[求助] 罐区外的泵区必须设置小围堰吗?
10.5K |15
跳转到指定楼层
风雷VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP河北省
简介--根据《石油化工企业设计防火标准(2018 年版)》5.2.28 凡在开停工、检修过程中,可能有可燃液体泄漏、漫流的设 备区周围应设置不低于 150mm 的围堰和导液设施。泵区必须设置小围堰吗??-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2021-9-29 11:51:54
上一篇:想问下,大家平常检索下载美国专利多吗
下一篇:海川问卷抽奖
参与人数 2财富 +8 收起 理由
goldliyang + 3 支持
威风的奥特曼。 + 5 支持
当前内容由会员用户名 风雷 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--必须,我见到的都是这样的,避免污水横溢-登录查看全文
发表于 2021-9-29 12:55:23
主要目的还是为了防止在开停工、检修过程中的可燃液体蔓延扩大,便于收集处理可燃物料。  详情 回复 发表于 2021-9-29 14:50
简介--沙漠里的游鱼 发表于 2021-9-29 12:55 必须,我见到的都是这样的,避免污水横溢 主要目的还是为了防止在开停工、检修过程中的可燃液体蔓延扩大,便于收集处理可燃物料。 ...-登录查看全文
发表于 2021-9-29 14:50:31
goldliyang + 3 支持
简介--不是说的很清楚了吗,有泄漏风险的-登录查看全文
发表于 2021-9-29 22:23:23
cloudyangelVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
简介--建议设一个,或者泵干脆就近安装在罐区周边合适区域,这样泄漏的液体可以排往罐区。-登录查看全文
发表于 2021-9-29 23:14:10
goldliyang + 3 支持
kve1978VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--根据规范要求,必须设置。-登录查看全文
发表于 2021-9-30 07:34:26
zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
简介--要求不是太严格,提出要求也是有依据,就改吧。-登录查看全文
发表于 2021-9-30 21:08:46
简介--标准设计,通常我按300mm,汇集至收集池。-登录查看全文
发表于 2021-10-1 10:25:03
goldliyang + 3 支持
李中雷_RJGEvVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--从安全考虑,是要设置围堰的,万一泄漏时,便于收集,不至于事故扩大-登录查看全文
发表于 2021-10-2 23:02:19
goldliyang + 3 支持
简介--规范要求设置就必要要,只是各人的理解不同:具体的地点哪些是易泄漏点-登录查看全文
发表于 2021-10-3 08:41:50
goldliyang + 3 支持
黄冰峰VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--建议设一个,泄露的液体流到应急池去,可以防止意外发生-登录查看全文
发表于 2021-10-4 08:14:31
goldliyang + 3 支持
uyouu1VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学6年  |  头衔:  【炼油加氢 LNG领域从业者】
简介--感谢分享-登录查看全文
发表于 2021-10-5 08:21:24
sdsxcplVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--除液氨、液化烃以外的露天泵区需要设置围堰。 依据:《石油化工储运系统泵区设计规范)(SH/T 3014-2012)第4.3.1条   除液化烃、液氨外的露天泵站周围应设围堰,围堰高度宜为150~200mm。 ...-登录查看全文
发表于 2021-10-5 21:54:57
goldliyang + 3 支持
简介--一般是可燃、有毒、腐蚀性的,如说是水泵,谁也不会挑你的不是。-登录查看全文
发表于 2021-10-6 15:05:55
goldliyang + 3 支持
w15049377784VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--沙漠里的游鱼 发表于 2021-09-29 12:55 必须,我见到的都是这样的,避免污水横溢<br /><br />有技术要求-登录查看全文
发表于 2021-10-9 09:10:58
ppipeVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
简介--泵区必须设置不低于150mm的小围堰,收集泵上的机油杂物液体用。见设计规范《工业管道配管设计与工程实例》、《GB50160石化企业防火规范》《sh3011 石油化工装置布置规范》有详细规定 ...-登录查看全文
发表于 2021-10-10 15:35:05
goldliyang + 3 支持
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.148303 second(s), 146 queries , Redis On. | 网站统计 |
