,除了流体本身的粘性外,另一个重要因素就是流体的( )。
A. 温度 B. 流体的速度 C. 流动状态 D. 摩擦力
100、流体运动与刚体运动的主要区别,在于前者作为一个整体而运动的同时,内部还有( )。
A. 温度变化 B. 质的变化 C. 绝对运动 D. 相对运动
选择题答案
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案 B B C D B C C B D C
题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
答案 A C C B A A B B A D
题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
答案 B A B B C B B A B C
题号 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
答案 B A B B A C D C D B
题号 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
答案 D D C C B B A C B A
题号 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
答案 D D C B A B B A B B
题号 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
答案 C B B B A A B A D B
题号 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
答案 C B C B C A A D A D
题号 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
答案 A B B B C D B B D A
题号 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
答案 B A A A C C C A C D
