[讨论] 求助!哪位同仁有10ml微量滴定管,分度值0.01ml的
2.4K |9
hushuqun123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
急求一根10ml微量滴定管,分度值0.01ml的图片,求图片一张
发表于 2021-9-17 21:43:31
威风的奥特曼。 + 5 支持
当前内容由会员用户名 hushuqun123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
您的要求是达不到的,除非向玻璃仪器厂家订做,但那样会使滴定管的刻度管细而长,会对你在使用中安放与操作带来极大不便。
若是采用5ml刻度,分刻度可以达到0.02ml,一般也做不到0.01ml,您若能接受更高成本,可以买一套全自动滴定仪,由于采用微量螺旋步进电机驱动,可能可以做到10ml容量的0.01ml刻度。不过那可比玻璃滴定管贵多了。
发表于 2021-9-18 09:55:39
威风的奥特曼。 + 5 深入讨论
Q老师说的对的,平时没太关心微量滴定管,查了下没有的。10mL的一般分度值0.05
发表于 2021-9-18 10:42:49
hushuqun123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
qugd 发表于 2021-09-18 09:55
您的要求是达不到的,除非向玻璃仪器厂家订做,但那样会使滴定管的刻度管细而长,会对你在使用中安放与操作带来极大不便。<br /><br />若是采用5ml刻度,分刻度可以达到0.02ml,一般也做不到0.01ml,您若能接受更高成本,可以买一套全自动滴定仪,由于采用微量螺旋步进电机驱动,可能可以做到10ml容量的0.01ml刻度。不过那可比玻璃滴定管贵多了。
确实是市面上没有,但是企标上就是这样要求的,shenzheng
发表于 2021-9-19 03:41:37
那你们的企业标准制定者是不是不了解。。。。。
发表于 2021-9-19 16:07:36
有必要这样的精度么?如果没必要。就更行修订一下企业标准。毕竟标准是相关方通用的东西。
发表于 2021-9-21 15:07:16
不是企标,是行标,对不起,我说错了
发表于 2021-9-22 00:32:05
hushuqun123 发表于 2021-9-22 00:32
不是企标,是行标,对不起,我说错了
如果是行标,好像标准工作组及评审专家(检测专家)还是不够专业。
一般标准中是不描述滴定管要求的,既然特意提出滴定管要求,就得符合实际情况……
发表于 2021-9-22 08:50:57
田园_AOHFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
微量滴定管
发表于 2021-9-29 09:06:33
zyp0009928VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
半微量滴定管,分度值最小0.02毫升。如果你还要求准确,需要使用自动滴定仪。分度值最小小数点后5位。
发表于 2023-8-11 14:29:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.247709 second(s), 74 queries , Redis On. 劰载中...
