油液颗粒污染度测量时油样试片制备过程
6.1K |0
北京得利特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
油液颗粒污染度测量时油样试片制备过程:
1 将过滤装置的下部漏头及橡胶瓶塞组合紧插在真空抽滤瓶上,用胶管连接真空抽滤瓶与真空泵。
2用装有清洁石油醚的冲洗瓶冲洗过滤装置的砂芯滤板的上表面后,将砂芯滤板水平地放在下部漏斗上。
3用镊子夹取滤膜(孔径0.45 u m或0.8 u m),用石油醚冲洗滤膜的两表面后,放置在砂芯滤板上。
4 用石油醚冲洗滤筒后,将滤筒安放在滤膜上,用紧固夹固定好整套过滤装置,用干净的培养皿将其盖上。
5充分摇动油样瓶,使颗粒悬浮均匀。开启瓶盖,倒掉少许油样,不要转动瓶口位置,用洁净量简量取100mL油样倒入过滤装置滤简中,盖上培养皿。
6 油样过滤的注意事项:
(1)油样粘度过大影响过滤速度时,可预先用清洁石油醚将油样稀释。
(2)若油样颗粒污染度超过11级(标准模板颗粒污染度最高级),可减少取样量,即采取倍减过滤油样量的方法,如过滤50,25mL或12.5mL。
(3)若油样颗粒污染度低于4级(标准模板颗粒污染度最低级),则增加取样量,即采取倍增过滤油样量的方法,如过滤200mL或400mL油样。
(4)启动真空泵过滤,当油层厚度降到约10mm时停泵,用带过滤器的冲洗瓶冲洗漏斗内壁。冲洗时注意不要搅动滤膜上的颗粒分布。然后开泵,滤干后关闭真空泵。
(5)用石油醚冲洗玻璃载片和玻璃盖片后,立着放置干燥。
(6)在玻璃载片上加两滴香柏油,用镊子夹取滤油后的滤膜平放在玻璃载片上,并盖上玻璃盖片,一块透明的油样试片制备完成。
发表于 2021-9-28 14:50:19
当前内容由会员用户名 北京得利特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053774 second(s), 46 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
