[推荐] 310S奥氏体铬镍不锈钢简介
11.2K |1
简介:310S是奥氏体铬镍不锈钢具有很好的抗氧化性、耐腐蚀性,因为较高百分比的铬和镍,310S拥有好得多蠕变强度,在高温下能持续作业,具有良好的耐高温性。 用途:310S不锈钢(2520)耐高温钢管;310S因镍(Ni)、铬(Cr)含量高,具有良好耐氧化、耐腐蚀、耐酸咸、耐高温性能,耐高温钢管专用于制造电热炉管等场合,奥氏体型不锈钢中增加碳的含量后,由于其固溶强化作用使强度得到提高,奥氏体型不锈钢的化学成分特性是以铬、镍为基础添加钼、钨、铌和钛等元素,由于其组织为面心立方结构,因而在高温下有高的强度和蠕变强度。
310S不锈钢管化学成份:
  C :≤0.08,
  Si :≤1.00,
  Mn :≤2.00,
  P :≤0.035,
  S :≤0.030,
  Ni :≤19.00-22.00,
  Cr :≤24.00-26.00
310S不锈钢管力学性能:
  硬度(HB) :≤187
  抗拉强度(бb)(Mpa) :≥520
  屈服强度(σs)(Mpa) :≥205
  伸长率(δ)% :≥40
面积缩减(ψ)% :≥50
310S不锈钢管执行标准:
执行标准:GB/T14975—2002、GB/T14976—2002、GB/T13296—91、GB/T12770—91、GB/T12771—91、
GB/T423T-92、GB5310-1995、GB6479-2000、GB9948-1988.
310不锈钢管计算公式:
不锈钢管计算公式表
钢种
密度值(g/cm3)
计算公式
SUS304
7.93
W=0.02491×t×(D-t)×1
SUS310S
7.98
W=0.02507×t×(D-t)×1
SUS409
7.70
W=0.02491×t×(D-t)×1
310s不锈钢无缝管工艺流程
  工业管工艺流程
  管坯——检验——剥皮——检验——加热——穿孔——酸洗——修蘑——润滑风干——焊头——冷拔——固溶处理——酸洗——酸洗钝化——检验
  无缝管加工流程
  开卷——平整——端部剪切及焊接——活套——成形——焊接——内外焊珠去除——预校正——感应热处理——定径及校直——涡流检测——切断——水压检查——酸洗——最终检查——包装
310S不锈钢管尺寸及允许偏差
偏差等级
标准化外径允许偏差
D1
±1.5%,最小±0.75 mm
D2
±1.0%。最小±0.50 mm
D3
±0.75%.最小±0.30 mm
D4
±0.50%。最小±0.10 mm
发表于 2021-9-18 16:54:50
王根荣 + 5 支持
发表于 2021-9-25 11:22:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061009 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
