[已解决] 爆炸性场所防爆施工对接地要求
1.1K |4
1、当爆炸性环境电力系统接地设计时,1000V交流/1500V 直流以下的电源系统的接地应符合下列规定:
(1)爆炸性环境中的TN系统应采用TN-S型;
(2)危险区中的IT型电源系统应采用剩余电流动作的保护电气;
(3)爆炸性环境中的IT型电源系统应设置绝缘监测装置。
2、爆炸性气体环境中应设置等电位联结,所有裸露的装置外部可导电部件应接入等电位系统。 本质安全型设备的金属外壳可 不与等电位系统连接,制造厂有特殊要求的除外。 具有阴极保护 的设备不应与等电位系统连接,专门为阴极保护设计的接地系统 除外。
登录/注册后可看大图
防爆施工现场3、爆炸性环境内设备的保护接地应符合下列规定:
(1)按照现行国家标准《交流电气装翌的接地设计规范》GB/T50065的有关规定,下列不需要接地的部分,在爆炸性环境内仍应 进行接地:
1)在不良导电地面处,交流额定电压为1000V以下和直流 额定电压为1500V及以下的设备正常不带电的金属外 壳;
2)在干燥环境,交流额定电压为127V及以下,直流电压为110V及以下的设备币常不带电的金属外壳;
3)安装在已接地的金属结构上的设备。
(2)在爆炸危险环境内,设备的外露可导电部分应可靠接地。爆炸性环境1区、20区、21区内的所有设备以及爆炸性环境2区、 22区内除照明灯具以外的其他设备应采用专川的接地线。 该搂 地线若与相线敷设在同一保护管内时,应具有与相线相等的绝缘。 爆炸忖环境2区、22区内的照明灯具.可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线,但不得利用输送可燃物质的管道。
(3)在爆炸危险区坡不同方向,接地干线应不少于两处与接地体连接。
4、设备的接地装置与防止打接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设詈,与装设在建筑物上防止直接宙击的迎雷针的按地装置可合并设置,与防雷电感应的接地装置亦可合并设置。 接地 电阻值应取其中最低值。5、0区、20区场所的金属部件不官采用阴极保护,当采用阴极保护时,应采取特殊的设计。 阴极保护所要求的绝缘元件应安 装在爆炸性环境之外。
发表于 2021-9-26 16:06:26
飞虎小桃 + 5 感谢分享
当前内容由会员用户名 中诺服务窗口08 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-9-26 16:26:56
不客气  详情 回复 发表于 2021-9-27 09:10
不客气
发表于 2021-9-27 09:10:29
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
如果能提供出具体的规范要求来,好了,感谢。
发表于 2021-9-28 18:09:29
具体可以参考GB50058,谢谢  详情 回复 发表于 2021-9-29 08:39
具体可以参考GB50058,谢谢
发表于 2021-9-29 08:39:59
飞虎小桃 + 5 支持
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载6.758839 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
